08.07.2019, 15:41 #2701
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,532
- 3603
- 3156
Павел, не покупал. Рабочие дела.
Этим платкам примерно лет 10, это моя разработка для приемных измерительных антенн.
Уже не суперсовременные ОУ, но вполне неплохие для своих задач. На плате их пара штук (в инструментальном ОУ три обычных ОУ участвует).
Если хотите поэкспериментировать в этом направлении - давайте в личку скину список перспективных ОУ от AD и TI для нашего радиохобби. Но для большинства задач при нашем уровне внешних помех AD8129 - хороший выбор. Как правило, напряженность поля помех в месте установки антенны не позволяет реализовать малые шумы сверхмалошумящих ОУ.Иван
08.07.2019, 16:16 #2702
08.07.2019, 16:57 #2703
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,532
- 3603
- 3156
11.07.2019, 12:32 #2704
- 20.01.2008
- Almaty
- 28
- 7
- 11
Приветствую всех!
Ох и намучался я с LNA на своем Флаге!
Последняя гроза и молния вышибла не только AD-шку (она взорвалась), но даже превратила нагрузочный резистор 900 Ом 2 Вт в труху - остались только выводы.
"По совету друзей" (c) перепаял микросхему, благо была одна паяная, но рабочая, и впиндюрил втречно-параллельно по паре диодов по входам + поставил 2 релюхи, которые в отсутствии питания замыкают входа AD-шки на землю.
Вопрос - а может входа AD-шки не на землю замыкать, а просто между собой, чтобы они были оторваны от схемы полностью?
11.07.2019, 14:32 #2705
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,532
- 3603
- 3156
18.07.2019, 07:40 #2706
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 6,640
- 8570
- 6046
Обобщённый материал по приёмным рамкам.
Свежий журнал Радио - Иван RA3WDK напечатал статью. Спасибо ему.
Ссылка на скачивание https://yadi.sk/i/eFadw1-q0zw1SgГосподь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
18.07.2019, 10:35 #2707
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,532
- 3603
- 3156
Да, довольно неожиданно...
Я подумал, что уже не выйдет статься, последние материалы в ноябре 18 года отправил.
За это время в конструкции мало, что изменилось. Так что схема актуальна.
За год накропал небольшую инструкцию, некоторые моменты бывают полезны при прочтении. Не только к моей конструкции, а вообще, может нюансы какие.
Плата фильтров теперь имеет возможность установки реле и плата коммутатора, соответственно, подает питание на опционную плату (для очень сложных условий эксплуатации).
P.S> уже второе лето все собираюсь сделать профилактику флагу, подтянуть рамки, появилась трещина между осью поворота рамки - но все некогда, чувствую - уйдет в третью зиму без профилактики. Активная часть даже летом в грозу не выключалась.Последний раз редактировалось RA3WDK; 18.07.2019 в 10:41.
Иван
19.07.2019, 10:53 #2708
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,532
- 3603
- 3156
Спрашивают меня про платы для этой конструкции.
Платы есть - комплектом, если нужно - в личку.
Так же осталось немного плат предусов для бевереджей. Я про это предус раньше здесь на ветке писал.
Все номиналы видны - можно по фоткам собирать - лампочку тоже не забывайте ставить ! Очень полезная вещь, лучше лампочку заменить, чем перед тестом
транзистор менять. (многие перенесли лампочку в патрон и на коробку предуса - если контакт в цоколе хороший, то вариант тоже хороший, даже коробку не надо вскрывать)
Иван
24.07.2019, 16:07 #2709
- 03.02.2014
- 1,252
- 825
- 1692
Вопрос по беверу: Можно ли одну точку заземления использовать для входа одного бевериджа и конца ( нагрузки ) другого ?
Сергей
24.07.2019, 16:55 #2710
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,935
- 788
- 55
У меня бевера сходились в одной точке и не рабочие заземлялись на одну сиситему заземления.Влияние друг на друга у беверов ограничивается расстоянием высоты провода от земли.А вот системы заземления в начале бевереджа, т.е. на нагрузке из резистора откуда приходит сигнал от корр. и в конце,где снимается полезный сигнал отличаются по качеству самого заземления очень и очень сильно.
Юрий.
24.07.2019, 18:29 #2711
- 27.04.2014
- г. Самара
- 146
- 171
- 84
Не понял, как заземлялись?
Вопрос такой.
У меня из одной точки расходится несколько беверов. Каждый подключен к своему трансформатору, земляные концы всех трансформаторов подключены к общей земле (система радиалов). На расстоянии примерно 10 метров сделана вторая система радиалов, к которой подключена оплетка кабеля. Конец кабеля, который идет к коммутатору, имеет несколько дросселей на ферритах от отклоняющих систем. Вторичные обмотки трансформаторов (если считать первичными, те что подключены к беверу) одним концом соединены между собой и подключены к оплетке, другим концом через реле подключаются к центральной жиле.
Это правильный коммутатор? Или не рабочие надо как-то заземлять?Александр.
24.07.2019, 19:17 #2712
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,935
- 788
- 55
Прежде чем монтировать свою конструкцию,я консультировался с И.Гончаренко. У меня все бевера сходятся к одному коммутатору,где один трансформатор и бевера поключаются РЭС-9,а не рабочие заземляются на систему заземления.Реле коммутируются по витой паре.Обмотки тр-ра гальванически развязаны.Кабель подключен к обмотке и все.И кабель и витая пара уложены в гофру и закопаны по длине на 110 м. При выходе из земли и кабель витуха намотаны на дросселя от ОС,далее 10 м. кабеля до шэка увешаны ферритами и дроссель из трубок 20 см. перед штеккером.
Юрий.
24.07.2019, 20:21 #2713
24.07.2019, 20:40 #2714
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,935
- 788
- 55
Нет нельзя,так их располагать,разносить надо более чем на расстояние высоты провода от земли.Непонятно как вы собираетесь сигналы снимать с разных концов беверов и сводить их к кабелю.Напишите понятнее и я напишу как надо землю делать.
Юрий.
24.07.2019, 20:57 #2715
