12.01.2012, 00:15 #1
- 16.05.2005
- Саратов, Россия
- 187
- 5
- 11
Модуляция в VT-44 Military
Всем привет!
Имеется рст VT-44 Military,обратил внимание на глуховатую модуляцию-после вскрытия оказалось,что вместо AK2345 стоит 31166,обвязка отличается номиналами резисторов,максимум НЧ примерно на 1,5 кГц-совсем никуда не годится.С первого услителя ( AMP1) подал "вовнутрь"-3400 Гц-на 6 выводе ничего....Скачал мануал на АК2345-но большая часть на японском-перевести или найти англоязычный мануал не удалось.
Может у кого есть мануал по АК2345 на английском или,может кто с ней имел дело-как сдвинуть АЧХ?С уважением,Стас.
16.01.2012, 19:47 #2
- 16.05.2005
- Саратов, Россия
- 187
- 5
- 11
Поскольку с документацией пока никак,решил проэкспериментировать.
Схема http://files.radioscanner.ru/files/d...schematics.pdf
Заменил С105 на 15 нФ,в обвязке 31166 заменил R45 470 кОм на 1,5 МОм.
R68 влияет только на на уровень ограничения (макс.девиация).Чем больше номинал,тем меньше уровень модуляции. Чувствительность микрофонного входа стала нормальной,спектр сдвинулся в сторону ВЧ частот.Срез на 3000 Гц-"виноват" в этом стал splatter filter-тут ничего не попишешь-вроде применено клипирование сигнала в тракте.Субъективно
сигнал стал звонче,пропала "ватность",все отмечают резкое улучшение качества сигнала.Пока на этом остановился,после "обкатки" возможно дальше доработаю.С уважением,Стас.
