02.12.2016, 04:25 #1Standart Power
- 11.03.2007
- 179
- 45
- 151
Wouxun KG-UVD1P: нет выходной мощности
В один из дней после включения питания обнаружил, что пропала выходная мощность, причем на обоих диапазонах. То есть выходные каскады целые. На передачу переходит, отображение на дисплее имеется и на контрольный приемник в ближней зоне все отлично слышно. Сам приемник без проблем.
Сброс на заводские настройки к результату не приводит.
Может у кого-нибудь была такая проблема? Как вылечить, куда посмотреть?73! Виктор (R0JJ)
02.12.2016, 20:25 #2Standart Power
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 390
- 156
- 368
Аппарат такой в руках не держал ни разу, извините... Но при внимательном рассмотрении схемы http://www.radioscanner.ru/files/dow...nualkguvd1.pdf видно, что питание на оконечные и предоконечные каскады передатчиков подаётся через сопротивления-предохранители R615, R616, R659, R660.
Я бы в первую очередь их проверил!73! UA9OFH, Александр.
05.12.2016, 10:13 #3Standart Power
- 11.03.2007
- 179
- 45
- 151
Благодарю за ответ, Александр! Прозвоню эти чип-предохранители. Может и действительно, в них дело.
73! Виктор (R0JJ)
06.12.2016, 03:15 #4Standart Power
- 11.03.2007
- 179
- 45
- 151
Дело не в предохранителях - все целые. Дело в пластинке, вроде как изолирующей провода к динамику, металлизированная с внешней стороны оказалась. Отошла и коротила основную плату. Как не сгорело, не пойму..
73! Виктор (R0JJ)
07.12.2016, 15:13 #5Standart Power
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 390
- 156
- 368
Ну, вот правильно говорят: "вскрытие покажет"...
1Спасибо
