05.04.2005, 14:03 #1Standart Power
- 24.01.2003
- Московская область , г Ногинск
- 45
- 103
Как выбрать безлицензионку 433 мГц?
Накануне весенне-летнего охотничье-рыболовно-спортивно-туристического сезона :-)) встает вопрос о подборе пары микро-потаскушек на 70 см. Имеются в виду не любительские станции , как одно- , так и двух-бэндовые, а ширпотребские LPD "мыльницы" для народа, у которых пользователь зачастую и представления не имеет, на какой частоте они работают
), поскольку ему это не нужно. Предлагается их сейчас достаточно много. Функциональная и сервисная начинка у всех примерно одинакова. Надежность зависит напрямую от фирмы, от нее же зависит и цена.
А вот основной вопрос в мощности. Как известно, большинством производителей декларируется выход в 10 мВт для продаж на безлицензионной основе.
Вот несколько вопросов.
1 Какие станции имеют в инструкции запись в 10 мвт , а реально имеют больше? (из легально продающихся в магазинах)
2 Какие станции сразу имеют более 10 мВт и продаются "нелегально" , скажем , на радиорынках?
3 Какие станции имеют и в инструкции и на деле 10 мВт, но имеют возможность "разгона" , как доступными ламеру методами , типа перестановки перемычек или перекусыванием чего либо, так и радиолюбительскими методами , типа перепайки диодов , резисторов и т.д
4 Ну и вообще любые другие рекомендации приветствуются :-))RK3DKE
05.04.2005, 17:28 #2Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,534
- 515
Я бы рекомендовал вот эти:
http://www.midland.ru/products/radio/gxt400.php
http://www.midland.ru/products/radio/g225.php
В "сыром" виде 10 мвт. Сертифицированы. По надежности, конечно, не МОТОРОЛА, но и по цене тоже. Если в микрофонный разъём не втыкать прикуриватель, то работать будет долго. "Разгоняются" аж до 1.5-2 вт. - кушать, правда будут неслабо. Чутьё примерно 0,16-0,19 мкв. Из полезных возможностей имеют CTCSS, VOX и виброзвонок. А в 400-ом штатная антенна сделана на коаксиальном "моторольском" 50-омном разъеме.
05.04.2005, 17:55 #3Standart Power
- 24.01.2003
- 45
- 103
А каким образом разгоняются?
05.04.2005, 18:07 #4Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
Уважаемый коллега! Поверьте мне, разгонять их не нужно. В некоторых имеется возможность переключения мощности, hi\low. Таки на практике это переключение не дает эффекта в 90% случаев. Кроме того, что быстрее садится батарейка. На практике лучше всего показали Midland G255. GXT300\400 то же самое, но дороже. Motorola, не понравилась. Много отказов при температуре ниже 0. Да и дороже. Есть с цацками, типа вибровызов, магнитный компас, и т.д. но надо ли Вам это?
05.04.2005, 19:58 #5Standart Power
- 24.01.2003
- 45
- 103
Но возможность переключения мощности больше или меньше 10 мВт ? И у каких конкретно аппаратов это имеется?
06.04.2005, 11:48 #6Low Power
- 18.07.2003
Ремонтировал пару раз вот такие: http://prin-shop.ru/index.php?GID=31
Как пишут 0,5 Вт, так и есть. Приличная мощность. Разгона не требует. Желательно только поставить хорошие (читай: возможно бОльшей ёмкости) аккумуляторы. Там 4шт. ААА.
06.04.2005, 13:49 #7Standart Power
- 24.01.2003
- 45
- 103
С точки зрения потребителя - очень даже хорошо.
Вот только хоть убей не пойму - как они свободно продаются и при этом имеют сертификацию с такой мощностью????!
06.04.2005, 14:27 #8Low Power
- 18.07.2003
А кто его знает.... Продают и в ус не дуют.
06.04.2005, 22:38 #9Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,724
- 5816
- 261
Давно уже имел с этим делом общение. На мой взгляд самый кайф - это IC-4008. В ремонт кроме случаев мех. повреждений ни разу не попадались. Разгоняются примерно до 300мВт без проблем. Всякие Аланы и Алинки - качеством похуже, вечно у них проблемы то с шумодавом, то еще с чем то. Но это было давно, сейчас может быть и нормальные делают... Читал в каталогах, что радива такого класса от Моторолы (модель не помню) имеют 1 Вт мощи.
07.04.2005, 06:48 #10Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
IC-4008, 4088, в 2.5 раза дороже всяких Аланов и Алинок. Качество связи такое же, качество сборки анологичное, и большие проблемы, в будущем, с резистором регулировки громкости.
07.04.2005, 08:31 #11Без позывного
- 25.10.2004
- 168
На такой частоте вряд ли в лесу будет связь. Надо брать на 27 Мгц. С 0,5 Вт с антеной брошенной на верхушку дерева-связь до 30 км
07.04.2005, 10:33 #12Standart Power
- 24.01.2003
- 45
- 103
Да дальняя связь в лесу и не потребуется. А десятки и сотни метров должны потянуть. Си-Би, и тем более всевозможные антенны "заброшенные на дерево" не рассматриваются в принципе. Габаритно , неудобно , неэкономично.
Причем рассматриваются они именно на взгляд простого пользователя , далекого от связи
07.04.2005, 11:58 #13Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
Сосновый лес средней проходимости, без рельефа, Midland G255, 800-1000 метров. Время года осень.
А для леса оптимально 45-50 мгц. Проверено эксперементально и лабораторно.Последний раз редактировалось RW9RN; 07.04.2005 в 12:01.
07.04.2005, 12:06 #14Standart Power
- 15.04.2002
- mo-83
- 51
- 278
- 47
- 16
Alinco S-40 10 милливатт разгоняется до 1 ватта мощи (способ разгона - www.mods.dk)
07.04.2005, 15:19 #15Low Power
- 18.07.2003
Берите самую дешёвую станцию. Доделаете по своему усмотрению. А потеряте или разобъёте - не так жалко.
