14.06.2006, 23:10 #1QRP
- 28.12.2005
- 45
UT1MA-установка ????
Кто может подсказать,как правильно устанавливать антенну UT1MA?Нужно-ли её изолировать от мачты? Интересно будет почитать отзывы от тех людей,кто использует данную антенну.Может кто подскажет,какие хитрости или свои нароботки по UT1MA.
Заранее благодарен Евгений.
15.06.2006, 11:18 #2Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Можно спросить у RX3ADU. Он, по-моему, сам их тоже изготавливает на заказ.
http://rx3adu2.narod.ru/Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
15.06.2006, 15:57 #3QRP
- 28.12.2005
- 45
Спасибо за совет,попробую.
Сообщение от Bek
19.06.2006, 17:25 #4QRP
- 28.12.2005
- 45
Попробовал!!!
Ни черта не получается.Высота 3-4 метра.На сороковку строится без проблем,на остальные диапазоны не хочет.Делал всё по описанию с сайта Олега,RX3ADU.Может всё-таки нужна изоляционная вставка,между мачтой и антенной,но антенна и так полностью изолирована от мачты своим креплением из текстолита.Мудрёная антенна.Кто имел опыт в настройке антенны,подскажите,что как?Может,что не так делаю?
С уважением Евгений.
20.06.2006, 00:59 #5Standart Power
- 12.04.2003
- Киев, Украина
- 217
- 32
Обязательно изолировать от мачты. И запорный дроссель поставили?
20.06.2006, 14:26 #6QRP
- 28.12.2005
- 45
Благодарю за ответ.
Сообщение от uw8m
Разумеется,запорный дроссель стоит т.е ставится,всё как в описании к настройки антенны.Объясните мне не понятливому,какую роль тогда играет изоляционная вставка,и какой длинны она должна быть,а так-же из какого материала желательно изготовить?Неужели тот тексталит из которого сделано крепление этой антенны,не достаточно для изоляции?
26.06.2006, 22:07 #7Дело не в качестве данного изолятора, а в непосредственной близости под вертикалом металлического элемента, который при определенной длине значительно влияет на настройку антенной системы. Так же как и другие близлежащие предметы, мачты, провода линий радиотрансляции, ...
Сообщение от RW3DCJ
Со слов Олега, rx3adu, изолятор в данном случае желателен, но не обязателен.
В ближайшее время тоже планирую установить ut1ma на 4-х метровую мачту от телеантенны. А то пилить, укорачивать мачту чтот нет желания.
Посмотрим, что из этого получится ;-)))73! Vic, UA3AOM
27.06.2006, 16:30 #8QRP
- 28.12.2005
- 45
Здравствуйте!
Сообщение от UA3AOM
Это всё понятно,что близрасположенные предметы влияют на настройку антенны,но не до такой-же степени.Получается,антенна должна стоять на крыше одна,а куда девать остальные,шутка.Попробую ещё раз,с изоляционной вставкой,может,что и получится.Позднее напишу,что получилось,но это после 15.07.2006.До отпуска лазить на крышу не хочеться.Может у Вас получитья,напишите.
