Показано с 1 по 9 из 9
Тема: РСД-70
    04.11.2004
    92
    РСД-70
    Привет,
    Кто знает р.ст. РСД-70 (РСД-70 СМ А25), объясните как там каналы перестраиваются написано 1(5)-2(4)-3, по схеме - внутри 3 кварца, может где-то перемычка или как на заводе “зашили”, так и будет? В общем, как 1 канал на 5-й перестроить?
    PS: Если есть ссылки или доки по РСД-70, pls, дайте знать (в I-нете есть схема, но она без номиналов)…
    Low Power
    13.05.2004
    Сидоровское
    50
    3
    14
    Если ещё актуально. В РСД-70 частоты каналов задаются кварцевыми резонаторами (для каждого канала своя пара кварцев: ЗГ передатчика и гетеродин приёмника). Частоты кварцев для передатчика: f=fk/24, fк- частота канала; для первого гетеродина приёмника f=(fk+10,7МГц)/6.Для 5 канала (300,2 МГц) нужно будет поставить соответствующие кварцы (12,50833МГц для передатчика и 51,8167 МГц для приёмника).
    P.S. На болгарских РСД-70 написанные на переключателе номера каналов могут не соответствовать действительности, нужно проверять.
    04.11.2004
    92
    Спасибо, я уже разобрался - в выходные купил РСД-шку, без антены и гарнитуры.
    Если можно, вот еще несколько вопросов по РСД-70:
    1. Сколько вольт питание? Я, пока, от 6 запустил.
    2. Если есть размеры антены - скажи pls.
    3. Как я понял, в режиме передачи с приемника питание снимается?
    4. Сейчас навигация закончилась, 2 дня слушал - только шум. То-ли приемник дохлый, то-ли молчат все. На каком канале (5,3,2) больше всего говорят?
    Low Power
    13.05.2004
    Сидоровское
    50
    3
    14
    1. Питание радиостанции АБ 12 В, 225 мА/ч
    2. Есть два варианта антенн: гибкая- её размеры точно не помню, но длина равна высоте корпуса радиостанции; стационарная 5/8 точные размеры могу дать попозже
    3. В радиоприёмнике есть хитрое устройство- экономайзер,который при отсутствии сигнала питает приёмник через интервалы 350 - 600 мс, при его работе слышны характерные щелчки.
    4. Общий канал вызова и безопасности на реке 5-й, другие каналы тоже используются, нужно смотреть расписание и где Вы находитесь.
    04.11.2004
    92
    г. Волгоград - прямо напротив реч. порта.
    В эфире тишина - полная. Единственное что проверил -Гетеродин. Настораживает вот что: шум не меняется если отключить антену.
    С другой стороны, на 300 МГц и шумов-то нет, в основном шумы 1-го каскада. Что слышно, если у работоспособного приемника выдернуть антену?
    Спасибо! Я думал это стабилизация питания какая-то хитрая.
    Посмотрю осциллографом.
    К стати, нет ли где описания этих болгарских микросхем ИСxx?
    Очень буду благодарен. Я как раз на днях статью Полякова читал про 5/8 лямбда - такая конструкция дает прижатый к земле леписток если земля (вода) на рабочей частоте является проводником (что не очевидно для 300 МГц).
    Low Power
    13.05.2004
    Сидоровское
    50
    3
    14
    Для ИС есть только принципиальные схемы, если получится отсканирую; заодно могу отправить на Е-майл расписание береговых радиостанций.Жду Е-майл.
    04.11.2004
    92
    отправил и как личное и на E-mail.
    PS: часть потрохов ИС' ок нашел в схеме на болгарскую РН-12Б "Транспорт" (150 МГц)
    Low Power
    13.05.2004
    Сидоровское
    50
    3
    14
    Антенна РСД-70 5/8 74 см от опорного изолятора без противовесов. Диаметр штыря 4 мм.
    04.11.2004
    92
    Понятно, спасибо.
