07.02.2018, 22:36 #2101
- 13.03.2012
- 943
- 284
- 89
Не обязательно по снегу глубиной пол метра тянуть длинные провода каждую зиму, можно в квадрате 18Х18м сделать 4 фазированный вертикала, они будут неплохо работать на трех диапазонах 1,8 -7мгц.
http://dl2kq.de/ant/kniga/9643.htmПоследний раз редактировалось RA3GN; 07.02.2018 в 22:39.
C уважением.
Владимир
08.02.2018, 00:53 #2102
- 26.03.2010
- Староселье
- 46
- 954
- 334
- 368
частный сектор - многоквартирным домам- рознь! я как то не заметил влияния проводки, в частности... вот если поднести к стене- то детектор скрытой проводки готов! то же, поднеси к стиральной машинке в режиме ожидания!выносить же в поля, тянуть туда управление повороткой и настройкой, плюс коаксиальный кабель- даже для крупного землевладельца- затратная роскошь.
Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
08.02.2018, 09:46 #2103
- 12.04.2003
- Киев, Украина
- 217
- 32
08.02.2018, 09:56 #2104
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
Да, спасибо ! Скорректировал... Диоды у меня вообще не стоят, но один экземпляр делал с диодами и лампочкой накаливания в инжекторе по цепи сигнала.
Все же есть пользователи, кто с работающим РТТ закачивал мощность в предусилитель.
P.S> скорректированные схемы здесь
http://ra3wdk.qrz.ru/LowBandDX/usil_new_v1.jpg
http://ra3wdk.qrz.ru/LowBandDX/usil_new_v2.jpgПоследний раз редактировалось RA3WDK; 08.02.2018 в 10:12.
Иван
08.02.2018, 10:00 #2105
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Поставить диоды сразу на Tr1
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 https://www.qrz.com/db/RU4A
08.02.2018, 10:16 #2106
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
24.02.2018, 12:10 #2107
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
Кстати, может у кого есть ссылка на рекомендации ITU-T по измеренной эмиссии на диапазонах КВ ? По атмосферным и шумам искусственного происхождения нашел.
https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/op...2009-PDF-E.pdf
В русском переводе можно почитать, но только чтоб посмеяться, при переводе радиалы обозвали азимутами, а что более страшно - антенный фактор - коэффициентом усиления, это не первый документ, над которыми потешаются, но некоторым приходится и слезы лить (к примеру рекомендации по DVB-Т2, в русском варианте - умора)
https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/op...2009-PDF-R.pdf
По шумам https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r...4-S!!PDF-E.pdf
А вот в книге Рэда, табличка на рис 3.5 (стр 175, "Пособие по 50 Ом ....") , на 1 МГц полосы в районе частоты 160м на входе приемника оказывается уровень -10 дбм, на 80ке -12-13 дбм . Так как предусилитель для флага не всегда имеет фильтр на входе, а КУ флага от -33 до -20 в диапазонах 160-80 м (а выше по частоте КУ еще выше), то на входе предусилителя можно получить уровни -40...-20 дбм. Я тестировал несколько предусилителей на AD8129 -25 дбм это тот уровень, который нежелательно превышать (с защитой на выходе на 4х диодах и лампочке уже при -25дбм на входе наступает компрессия по IP1).
Поставлю на выходные логарифмический детектор на выход усилителя, посмотрю в реалии, что происходит. Делал уже так несколько раз, а на УКВ логарифмический детектор стоял постоянно подключенный к выходу трансвертера - можно было по телевышке антенну наводить.Иван
24.02.2018, 12:39 #2108
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
Проверил сейчас, измеренный уровень суммарной эмиссии в диапазоне частот от 1 до 30 МГц после предусилителя флага -18..-24 дбм
С учетом усиления предусилителя 30-31 дб , на его входе примерно -50 дбм...
Повторю измерения несколько раз днем и вечером.
Кстати, S- метр IC-745 на частот 10136 9+40дб (прием на флаг), на 160м бывает стрелку в FT-8 кладут на +60
P.S> включил SDR - кстати, участки FT-8 очень неплохо "смотрятся" по уровню даже по сравнению с китайскими вещалками на 17.800 !
Только сигнал на 14.545 от "трещетки" 9+60дб выше всех остальных сигналов.Последний раз редактировалось RA3WDK; 24.02.2018 в 12:46.
Иван
24.02.2018, 15:49 #2109
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
Постараюсь измерить суммарный RF сигнал на выходе предусилителя с фильтром на 160м (сейчас без него работаю). Пока максимальная мощность, что удало зафиксировать -5..-6 дбм (на входе соответственно около -35 дбм).
Все же ФНЧ со срезом 4 МГц на входе предусилителя флага нужен... а тем у кого СВ станция под боком - полосовой фильтр, иначе AD8129 будет перегружаться.Иван
24.02.2018, 19:14 #2110
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
Солнце зашло, уровень -2..-3 дбм на выходе предусилителя, это уже до 1 мВт недалеко.
Т.е. на входе предусилителя почти -30 дбм.Иван
01.03.2018, 08:21 #2111
- 05.11.2010
- г. Усть-Каменогорск,
- 73
- 2,066
- 294
- 1270
Коллеги, доброе утро!
Готовлю дополнение к моему двойному флагу, это будет одинарный флаг перпендикулярный основному полотну. По описанию размеры "треугольника" (флага) - 6,707м + 6,707м и низ 8,537м. Что это догма или я могу делать размеры как пожелаю, например 7 + 7 + 10 метров? Вроде MMANA показывает, что можно.73's Владимир
A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
www.qsl.net/un5j
01.03.2018, 08:53 #2112
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
01.03.2018, 13:37 #2113
- 26.03.2010
- Староселье
- 46
- 954
- 334
- 368
подскажите по кольцу из проекта Magnetic Loop 160m K3ZXL: он использует на трансформаторе кольцо 1/2" #75 Предположительно Амидон. Вот инфо по этому кольцу:
MATERIAL ' J '/75 ( µ = 5000 ) - имеет низкое объёмное сопротивление и низкие потери в материале сердечника в диапазоне частот 1…1000 кГц. Используется в импульсных трансформаторах и малосигнальных ШП трансформаторах. Прекрасное подавление колебаний в диапазоне 0,5…20 МГц. Выпускается в виде колец и бусин, горшков, RM, Ш и U сердечников.
The transformer is wound on a 1/2 inch ferrite core. Any mix suitable for the frequency will do (#75 (best), #43, etc.).
1.82MHz: R=4.9 Ohm X= +89 Ohm
3.52Mhz: R=10 Ohm X=+178 Ohm
7.02Mhz: R=26 Ohm X=+419 Ohm
10.12Mhz: R=83 Ohm X=+839 OhmПоследний раз редактировалось RM5Y; 01.03.2018 в 13:44.
01.03.2018, 13:46 #2114
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
01.03.2018, 14:01 #2115
- 26.03.2010
- Староселье
- 46
- 954
- 334
- 368
т.е. можно из любого балласта ртутных ламп вытаскивать? размеры нашел 10*6*5мм
