Приобрел модуль питания для автомобиля:
Не понравилось то, что кабель питания выходт снизу. Разобрал, пересверлил... Довольно качественная сборка, однако
Пропал вывод информации на дисплей. По симптомам появления неисправности и результатам проверки работы станции с платой кнопок от рабочей станции, сделан вывод, что проблема в залитом компаундом чипе. Сталкивался ли кто с такой проблемой и возможно ли где-то заказать такую платку?
Микросхему(плату) такую найдете врядли.Или ценник будет 90% радиостанции.
Резинки/контакты под индикатором чистили?
Контакты на плате-стирательной резинкой,резинку -спиртиком.
Очень частая причина проблемы.
В процессе умирания было видно что глючит именно контроллер индикатора, а не сам индикатор
Привет, Антон
отказала через два года, приобретал в сентябре 2010
какое-то время индикатор еще работал, после включения холодной станции, с прогревом начинали бежать и пропадать символы. Писал в 409shop и radioshop888 в надежде, что через них получится приобрести, но ответ неутешительный. Есть вариант через ebay взять на запчасти, жду ответа.
В продолжение темы по ремонту станции хочу поделиться информацией.
Написал письмо в Wouxun с просьбой дать информацию где я мог бы приобрести нужную мне запчасть, они отослали меня к своему дилеру в России фирме
Pls buy the reparing parts from our local dealer via the below information:
SV Telcom
impex@svtelecom.ru
+74957270288
телефон правда не отвечает и взял другой с сайта этой фирмы.
после переговоров с техподдержкой получил два варианта или приобрести у них нужную мне плату (стоимость примерно 60$) или сдать им свою на запчасти и взять у них новую со скидкой, детали я не уточнял, т.к. у меня уже был другой вариант решения моем проблемы, о нем дальше. На сайте wouxun сказано, что ответ они должны были дать в течении двух суток, после истечения этого времени ответа я от них не получил и уже не ждал. А стал искать не продает ли кто станцию на запчасти. Кроме того смотрел и на aliexpress.com. Обратил внимание, что у одного из продавцов на странице фотография с мужиком и паяльником и возникла мысль , что в этой фирме есть свой сервисный центр, по факту так и оказалось. На aliexpress есть сервис - чат с продавцом, вот по нему и начались распросы, в результате выяснилось, что выслать могут только две платы (клавиатуры и основная), что тянет на стоимость самой станции. Но решил по аналогии забросить удочку к другим продавцам, и вот в фирме Shenzhen I-Smart Electronics Co.,Ltd, в ответ на мой запрос предложили нужную плату в сборе (LCD и MIC) за 20$ с пересылкой, на что я согласился. Теперь нахожусь в ожидании прихода посылки. Пишу это для того, что возможно кто-то столкнется с подобным или другим случаем, но не будет знать где искать запчасти. Постараюсь после получения посылки черкнуть несколько строк для отчета.
Получил плату, установил, индикатор работает нормально.
После скачка доллара, рация стала очень дорогой. (((
R4CBA
Покупайте российские аналоги :)
Хочу поделиться доделками рацейки.Переделал уже много таких воксунов. Многие просили сделать авиа диапазон.В инете,есть информация по переделке,но там в основном используется микросхема мультиплексер 74hc4051.В этом "мультике" используется только один ключ,поэтому я решил заменить этого паучка на микрушку MAX319. В этой микрушке находиться всего лишь один управляемый ключик,как раз то,что надо для переделки.
Вот схема моей доработки.Монтирую MAX319 к верху ножками,на капельку клея к микросхеме U516 и волосинками распаиваю по схеме.
После переделки,чтобы включить AM выставляем в меню NFM, а обычный режим ЧМ будет WFM.Ну и само собой,что надо расшить рацейку,вот прога :http://www.radioscanner.ru/files/wouxun/file12563/ И еще после установки микросхемы и сборки рации,необходимо сделать сброс настроек ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Да еще забыл добавить,что в AM на 115-130Мгц чувствительность несколько падает,т.к. входные фильтры находятся уже за полосой пропускания, но тем не менее я прослушиваю практически большинство бортов которые летают в округе, гражданские авиалинии и военные,ну а также глиссадный и азимутный маяки аэропорта!
Вложение 133214
А вот переделка по старому образцу с микросхемой 74hc4051 ,но ее не удобно монтировать в рацейку.
Вложение 133215Вложение 133216
Ну и до кучи не которая инфа для воксуна
http://http://monchegorskham.pp.ua/wouxun/
Всем привет! Подскажите источник запчастей к этой модели-нужен резистор регулятора громкости и шлейф. С 409 магазином не получилось-на всякий случай написал дилеру в РФ-но у него в каталоге таких позиций нет. Навскидку на Али и Ебее пока не нашёл...
Я уже один раз менял-покупал в 409 магазине без проблем. Сейчас отдал человеку-второй случай-с его слов случился. А посылка с 409 потерялась и они повторно не хотят высылать. Теперь надо искать типа парт-номер этого резистора. Самое забавное-человек несколько лет раньше искал плату-теперь они лежат свободно, а вот с резистором проблема...
