05.02.2020, 19:20 #3406
- 14.05.2003
- 69
- 1,168
- 858
- 772
Вот еще одна ссылка по антенне "The Loop on Ground Antenna", на русском:
https://hfdx.at.ua/publ/the_loop_on_...enna/9-1-0-217
73!UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
06.02.2020, 06:32 #3407
- 14.05.2003
- 69
- 1,168
- 858
- 772
А вот вариант приемной антенны на ограниченном участке земли.
Это короткий не нагруженный бевер, точнее BOG, выполненный VO1HP, на океанском побережье, 60м эмаль провода 22 ( 0.65 мм) лежащего на траве.
Конечно, при таком варианте, ДН - восьмерка.
В приложении два рисунка, полное описание:
https://www.qrz.com/db/VO1HP
Хочу попробовать на 80м.
06.02.2020, 08:38 #3408
- 06.05.2005
- Красноярский край г.Зеленогорск
- 533
- 167
- 108
Это совсем другая антенна, а не антенна бегущей волны, BV и Bog - это антенны бегущей волны.
Для не нагруженной антенны, присущи ярко выраженные резонансные свойства, приём под большими углами и горизонтальная поляризация, как итог в некоторых случаях прохождения или в таком же месте или условиях, как у VO1HP, вы будете слышать DX.73 Serge (RA0ACM)
06.02.2020, 08:39 #3409
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,401
- 524
- 778
06.02.2020, 09:06 #3410
- 14.05.2003
- 69
- 1,168
- 858
- 772
RU6AI! Удачи!
Сергей! RA0ACM!
Не буду ничего доказывать.
Потеплеет, появится возможность попробовать - сделаю, с нагрузкой/без нагрузки, померяю АА30 и напишу.
Сложность в том, что никаких других антенн пока нет. Сравнить можно только разные варианты проволоки 30м ( расплетенная полевка 274).
06.02.2020, 09:09 #3411
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,401
- 524
- 778
Ок. сравню с флагом.
06.02.2020, 11:28 #3412
06.02.2020, 17:44 #3413
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,401
- 524
- 778
Спасибо, один есть...Было 3 шт-два в антенный сплиттер ушло (в такой -https://www.pa1m.nl/f6aoj-rx-splitter/ , измерил параметры- как у автора , затухание 3 дб, развязка 30 дб)
07.02.2020, 08:45 #3414
07.02.2020, 18:04 #3415
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
07.02.2020, 19:50 #3416
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 07.02.2020 в 19:54.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
07.02.2020, 20:03 #3417
07.02.2020, 20:26 #3418
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
В тех краях хорошо работает любая антенна, потому что высокая (в смысле большая) электропроводность почвы, а в каких то случаях на островах используется водная поверхность. Морская вода как известно солёная и является для антенны идеальной подстилающей поверхностью.
Так пишут в книжках, .... может врут.Евгений.
09.02.2020, 07:01 #3419
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,401
- 524
- 778
09.02.2020, 07:27 #3420
