...27 и 145 очень разные вещи. Это как гибрид дельтаплана и подлодки... :). Уж больно далеки друг от друга. Думаю, дёшево такой вопрос не решить однозначно. Проще СВ-ку - не дороже 2 тыров, да и на двойку отдельно. Есть ещё один ресурс - aliexpress.com, там мона портативку на 2 метра и за полтора килорубля, а за два - то и двухдиапазонку. В этом случае можно обойтись в 3.5-4 тыра...
26-33MHz AM band RX то есть Tyt TH-9800 в АМ только на прием СВ, а так отличное радио в машину.
вот выписка из описания какие частоты RX/TX:
The first quad band mobile transceiver in China market. 26-33MHz(RX/TX)(AM band RX) 47-54MHz(RX/TX)
(AM band RX) 136-174MHz(RX/TX) 400-480MHz(RX/TX) 108-136(AM band RX only) 320-399.000(RX only)
750-950(RX only and cellular blocked)
Китайский клон 8900 строится в 27.135АМ
пи.си. Dimych82, за 18Круб проще взять две станции, чем городить огород из дуплексеров/триплесеров
как то так на вскидку после пробега Тамань-86рус
