Показано с 1 по 6 из 6
    Standart Power Аватар для UB6LPX
    12.07.2015
    Ростовская область г Волгодонск
    35
    306
    43
    185
    Два УКВ трансивера на одну антенну
    Есть два трансивера 1. Icom IC-F110S (рабочая лошадка на УКВ) 2.alinco dr-135f (Ловец метеоспутников,МКС и других радиосигналов с "загившеми" фильрами ПЧ) и есть одна антенна, в общем то нужно что бы работали станции на передачу на одну антенну, может быть кто то что то посоветует? Может быть у кого то есть схемы самодельных дуплексоров?
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    Если одновременно на передачу на одном диапазоне обе станции, то на одной частоте это полная ерунда будет (сфазировать сигналы не получится), если на разных частотах - комбайнер будет стоить как новая dr-135. Если одна на передачу, вторая станция в этот же момент на прием - посмотрите как устроены дуплексеры репитеров и потяните ли Вы такое изделие. А если одна станция на передачу, а в это время остальные молчат - то это самое простое: комплект ВЧ-реле + симплексор на передачу, LNA и размножитель сигналов - на прием.
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    Та всего лишь задача состоит в том что одна передает вторая на приеме (возможно даже не на одинаковых частотах) и на оборот вторя передает первая принимает (возможно даже и другие частоты). А да в Китае например в перещёте на наши деньги репитерные дуплексера стоят 7000 руб.(дороговато)
    Я вот тут подумал а можно ли как то затронуть только передачу с коммутацией на реле а прием оставить как есть просто в режиме приема подключать обе станции к одной антенне?
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    Вы обратите внимание на минимальный разнос частот этих китайских дуплексеров - 4-6 МГц. Полноценные дуплексеры с разносом от 0,6 МГц можно получить только на полноценных объемных резонаторах (6 банок). И цена, соответственно, на порядок выше.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,966
    8430
    3168
Название:	06-06-2017 10-55-09.jpg
    РТТ можно с разъёма тангенты взять (можно с платы отдельными проводами вывести).
    Желательно, на реле, ключики транзисторные поставить.
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    Прошу прощения, коллеги! Оговорился. Конечно же секвенсор. Штука нужная чтобы не спалить приемник сигналом передатчика второй радиостанции.
    Вот.. просто и надежно: Simple TX/RX Sequencer
  1. Кто покупал трансивер на Japex.ru
    от Эдгар в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 19:35
  2. УКВ в Тюмени
    от RZ9CJ в разделе УКВ/СВЧ диапазоны
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 27.12.2016, 11:08
  3. Закручивание кабеля на поворотных антеннах
    от RA4FJZ в разделе Антенная механика
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.12.2016, 19:36
  4. Две "Дельты" на одной мачте.
    от ER4DF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 12.07.2016, 11:25
