При таком раскладе калининградские варианты однозначно более привлекательнее, ИМХО.Цитата:
Сообщение от YL2MU
Сообщение от YL2MU
Иван! У меня вопрос к Вам, да и к другим владельцам Х7. Что нового можно сказать про X7?Цитата:
Сообщение от RA0UBN
Судя по времени, антенна должна стоять! Как работает, какие впечатления.
Я пытался самостоятельно повторить её в ММАНе, на один бенд получаются характеристики сравнимые с фирменными, как только выходишь на три, показатели ухудшаются.
Евгений.
Это на первой из двух страниц этой темы.Цитата:
Сообщение от UN8GA
Конечно же я расспрашивал UN8GA.
Но, его пакет как получен так и лежит ещё не установленный.
Ждет свободного времени.
Посмотрите на www.tangenta.ru TH11.
Владимир, я рассматривал такой вариант. Но! Вес приличный, стоимость. В моих условиях я лишен поставить такую прелесть. При моделировании в ММАН'е обратил внимание, что чем больше элементов в лог ячейке, тем лучше, и прилично, параметры. Потом создать и настроить трапы, это не болтики крутить.Цитата:
Сообщение от ES4RZ
Было бы мне лет 25, бесспорно стал бы делать подобное самостоятельно.
С уважением, Евгений
Наверное Вы не обратили внимание на то, что в TH11 трапы тоже есть. Аж целых 6 штук. Только стоят они строго в директорах, где их главные недостатки (боятся мощи и параметры гуляют от влажности воздуха) не так страшны.
Совет от бывшего владельца X7 - ни за что не подавайте на нее больше 2 кВт или 1-1,5 во время дождя. Не придется знакомиться с процедурой покупки новых. 1 трап стоит у Кушкрафта 90 долларов. Я по глупости сразу после покупки решил включить PA на ГУ-78, так из соседнего дома прибежали увидев роскошную дугу на концах двадцаточных трапов.Сначала прошивает черный пластиковый колпачок, потом выгорает белая пластиковая центрующая шайба внутри.
До прихода новых трапов можно выйти из положения, выскрести остатки горелой пластмассы, вставить кусок капроновой крышки с дырками по месту и залить до торца трапа силиконовым строительным герметиком.
Ну тогда посмотрите мою JP-2000 www.oh2u.com 650 eu в Хельсинки.
Ну, как не обратил, видно сразу, тем более скачивал мануал на ТН11 и разбирался в размерах. В том то и дело, что эти трапы стоят в директорах. Это не А4S, или A3S. А насчет мощи... Я не болею правой болезнью, надеюсь выгорание трапов мне не грозит :-)
73! Евгений
TH7 вроде тоже ничего. При той же практически длине бума как в TH11 значительно легче.
to UN7GCE: Посыпаю голову пеплом сгоревших трапов :(( Мои извинения, конечно же это было у меня с A3S, запамятовал за давностью лет. На X7 только линия питания снизу коротила из-за того что неудачно подвязал кабель к буму снизу.
to EW1CK: Да, судя по данным производителя у TH-7DX даже выше усиление на 20-ке на 0.37 дБд чем у TH-11. Вот только WARC диапазонов в ней нет, увы.
А как она работала? Имею в виду Х7? В сравнении, допустим, с 3х элементным монобендом на 20 метров?
Я разговаривал с UN8GA по поводу этих двух фирм. В свое время тоже склонялся к Hy-Gain. Но, Стан меня отговорил. Он имел дело с последней, насколько я понял, с профессиональным продуктом, не для HAM' ов.
Отдельного трехэлементного монобэндера на 20 у меня никогда не было, поэтому сравнивать могу только с A3S. Самая большая разница была на 20-ке, намного лучше подавлены бока, почти всегда сигналы станций идущих с перпендикулярных направлений давились практически в 0. По F/B выигрывала тоже около балла. На десятке бока давились тоже неплохо, но F/B был почти как и у A3S.
Пятнашка показалась почти одинаковой, может была небольшая разница по усилению, но заметить ее не переключая антенны сразу наверное невозможно.
Большой плюс у X7 что не плавал резонанс и КСВ при дожде (хотя все трапы у A3S строго по науке стояли дренажными дырками вниз). Еще явно шире полоса была на 10-ке. На WARCах КСВ был 2,5-4 и появлялись сильные TVI, поэтому использовать X7 там не получалось. Хотя какое-то подобие диаграммы было и на этих диапазонах.
Не очень понравилось как сделана фазирующая линия, лучше перед сборкой внимательно прочитать мануал и очередность операций, чтобы потом не переделывать. Особо контролируйте
чтобы полоски линии не замкнулись между собой. Заранее на земле прикрепите к буму кабель и проложите так, чтобы не коснулся и не сжал или сдвинул эту линию. Лучше даже немного отвести кабель перпендикулярно буму (20-30 см) и оттуда опускать его вниз.
На цифры с усилением в мануале можно внимания не обращать. Дикие величины, типа 12-13 дБ приведены с учетом отражения от земли, поэтому чтобы сравнить ее по усилению с другими антеннами - нужно вычесть из них около 5 дБ, чтобы получить величину в дБд и сравнивать с данными других производителей.
to Developer
Спасибо за обстоятельный ответ! Собственно говоря, я от Х7 много и не жду. По сути это 3-4 элементная Яга, в зависимости от диапазона. Её преимущество в наличии лог ячейки и за её счёт получается широта на 10м. А так же нет трапов в активных элементах. Кроме того, как мне кажется, она менее критична к настройке, а значит и к характеристикам земли. Например, моя HB9CV, очень чувствует дождь. Как льёт, так КСВ сразу ухудшается. Скорректировать можно, но все равно не приятно.
Я когда впервые прочитал данные на эту антенну (Х7), не мог понять, при каких условиях они получены. Но, при моделировании, близкие параметры по усилению удавалось достичь. Но F/B = 30dB никогда! Так что особой веры данным Кушкрафу нет.
Ещё раз благодарю!
Евгений
Владимир! Прошу прощения, только дома обратил внимание на Ваше сообщение.Цитата:
Сообщение от ES4RZ
Слов нет. Прекрасно! Open sleeve не боятся правой болезни. Хотя я не до конца понимаю механизма работы активных элементов, ясно, что за счет сильной связи, но как компенсируются реактивные составляющие... Увы!
И вес JP-2000 весьма подкупает и цена. Но мне легче съездить в Киргизию, чем в OH :-). А знакомого финна нет.
Кстати, вопрос по JP 2000. Запитка кабелем идет на 20 элемент. Связь с вибраторами 15 и 10 сугубо емкостная. Я прав? Никаких компенсирующих реактивностей нет?
На http://www.cqham.ru/ant57_42.htm опубликована антенна Сергея RA6XPG. Она чем то напоминает JP 2000. Но, там есть компенсаторы, если можно их так назвать. Короче, в моей голове сейчас разброд и шатание...hi hi
Удачи! Евгений
