Страница 175 из 281 ПерваяПервая ... 75125165168169170171172173174175176177178179180181182185225275 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,611 по 2,625 из 4203
Like Tree1807Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #2611
    09.04.2009
    г.Пермь
    555
    162
    109
    Цитата Сообщение от UR7CQ Посмотреть сообщение
    Это когда Вы, через этот тунель получаете дома свою же сеть, что и в деревне у Вас.
    Дак это совсем другой разговор. Все стало понятно. Вероятно физика такая:
    На даче получаем у провайдера, скажем IP=192.168.100.50. В маршрутизаторе это будет шлюз по умолчанию. Выбираем адресный пул 192.168.100.50-192.168.100.55. В этом диапазоне назначаем IP всем устройствам. Пусть антенный коммутатор получит 192.168.100.52. Все устройства через Вай-Фай или Эзернет соединены с роутером.
    В городе, на домашнем компьютере, очевидно ставится утилита в которой можно с адресом 192.168.100.50 ассоциировать этот пул. Таким образом пакеты приложения которое должно работать с антенным коммутатором по адресу 192.168.100.52 системой будут перенаправляться на адрес 192.168.100.50. Вероятно внутри IP пакета передается этот адрес - адрес конечного устройства. И уже на даче пакет разбирается и попадает по назначению. Все просто.
    Надо было сразу намекнуть. Я всю жизнь адреса воспринимал как физические, тем более было кому сопровождать сети. Для меня слова вся домашняя сеть строится на роутерах и VPN ни о чем не говорят. Хотелось чуть-чуть физики.
  2. #2612
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    С преампом примерно так же все слышно,
    Ну я то читаю так как написано, и как это есть в реальной жизни. То есть - приемной антенны нет, есть яга на ВЧ, и на неё предлагается слушать НЧ, преампа нет, согласования на НЧ нет( и это есссественно, кто ж его туда ставит( равно как и преамп)). Поэтому и написал, что такой вариант бесперспективный.
  3. #2613
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,538
    3607
    3158
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Ну я то понимаю так как написано, и как это есть в реальной жизни. То есть - приемной антенны нет, есть яга на ВЧ, и на неё предлагается слушать НЧ, преампа нет, согласования на НЧ нет. Поэтому и написал, что такой вариант бесперспективный.
    Штатный преамп трансивера имелся ввиду. Балун на яге есть, так что кабель более-менее отрезан от антенны. Вообщем, по своему опыту скажу - работает пятидиапазонная яга с разорванным вибратором на 14 МГц на прием на 30/40. На дальних трассах хорошо - тот же XR0ZRC был слышен неплохо.
    А по месту (в Европе) хорошо на 30 м работает флаг - я им для приема WinMail европейских нодов использую.
    Кстати, по аналогии - вращающийся диполь на 40 м используют как приемную антенну на 80м, не супер, но работает. Но это не вариант для 160м - тут принципы другие, часто нужно иметь антенну с маленькой реактивной зоной, в которую попадают источники помехи, да еще чтобы антенна была магнитная.
  4. #2614
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,751
    3761
    2086
  5. #2615
    05.04.2011
    1,823
    848
    271
    намякивай - не намякивай )) производитель будет все равно пытаться навялить свой продукт агрессивно, не прислушиваясь к пользователям.
    Удивительно, но кажется никто и толкающих в массы вифи пульты управления не сталкивался с тем, что при регистрации в сети чуть больше 20-25 вифи устройств собранной на 100 баксовых роутерах вифи модуль сети ложится, при этом LAN соединения сети работают по прежнему безупречно.
    У меня так происходит регулярно , когда приезжают на дачу дети с женами и тесть с тещей))
    Поэтому я за LAN соединение.
    Вифи тоже можно, но тогда придется для шэка делать свой вифи роутер и свою шэковую локальную сеть.
    Ну и настроить роутер за роутером тоже не подарок )) особенно после перезагрузки роутера ))
  6. #2616
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    Преамп трансивера -это не преамп в понимании ( как весьма точно только что написал RJ3FF) "отрезания" помех от всего того что не является антенной.
    Балун? Но он же на ВЧ балун. А на НЧ он и не балун совсем, ну или очччень плохой балун.
    Но ваш опыт понятен. Надеюсь и мой тоже.
    К стати, мой опыт сильно расходится с вашим в части НЕ заземления кабеля со стороны приемной антенны. Не так давно потратил прилично времени на "борьбу" с шумами и помехами идущими в шек по кабелю. Так вот заземление кабеля дало удивительный эффект( до этого тоже всегда "равязывал" гальванически) - шумы, наводки помехи и пр уменьшились почти на 10 ДБ.
  7. #2617
    09.04.2009
    г.Пермь
    555
    162
    109
    Не, ну управлять контроллером коммутатора, если он размещен далеко (вне дома) все же лучше по WiFi, а если близко от него моща гуляет, то СОМ (медленно правда). Эзернет в нашем случае я бы применял только внутри одной-двух комнат.
    А со словами Ивана по поводу предусилителя соглашусь на 100 %. Лучше и не скажешь.
