04.11.2026, 13:57 #4456Very High Power
- 30.11.2012
- 55
- 3,094
- 2215
- 2055
04.11.2026, 14:05 #4457Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 71
- 2,219
- 598
- 1030
04.11.2026, 14:24 #4458Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 8,093
- 4613
- 3203
На земле.
Радиалы в 3х метрах над землёй.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
04.11.2026, 14:48 #4459Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 71
- 2,219
- 598
- 1030
04.11.2026, 15:05 #4460Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 51
- 4,840
- 2046
- 2499
Не мотайте трансы на кольцах. Только на трубках (биноклях) и сразу все будет получаться. Трубки должны быть высокой проницаемости. Ну и главное в приемных антеннах - подавление синфазных токов. Для этого нужен другой феррит.
43 смесь неплоха для синфазников для ВЧ диапазонов. Для трансов приемных антенн не рекомендую
Оно реально в полосе 1.8-30МГц. Но на трубках и с компенсирующей емкостью. Для НЧ трансформатора и емкость не нужна - полосы достаточно. Главное свив плотнее делать.Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
04.11.2026, 15:20 #4461Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 8,093
- 4613
- 3203
Я выше писал, что свитые из 4х проводов на кольце 600НН получает нормально от 160 до 20 м.
А вот с раздельными обмотками, для защиты от синфазных наводок, как рекомендует K6SE у меня не получилось на кольце 600НН.
Выписал FT 140 -43 (их рекомендует K6SE для трансформатора с раздельными обмотками), буду пробовать.
Сейчас такой трансформатор на случайном кольце. От 1,8 до 3,5 КСВ годный а на 40 м. плохой. Хотя на 40 м. этот флаг показал хорошую работу. Сегодня буду тестить на 160 и 80 м.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
05.11.2026, 09:11 #4462Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 71
- 2,219
- 598
- 1030
05.11.2026, 09:34 #4463High Power
- 04.06.2018
- Пурпе
- 900
- 358
- 501
05.11.2026, 09:46 #4464Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 8,093
- 4613
- 3203
Это обычные сосновые бруски, покрашенные белой краской. Внизу 100х50 мм. длиной 4 м. нарощен 3 м. 50х50 мм. Основания - швеллер 100 мм и уголки 70х70 - то что было под рукой, закопанные в пробуренные шурфы на глубину 80 см.
Да, при такой высоте растяжки не нужны.
Конструктив расчитан на установку и обслуживание в одно лицо.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
1948Спасибо
