http://www.70mhz.org/
Борис, может вот этот датский проэкт Вам приглянётся : http://rudius.net/oz2m/70mhz/transverter.htm .
(DKK 900,- это примерно € 120,-)
Так или иначе, к счастью, у достаточно большого количества коллег есть возможность работать или по крайней мере слушать диапазоны 50 и 70 МГц. Т.е. возможность, я имею ввиду юридически. Т.е. есть соответствующая лицензия, и/или QTH удобное в этом плане. И если с 50 все более или менее понятно, то по поводу 70 информации не так много. В частности об аппаратуре. Предлагаю складывать ее в этой теме.
Для начала полезный ресурс
Вот и от меня конструкция:
http://er1lw.kenwood.md/70MHz/70_MHz.html
А что с этой ссылкой делать Андрей? Там тоже написать?
Спасибо, Андрей, за умелое пользование форумом :) !
Здесь пока всего семь сообщений, а в ранее открытой теме - две страницы. При этом многие дублируются здесь.
Добавлено через 7 минут
Может быть модераторы смогут прицепить выше приведённые сообщения к уже ранее открытой теме, а эту закрыть?
Объединил две темы...
Когда этот диапазон ещё не был разрешён в режиме передачи в Финляндии, я, как и некоторые другие мои одноклубники из Лаппеенранты, установил антенну и начал наблюдать за 4-метровым диапазоном в режиме приёма на раскрытый
"IC-7000".
Когда появлялось прохождение в этом диапазоне, находил очередного корреспондента и размещал в кластере предложение послушать меня на одной из частот 20-метрового диапазона. Таких связей (TX-14 MHz, RX- 70 MHz) проведено много, но наиболее интересными были QSO TX-50 MHz, RX-70 MHz. При этом многих корреспондентов из UK и Дании удавалось перетянуть для передачи на 70 MHz непосредственно во время двухстороннего QSO на 50 MHz. Но, к сожалению, не все имели два аппарата для автономной работы в двух диапазонах.
Добавлено через 11 минут
Очень оперативно, однако... :).
Простите за пессимизм:
- на 136 кГц - уже наработались;
- на 500 кГц - уже не хочется;
- на 50 мГц - не пускают;
- а, на 70мГц - толку не будет.
:beach:
Остаётся довольствоваться что имеем сегодня: :not_i:
Длинные волны:superstition:
Диапазон 136 кГц (2,2 км): 135,7-137,8 кГц.
Средние волны:moil:
Диапазон 1,8 МГц (160 м): 1810—2000 кГц.
Короткие волны:good:
Диапазон 3,5 МГц (80 м): 3500-3800 кГц.
Диапазон 7 МГц (40 м): 7000-7200 кГц.
Диапазон 10 МГц (30 м): 10100-10140 кГц.
Диапазон 14 МГц (20 м): 14000-14350 кГц.
Диапазон 18 МГц (17 м): 18068-18168 кГц.
Диапазон 21 МГц (15 м): 21000-21450 кГц.
Диапазон 25 МГц (12 м): 24890-24990 кГц.
Диапазон 28 МГц (10 м): 28000-29700 кГц.
Ультракороткие волны:pilot:
Диапазон 144 МГц (2 м): 144—146 МГц — VHF
Диапазон 220 МГц (1,4 м): 222—225 МГц — VHF (В России не разрешён)
Диапазон 430 МГц (70 см): 430—440 МГц — UHF
Диапазон 1260 МГц (23 см): 1260—1300 МГц — SHF
Полосы частот в диапазонах: 2,4 ГГц, 5,65 ГГц, 10,0 ГГц, 24,0 ГГц, 47,0 ГГц, 75,5 ГГц, 122,25 ГГц, 134,0 ГГц, 241,0 ГГц.
«Гражданские диапазоны»:blush2:
(к любительской службе радиосвязи никакого отношения не имеют):
Диапазон 27 МГц («Гражданский диапазон», Си-Би).
Диапазон 433,075-434,775 МГц (LPD).
Диапазон 446,00625-446,09375 МГц (PMR).
Диапазоны неформалов:pogranichnik:
10,460 МГц
6,66 МГц
2,92 МГц.
Достаточно взглянуть в любой кластер и посмотреть на колонку 70 MHz,
чтобы познакомиться с оптимистами :).
А приведённый список разрешённых диапазонов лишний раз напоминает, что cross-band никто не отменял.
Кстати, когда радиолюбители ex USSR получат 4-метровый диапазон, он не будет новым в нашей истории. В послевоенные годы частоты 70-72 MHz уже были освоены советскими радиолюбителями. После изъятия этого диапазона мы получили взамен частоты 85-87 MHz, а ещё позже нас "подвинули" на 38-40 MHz.
И все же, интересно какие у россиян перспективы в 4-м диапазоне...
А то как то грустно читать поляков с их "предвкушениями" открытия 70 мгц у них...
Понятно в чем проблемы с 6м, но с 4м проблем то должно быть меньше. Аппаратура только с OIRT вещательным диапазоном потихоньку уходит, основной интерес сейчас к диапазону 88-108, и выкроить полосу в сотню-другую кгц в районе 70.2 мгц не должно быть такой уж суперпроблемой, во всяком случае куда меньшая проблема чем вывести из эксплуатации первый ТВ канал. Могут быть и территориальные ограничения на первых порах.
Да и европейцы скажут спасибо за любую активность которая поможет вывести вещалки за пределы выделенных им полос частот. Вещение на этих частотах в бывшем СССР сильно гадит им при открывающемся прохождении.
PS: В Штатах в FCC уже лежит петиция о выделении любительской службе 4-м диапазона.
