Остается только программирование станции через "шнурок". Похоже там есть возможность установить разные частоты для приема и передачи вплоть до кросс-бэнда.
Дождусь когда приедт кабель, опробую, расскажу про результаты.
Ничего дорогого в его категории- я не вижу,
--"бесплатный сыр бывает- только в мышеловке". :rolleyes:.
Вложение 107415
Вот вам замеры от Гончаренко этой р/станции: http://dl2kq.de/trx/2-17.htm Русским языком написано, что обработка радиосигнала в ней делается по схеме двухканального квадратурного прямого преобразования с цифровой обработкой , т.е. SDR, о чем я и писал выше. ...
Ну и в конце его статьи выводы, процитирую только первый пункт: 1. Baofeng UV-5R ни в коей мере не является несерьезной игрушкой. Напротив, аппарат из разряда "надо брать".
А вы АУ. АУ...Теперь думаю успокоитесь, чтоб вас жаба не давила, что вы купили свою переноску за 200$ , а тут оказывается, ...
Чтобы станция нормально работала - нужно вместе с ней купить нормальную антенну ( именно на 145/430 ) , т.к. родная имеет резонансы где угодно , только не в наших диапазонах .
Я купил NAGOYA-771 - на 145 разница от "плохо" до "отлично" , на 432 от "что-то слышу" до отлично слышу . Когда товарищ взял свою балаболку ( после стационара и наружной антенны и подошёл с ней к окну , дико удивился - " а ты что , меня слышишь ?" .
В командировку брал с собой , с дороги провёл связь 62 км , у корреспондента яга была немного в сторону , но слышал , довернул поточнее и мило пообщались ( у меня 4 ватта и Нагойя антенна ) .
Как "потаскушке" альтернативы наверно нет ( и всего 40 зелёных бумажек с доставкой из Китая ) .
Стоит отметить, что Гончаренко проводил тестирование станции Baofeng UV-5R, в этой же теме речь идет о станции Baofeng UV-B5.
Если внимательно почитать в И-нете информацию о ней, то, похоже, в UV-B5 исправлены многие недостатки, присущие UV-5R.
В частности, идет уже более совершенная штатная антенна. По крайней мере на 432 претензий к ней нет.
Тем не менее, согласен с UI8CM:
Дополнительно к штатной взял Diamond RH771 SF SMA. На 432 протетстировать в "прямых" связях возможности небыло (репитеры и эхолинки не в счет). На 144 антенны оценили так: штатная - 56, 771-я - 59 "с плюсами".
Да, станция у меня - Baofeng UV-B5.
У меня тоже есть нагойя na-711 . Вопрос такой, надо ли ей делать противовесы 50 см и 17 см соответственно из медной проволоки. В смысле улучшат ли они ее качества. HAM expedition Здесь видно, что родной "резинке" противовесы помогают. Думаю, что и na711 поможет. Хотя и хлопотно конечно такие противовесы...
По ссылке из теста DL2KQ посмотрел на эту антенну NA-711… Немного офигел. Там этой ант енны в разных модификациях (ой ли?) под две с половиной сотни предложений. В чем между ними разница — хз.
Моржет быть, кто поумнее, подскажет, где там собака порылась, и что было бы лучше купить для UV-6R?
Спасибо.
Да любую берите от производителя Diamond c соответствующим разъёмом под вашу станцию SMA-мама или папа.
За сильно длинной не стоит гнаться неудобно в использовании если только в горы или в лес , будет небольшой выигрыш по эффективности.
Для примера у меня с Kenwood TH-F7 работает Diamond SRH-701 (144/430) как на фото внизу . Антенна в приделах 20см, по параметрам лучше штатной резиновой, проверено на практике. Крепкая , сложно сломать , есть некоторая гибкость.
Таки дождался :)
Проверил. Действительно, все легко программируется, даже кросс-бэнд.
Сегодня пытался послушать кто работает через SO-50 и... не услышал никого. Хотя и время прохождения спутника было достаточно длительным - более 10 минут.
Или активность в наших краях такая низкая, или что-то не учел.
Если кто поделиться ссылками на обобщенную информацию по спутникам, где активно работают FM, буду благодарен. Со спутниковой связью ранее дела почти не имел.
У нас в сибири его so-50 уже не слышно, он летит с запада на восток, и вроде как его аккумулятор разряжают уже, пока он да нас долетает. В ваших краях он еще вроде работает, на cqhamе посмотрите тему про so-50, там связи есть из ваших краев...
Заказал эти станции. Но идут они не из Китая , а из Сингапура. Может лажа какая. Подскажите.
Спасибо. А то сомнения появились. Заказал с аккумуляторами 3800mA , плюс две авто зарядки и две NA-771. С пересылкой обошлось 6700р. за две штуки.Цитата:
Сообщение от
UR0ET;926278
★52РАДИО Вот здесь заказывал.http://52radio.ru/ Комплектацию любую предлагают. Должно быть на следующей неделе.
