04.05.2019, 19:54 #2671
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
05.05.2019, 10:02 #2672
- 24.02.2017
- с. Жигули
- 120
- 106
- 132
выигрыш с TX антенной, это с GP что ли? я понимаю выигрыш с другой приемной. ну выигрыш с GP есть, на ту вообще нельзя слушать, если где-то в глухой деревне, то и на GP можно принимать. но у меня тут все очень сильно шумит и какое достижение возможно с К98? простая приемная антенна, так же как и флаг, с возможностью вырезать помеху, 8 направлений, 25 дб в данном случае вполне нормально. бевер нет возможности поставить. а так то ниЧо.
Владимир, UA4M team.
05.05.2019, 11:22 #2673
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,084
- 2112
- 2517
05.05.2019, 11:57 #2674
05.05.2019, 12:20 #2675
Здравствуйте Все!!!
Скажите где можно посмотреть про антенны Яги так называемые....Какую из фирм итд найти как говорится от фундамента до постройки антенны и настройки!!!
Как говориться ОТ-ДО!!!
Вариант антенны от 40-вки и выше!!!
Может ссылками подскажите....только конечно эти установщики находились на территории России!!!
Да немного не дописал....тема конечно по приёму....
Мне то нужно что бы и на передачу и на приём!Последний раз редактировалось RA3RUB; 05.05.2019 в 12:26.
05.05.2019, 12:44 #2676
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,084
- 2112
- 2517
05.05.2019, 13:42 #2677
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,442
- 5121
- 6709
05.05.2019, 15:12 #2678
- 24.02.2017
- с. Жигули
- 120
- 106
- 132
Сегодня подключил нормальную землю, дополнительно к радиалам, FB увеличился.
https://www.youtube.com/watch?v=CV3Jqi39w_IВладимир, UA4M team.
05.05.2019, 15:38 #2679
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
Видео посмотрел.
Оно ни о чем. Измерять в ближней зоне ( 50м на 160)..... и где это видано? и собственно измерения чего?
Дальше посмотрел только формально... думал может там чего существенного...
05.05.2019, 15:43 #2680
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,513
- 3587
- 3149
Да, видео подтверждает, что K9AY чувствительна к свойствам земли. В эфире, конечно, такой разницы не будет, особенно для ближних станций (вертикальный угол велик при отражении от ионосферы). Но антенна рабочая, многими испытанная. Противовесы намного важнее вбитого кола заземления под антенной.
У флага при смене диапазона с 160 на 80 м не сильно меняется подавление (это и в модели антенны видно, и в эфире). Кстати, попробуйте вечером на 1152 кГц послушать на запад станцию и потом переключите на восток - на западном направлении услышите 9+++ европейскую станцию, а на восточном направлении 7-8 баллов азиатскую станцию. Они вещают на одной частоте, но из разных районов ITU. Друг другу не мешают, если на направленную антенну принимать.
Даже недавно на 136 кГц пробовал флаг на прием, на западном направлении DCF77 в полный рост на панораме, а на восточном - тишина.
Кстати, небольшой комментарий к видео, флаги и K9AY вполне и для приема DX годятся, хотя, разумеется, потенциал беверов выше. Все зависит от помеховой обстановки в QTH.
P.S> кстати, в предыдущем видео, где показаны были дроссели на кабели - такие же дроссели нужны на кабель управления около антенны и на вводе в шек. Может смотрел невнимательно - но не увидел.
Проверку антенны лучше произвести переносным маячком на 1800 кГц (ходовой кварц) с расстояния в 1-2 км (попросить поездить на машине кого то). Передающую антенну (даже если она на 50 метров удалена) лучше переключить на другой диапазон, она влияет на диаграмму антенны.Последний раз редактировалось RA3WDK; 05.05.2019 в 15:50.
Иван
05.05.2019, 17:07 #2681
- 13.03.2012
- 937
- 281
- 89
Привет любителям приемных антенн.
Не думаю, что электрическое зазаемление может улучшить параметры приемо передающих антенн.
Хотя если нет кухарки(второй части антенны), дворник тоже неплохо готовит.
Это юмор, конечно.C уважением.
Владимир
11.06.2019, 10:38 #2682
- 17.03.2016
- Вологда/Vologda
- 879
- 321
- 198
Приветствую всех! Не так давно, с началом антенного сезона, установил на крыше антенну К98.040. И все в принципе понравилось. Импульсные помехи исчезли фактически совсем. То есть режимы NB1 и NB2 у Sun SDR2 перестали быть востребованы совсем. DX ов на НЧ правда пока не появилось. Зато количество станций, слышимых на диапазонах стало на порядок больше. Даже на 20 метрах и то появилась возможность "отворачиваться", верней даже "уворачиваться", от источников помех. Понравилась работа антенного усилителя. Несмотря на наличие на той же крыше "виндома" с 1 кВт-ом выходной мощности, с приемной частью антенны К98 ничего не случилось. Ничего не сгорело и не перестало работать. Но,увы, вся радость оказалось до первой грозы. Самое неприятное, что во время сего явления природы я был на даче. Приехал только к последствиям. Сразу оговорюсь. Антенна подключена через коммутатор от ЭНДИС. То есть при отключенном пульте управления коммутатором все антенны - землятся (по словам разработчика, или продавца - не вникал особо). Так вот. После прибытия домой застал следующую картину: центральный автомат (стоит ДИФ) - в обесточенном положении. Друге автоматы (на две линии в квартиру), во включенном состоянии. Аппаратура вся жива. А вот К98... Перестала полностью работать на двадцатке. То есть при смене положения стороны приема переключателем на пульте - реакции ноль. И антенный усилитель также не работает. Реакции на включение усилителя нет. Может кто знает, как схема антенного усилителя на К98 устроена? Что могло случиться? Как исправить? Как избежать подобного вновь?
73 de R1SA! (Игорь)
Умные с лица мы, а в душе как дети,
Встанем на пути – не обойдешь.
Слова не схоронишь, в драку полезешь,
Совесть да костяшки обдерешь.
13.06.2019, 16:01 #2683
- 05.11.2010
- г. Усть-Каменогорск,
- 73
- 2,066
- 294
- 1270
Совместно с Валерием/UN7JID приняли решение по защите обоих входов усилителя встречновключеными диодами 1N4148 включенными между выводами 1(8) усилителя DL2KQ на AD8129A на массу усилителя.
Пока проносит, сейчас пошли грозы, но слава богу, все в норме.73's Владимир
A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
www.qsl.net/un5j
13.06.2019, 16:28 #2684
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,513
- 3587
- 3149
Владимир, Вы ничего не напутали в схеме и выборе диодов ?
1N4844 - это стабилитроны на 33 В
Тем более в данном включении, что Вы нарисовали - никакого от них толка.
У Игоря DL2KQ стоят обычные 1N4148 - вполне подходящие диоды, можно BASxxx BAV99-xx , но на КВ это не так важно.Иван
14.06.2019, 03:32 #2685
- 05.11.2010
- 73
- 2,066
- 294
- 1270
Последний раз редактировалось UN5J; 14.06.2019 в 03:39.
73's Владимир
www.qsl.net/un5j
