Показано с 1 по 5 из 5
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено UA9OFH
Тема: Wouxun KG-UVD1P: нет выходной мощности
    11.03.2007
    179
    45
    151
    В один из дней после включения питания обнаружил, что пропала выходная мощность, причем на обоих диапазонах. То есть выходные каскады целые. На передачу переходит, отображение на дисплее имеется и на контрольный приемник в ближней зоне все отлично слышно. Сам приемник без проблем.
    Сброс на заводские настройки к результату не приводит.
    Может у кого-нибудь была такая проблема? Как вылечить, куда посмотреть?
    06.11.2010
    Новосибирск
    379
    149
    349
    Цитата Сообщение от R0JJ Посмотреть сообщение
    куда посмотреть
    Аппарат такой в руках не держал ни разу, извините... Но при внимательном рассмотрении схемы http://www.radioscanner.ru/files/dow...nualkguvd1.pdf видно, что питание на оконечные и предоконечные каскады передатчиков подаётся через сопротивления-предохранители R615, R616, R659, R660.
    Я бы в первую очередь их проверил!
    11.03.2007
    179
    45
    151
    Благодарю за ответ, Александр! Прозвоню эти чип-предохранители. Может и действительно, в них дело.
    11.03.2007
    179
    45
    151
    Дело не в предохранителях - все целые. Дело в пластинке, вроде как изолирующей провода к динамику, металлизированная с внешней стороны оказалась. Отошла и коротила основную плату. Как не сгорело, не пойму..
    06.11.2010
    Новосибирск
    379
    149
    349
    Ну, вот правильно говорят: "вскрытие покажет"...
