09.12.2019, 17:32 #3016
09.12.2019, 17:35 #3017
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 3,986
- 1818
- 1373
Ничего на 160 гарантированного нет! Всё надо пробовать и пробовать. Кабель по воздуху - очень плохо! Надо будет применять дополнительные меры.
09.12.2019, 18:07 #3018
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 2,193
- 601
- 2372
Так точно!! У меня линейная опора стоит на краю участка, на неё заходит ВЛ 04кВ. воздушкой, спуск перпендикулярный кабелем к шкафу учёта (шкаф металлический), а со шкафа учёта в дом заход кабелем под землёй. Когда спуск кабеля завёл в металло-гофру и опустил на землю витую пару -шум уменьшился на 1,5 -2 балла. Коаксиалы бевереджей тоже в металлогофре(спуски из шека со 2 этажа к земле). Контура заземления сделаны раздельно.
09.12.2019, 22:05 #3019
- 19.04.2009
- BOKINO
- 214
- 111
Всем спасибо - информации вполне хватит.
В плане кольца ферритовые на кабель у входа в шек и у трансформатора подключения.
30 метров от трансформатора отступлю, в надежде на "антивандальность"
больше 200м свой первый вариант делать пока не буду (рисков много).
Высота подвеса 3- 2.5 метра.Двигай и подвинется ....актуально при настройке антенн.
73! de Алексей !
09.12.2019, 22:38 #3020
- 23.10.2010
- Самара
- 719
- 326
- 416
Дайте ссылку на полное описание конструкции BOG. А то читаю только переписку - стало интересно. Для BOG думаю можно будет место найти а вот с бевером - все плохо, все поле которое в теоретическом доступе используется снегоходами для покатух.
Последний раз редактировалось RO4I; 09.12.2019 в 23:18.
ex. UB4HAP
09.12.2019, 22:58 #3021
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 3,986
- 1818
- 1373
Можно здесь кое что найти, там по ссылкам описание. https://www.dxengineering.com/parts/.../documentation
Для начала, лучше купить такой комплект. Твёрдо будете уверены, что с трансформаторами всё нормально, то есть одно неизвестное исключается. Идёт неделю до нас.
09.12.2019, 23:16 #3022
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,489
- 5146
- 6759
Поднять метра на три? Если без заземлений делать, то даже при такой высоте неплохо получается.
bev RV3FF.maa
bev RV3FF BDR.maa
Фишка в том, что при большой высоте сильно портят ДН снижения к земле - растут огромные боковые лепестки, особенно сзади. Если применить коллинеарные противовесы, эти проблемы уходят, да и расстилать по земле ничего не надо. Однодиапазонные антенны такого типа давно уже обкатаны. Этот вариант на 2 диапазона. ДН нужно смотреть под низкими углами, а не под теми, что рисует ММАНА.
Это сравнительно короткие проволочки ( у нас другие не поместятся) , можно , конечно и подлиннее.
73! Владимир, RJ3FF.
10.12.2019, 18:18 #3023
- 06.05.2005
- Красноярский край г.Зеленогорск
- 534
- 167
- 108
Не большой отчёт о работе антенны Bog, за период с 17 ноября убедился на 100% что антенна работает, направление на USA и только 160м на других диапазонах не работает, даже на 80м, длинна 110м и пара радиалов по 30м возможно можно добиться её работы на 80м, но пока я это не пробовал.
В прошедшем ARRL 160m тесте слышал много NA станций только на него, на BV 250м 300/120гр ноль, на 17.5м вертикал было слышно некоторые станции даже уверенно, но высок уровень шума, с этой антенной я стал слышать NA.
В качестве эксперимента, установил рамку K9AY в том же направлении, рамка проигрывает т.е больше половины я не слышу на неё и уровень шума больше.
Немного как он у меня сделан, может кому пригодится, одинарная полёвка из пяти обрезков, всё что смог "наскрести" после установки BV, вообще я не был уверен что Bog т.е. провод протянутый по земле, местами даже "прикопан" это в том месте где пересекает дорогу, у меня это в двух местах, будет как то работать, просто решил попробовать, нужно было северное направление 30гр.
Провод сильно прижат к земле, вернее как смог каблуком кирзового сапога, прошу заметить использовать только кирзовые сапоги , разгребал траву и укладывал провод, со стороны трансформатора в качестве заземления 6 винтовых свай и металлический забор, на дальнем конце резистор 450ом и два радиала 30м под углом 45гр в продолжении основного направления, три раза антенну удлинял начинал с 70м, остановился на 110м.73 Serge (RA0ACM)
10.12.2019, 18:40 #3024
- 02.05.2012
- 49
- 853
- 210
- 446
Сергей, а трансформатор какой у вас? 1:4 или другой
Alex (RU6L)
10.12.2019, 18:42 #3025
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 2,193
- 601
- 2372
Можно позаниматься, если нужно, включать индуктивности и работать будет на других диапазонах.
10.12.2019, 18:48 #3026
10.12.2019, 19:07 #3027
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,489
- 5146
- 6759
10.12.2019, 19:18 #3028
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2238
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
10.12.2019, 19:50 #3029
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,489
- 5146
- 6759
Дмитрий, лет десять ( или уже больше - время летит) даже не пытался делать модель такой приёмной антенны с трапами ( трэпами ). Исходя из опыта анализа моделей передающих антенн был уверен, что сузится полоса ( по подавлению тыла в случае АБ).
Сделал даже модель с парами противовесов разной длины и с разными нагрузками. Результат получился весьма не плохой но головоломка это ещё та. Но жизнь потребовала сделать простую антенну и я решился использовать параллельные контура.
Результат превзошёл ожидания : почти никакого сужения полосы ни на одном из 2х диапазонов. Это при условии обеспечения достаточно высокого характеристичечкого сопротивления. Более того, можно не волноваться о потерях в катушках ( поэтому трапики , а не трапы). Так же можно ( нужно) за трапом добавить дополнительный резистор, чтобы сопротивление нагрузки ( приведённое к началу противовеса) было оптимальным для 160 метров. Ведь на 80и этого резистора антенна не видит - он за трапом стоит.
Попробуем повесить , надеюсь удастся.Последний раз редактировалось RJ3FF; 10.12.2019 в 19:58.
10.12.2019, 20:03 #3030