    Например, у меня вдоль дома тянутся кабели провайдеров. Так рамку имеет смысл размещать только параллельно им. Только в этом случае на две симметричные половинки этой рамки будет наводиться одинаковая помеха и она будет давиться усилителем от DL2KQ.
  8. #2618
    09.04.2009
    г.Пермь
    555
    162
    109
    Очень интересно! А как и в каких условиях он проложен. Где предполагаемый источник шума?
    То же всегда считал, что микрофон - как идеальный источник сигнала (и симметрия, и изоляция от земли приемника)
  9. #2619
    23.01.2018
    Волгодонск
    2,193
    601
    2372
    Сейчас в деревне тоже шум эфира на 9+. Осталось только как R3DE - к девчОнкам
  10. #2620
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    Предполагаемый источник находится ВОКРУГ. Принимается кабелем(коаксиальным), витой парой правления антенного коммутатора, кабелями и проводами в шеке, сетевыми электрическими проводами....
  11. #2621
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,086
    2114
    2525
    Пожалуйста, напишите подробнее!
  12. #2622
    13.03.2012
    940
    282
    89
    rv6ll
    Может быть шум 9+ это то что слышит антенны из эфира и там есть часть полезной информации?
    Может быть приемная антенна сможет за счет пространственно селекции уменьшить шум до преемлемых значений, думаю -20 дб точно уберет.
  13. #2623
    23.01.2018
    Волгодонск
    2,193
    601
    2372
    Цитата Сообщение от RA3GN Посмотреть сообщение
    rv6ll
    Так и есть. Очень близко к антеннам ВЛ 10кВ (9м) и ВЛ 04кВ (2м)
  14. #2624
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    Нуу.. мне так кажется что и так все понятно... но есть пять минут... пока не свалил....погода вроде налаживается.. солнце проглядывается....
    Включаем всё как есть,
    ВАЖНО: боремся не с помехами в округе( это абсолютно глупое и бесперспективное занятие, а со своим хозяйством, которое насасывает эти помехи),
    - подключаем коммутатором какую нибудь антенну,
    ВАЖНО: поскольку антенна приемная, и это БВ, и у неё есть земля - то на данном этапе считаем что земля БВера это НЕ часть антенны поэтому её оставляем, а в дальнейшем отключаем только полотно самого бевера.,
    -вместо антенны вешаем правильный(согласованный) резистор,
    ВАЖНО: каждый раз измеряем шумы на согласованную нагрузку, иначе.... базар не о чем,
    - в шеке запускаем ченить для измерения шума,(я пользуюсь NОISE METERом, выборку ставлю по больше... гдето 20, ... пока схожу в антенне и вернусь прога уже посчитает, так что сидеть и ждать результата не приходится),
    -включаем, измеряем, запоминаем,
    - затем отключаем ВСЕ( и сеть тоже, ) от компа и трансивера( питаем от батареек),
    - к антенному гнезду подключаем резистор 50 ом,
    -включаем, измеряем, сравниваем, делаем выводы, запоминаем, ( и далее всё сравниваем с этим значением),
    - постепенно подключаем необходимые провода к трансиверу и компу,
    - каждый раз сравниваем, делаем выводы, запоминаем,
    -если нужно - боремся - запорными дросселями, защелками.... и чем только можем,
    - далее подключаем кабель ДО антенного коммутатора и нагружаем его на резистор, -включаем, измеряем, сравниваем, делаем выводы, запоминаем,
    -подключаем кабель управления коммутатора, -включаем, измеряем, сравниваем, делаем выводы, запоминаем, делаем выводы,
    - далее подключаем кабель ПОСЛЕ антенного коммутатора ДО антенны и нагружаем его на резистор, -включаем, измеряем, сравниваем, делаем выводы, запоминаем,
    - на кабель вешаем трансформатор бевера нагруженный на резистор,
    вроде все, может чо упустил.... если кто дополнит, поправит, посоветует, возразит - с удовольствием почитаю.
  15. #2625
    21.11.2007
    Екатеринбург
    48
    4,690
    1843
    2238
    Уточните, при каких условиях?
    Например, если при включенном NB, фильтре 100Гц DSP+кварцевый 8 порядка 250 Гц, да еще и включенном АТТ 20дБ - это одно. Но я сомневаюсь, что это так. А если в SSB с фильтром 3кГц, без АТТ и NB - это совсем другое. Настолько другое, что все равно что сравнивать квадратное и зеленое. Я уверен, что Вы пишете про SSB, а это не так страшно.
    Например, у меня с фильтром 3кГц тоже 9+20, а с фильтром 200Гц DSP 7 баллов - и то, и другое дичь истерическая, но даже в этих условиях удается достигать результата. Не без труда и подготовки, конечно.
    у меня такая же картина - обе ЛЭП прямо на участке буквой П и внутри этой буквы П стоит вертикал, а его поднятые противовесы расположены под ЛЭПами. Но я Вас успокою - они сами не шумят. Но шум с деревни принести могут.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
