29.01.2020, 22:09 #3391
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 69
- 555
- 162
- 109
У меня уже месяц как слюна выделяется на эту конфигурацию.
Скажем, имеем 6 соток на даче. Входит только антенна на передачу... А сервер на базе Распберри с двумя свистками закидываем метров за 500 на высокую сосну у которой спилена вершина и зачищен ствол от верхних веток. Вместо них крутящийся WF размером 16х8 м.
Можно таким образом найти очень тихое место и развернуть там только приемную антенну.
А если кто-то сподобится и изобразит сервер-клиентское приложение, которое серверной своей частью декодировало бы ФТ8 и передавало бы не спектр, а символьный текст, то было бы просто супер! Размер трафика был бы несколько сотен байт. А далее это все через сотовую вышку на городскую позицию. На ней - обычный комп, трансивер и передающая антенна. Клиентское приложение отображает виртуальный водопад и т.д. Задержки будут самыми минимальными. Связь между приложениями сделать двухстороннюю для управления антенной.
Такую конструкцию можно даже в глубокий лес, в белкино дупло затырить. Поставить аккумулятор с зарядом от солнечной батареи.
Надо Игоря, DJY, заспонсировать коллективно...Сергей, UA9FFV
29.01.2020, 22:23 #3392
Я тоже сначала хотел делать одну рамку и вращать её. Спасибо, RA3WDK отговорил. Это не очень оперативно получится. Лучше, на мой взгляд, 2 переключаемых рамки. Сразу видно, откуда сигнал, надо-то всего пощёлкать тумблерами. Я не жалею, что применил такую конфигурацию. И не нужны никакие редукторы и прочее...
UA3SDV
30.01.2020, 08:19 #3393
- 14.05.2003
- 69
- 1,161
- 848
- 771
Вопросы к имеющим опыт практического использования BOG.
У меня нет опыта работы с BV.
Диапазон 80м
1. насколько критична длина полотна (от 85 до 92м у ON4UN) антенны?
Провод: одиночная полевка.
Земля: галька, до уровня воды около 12-15м.
2. как лучше выполнить нагрузку?
- один противовес 1/4, как продолжение полотна,
- два противовеса взаимо перпендикулярных полотну,
Как лучше поступить?
73!UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
30.01.2020, 09:48 #3394
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
Вот... что сразу вводит лично меня в ступор:
пишите о ограниченной длине(80-90метров) и ... тутже о противовесе в продолжение, а это метров тридцать как минимум или все сорок. Значит у вас таки есть 130метров? Ну так вот такой провод и кладите. И вбейте кол в свои 12 см тот воды.
.. пардон, вы ж про 80. Ну тогда значит чуть меньше - 110.Последний раз редактировалось R3DE; 30.01.2020 в 09:52.
30.01.2020, 10:01 #3395
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,442
- 5121
- 6709
30.01.2020, 10:48 #3396
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
Всем привет . Кто делал такую
The Loop on Ground Antenna - the "LoG"
?73! Игорь ex UA4WEF
[url]http://www.avtoemali.izhev.ru[/url]
30.01.2020, 10:55 #3397
- 17.12.2005
- пос. Большое Исаково, Калининград
- 2,514
- 824
- 746
To RN4W
См. Сообщение нр 3379 и далее на предыдущей странице73! Валентин UD2F ex: RU2FM
RRNA-RL - L-12-011 RRNA-RR - R-12-0072
SunSDR2 + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
30.01.2020, 12:05 #3398
- 06.05.2005
- Красноярский край г.Зеленогорск
- 533
- 167
- 108
Сергей, ни кто вам точные размеры не скажет, потому что многое зависит от земли и что рядом лежит, опять же на какой высоте вы сможете положить Bog,
Как я для себя сделал вывод, нужно выбирать длину в районе 70% от выбранного диапазона и два радиала под прямым углом 0,1L, но повторюсь всё зависит от местных условий, нужно делать и слушать, Bog нужно настраивать в отличии от BV, но если нет места для BV то есть смысл повозится с настройкой. У меня на 160м Bog, основная антенна на NA(330-0-30гр), на BV 300\120гр NA идут слабо и некоторые станции я не слышу, за два месяца что я слушаю на Bog всегда слышу NA, для меня было удивительно что даже 30м Bog работает, но опять же я его проложил по снегу , получилось где от 5-30см, в общем снега у нас в этом году до колена будет.73 Serge (RA0ACM)
30.01.2020, 21:28 #3399
30.01.2020, 22:45 #3400
30.01.2020, 23:06 #3401
30.01.2020, 23:21 #3402
31.01.2020, 10:13 #3403
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
31.01.2020, 10:22 #3404
31.01.2020, 21:00 #3405
- 19.01.2015
- 11
- 169
- 161
- 191
