Страница 262 из 281 ПерваяПервая ... 162212252255256257258259260261262263264265266267268269272 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,916 по 3,930 из 4203
Like Tree1807Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #3916
    15.11.2016
    г.Мичуринск
    45
    206
    315
    280
    [QUOTE=RV6LL;1774060]Медь 0,8мм материал хороший, но нужно пролёты делать поменьше чем с полёвкой, тянется со временем. За год примерно на 100м вытягивается 20см(0,6мм). Для расплетения тонкой полёвки, я делал специально устройство для вращения катушки ,сматывал на челноки, получалось 2х500м. Муторно.Отнимает много времени. Лучше поискать одножильный. Одной забитой трубы будет не достаточно.
    А вообще в этой теме есть все ответы, нужно почитать.[/QUOT
    Спасибо за ответ! Посмотрел еще раз фото своей местности со спутника и действительно в одном месте через улицу пролет будет порядка 40 м, проволочка 0,8 мм оборвется при первом гололеде,
    значит вариант такой отпадает, все таки одиночная полевка самое то, но процесс расплетения тот еще геморрой((( Если только скомбинировать, сначала полевка, а потом через деревца пролеты через - 10 метров, думаю на работу BV - это не повлияет
    Вы сказали поискать одножильный, а разве одножильная полевка существует? Или вы имели ввиду одножильный провод?
  2. #3917
    High Power Аватар для RA0ACM
    06.05.2005
    Красноярский край г.Зеленогорск
    533
    167
    108
    Полёвка разная, я купил 500м с желтой металлическими жилками, её не советую расплетать, изоляция тянется и рвётся под своим весом, хорошо что не стал расплетать 500м.
    240м на 160м диапазоне короткий BV, в самый раз будет 320м и длиннее, у меня двунаправленный 240м и 360м на север, в начале был 240м на север, сравнивал 350м, оставил 350м, жаль что упирается в болото, сделал бы 500м.
    С заземлением нужно минимум 3 кола или 1 и два противовеса 15м, у меня 2м кол забит и два противовеса,.
  3. #3918
    23.01.2018
    Волгодонск
    2,167
    595
    2361
    Ссылки на одинарную полёвку я удалил. Здесь на частоте RV9CX.обратитесь к Дмитрию в личку, он недавно решил вопрос с проводом, подскажет. У меня переходы через проулки по 10м сделаны проводом 0.55мм, висит 3 года, не рвёт его гололёдами.
    На переходах высота 4м,выдержан габарит . Стоят закрытые коробочки в которых розетки с вилками, при необходимости выдернул эту перемычку и спи спокойно, когда нужно поставил назад. Правда на той недели буксировали комбайн, меня не предупредили и порвали. Когда пошёл чинить , увидел что просто провод с вилкой выдернулся из коробочки и крышка улетела, провод остался целый, только слегка вытянулся. Перезаделал и в путь. Ну а куда деваться. Так и живём. Есть ещё один BV всего 84м. Метров 50 из провода 0,6 , остальное 0.55мм и на конце через изолятор и леску висит груз, всегда в натяжку. На конце нагрузку убрал, так как он не работает на 160м, выручает на всех других диапазонах. ТР-р стоит 450/50 от RA9SMS.
    Что есть под руками из того и делайте, не принципиально. По любому в населённом пункте BV весь мусор собирает, от него остаётся одно название.
    73! Владимир
  4. #3919
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    548
    308
    Подскажите кто использует или использовал большие флаги 2по 14на4 .Какой усилитель применяли.Похоже надо на следующий сезон усилитель делать.Нашел только Обнинских ребят в интернете,они использовали на полевике и с видеонаблюдения какой то.Хотелось бы больше практической информации.
  5. #3920
    QRPP
    12.12.2020
    Вопрос такого плана. имею ABW длиной примерно 160 м. С подвесом от 1 до 2 метров. Середина полотна пересекает овраг, шириной примерно 10-11 метров и глубиной около 6 метров. Как считаете, возможны ли негативные моменты в работе антенны, от влияния такого рельефа земли? Если влияние имеет место быть, тогда может натянуть через овраг дополнительно заземлённые по концам провода на уровне земли?
    Особо ничего сложного. Пользуюсь давно следующим методом: один провод отрезка полёвки около 15-20 метров закрепляю в двух точках, что бы провис в середине отрезка был на уровне пояса. Начинаю разматывать с конца незакреплённый провод, обводя его круговыми движениями вокруг закреплённого провода. Когда расплетённый участок составляет около трёх-пяти метров, собираю провод в кольцо, и далее таким же способом махаем кольцом вокруг неподвижного провода, регулярно сматывая в кольцо освободившуюся длину. Витки кольца придерживаем плотно руками, дабы не убежали)) Далее, когда в кольце собирается метров 30, прихватываю или изолентой, или медяшкой. После первого закреплённого участка 15-20 метров, передвигаем и закрепляем следующий участок и т.д. Обычно на 100 метров полевика уходит не более 20-30 минут.
  6. #3921
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,599
    904
    8281
    пока читаю на 167 странице. хоть и частный сектор, но места очень мало, а без всяких помех , практически нет. пытаюсь тут что нибудь почитать про LoG, , то , что реально можно расположить на участке. но пока не нашел. и еще вопрос к практикам. можно ли для такой приемной антенны использовать в трансивере отдельный вход для приемной антенны? и нужно ли придумывать к нему какие либо защиты от наводок передатчика ?
  7. #3922
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    548
    308
    Коллега CW наверное вам флаги в рукиесть большие,есть маленькие.У меня в новом трансивере 590 м приемное гнездо заводское.С усилителем порядка 800 ватт работал,приемная антенна где то метров 35 от вертикала,ничего не делал ,все нормально.А вот к СДР как посоветовал Иван примастырил лампочку по входу и собираюсь диоды ставить,это в тройнике-разветвителе приемной антенны.
  8. #3923
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    пос. Большое Исаково, Калининград
    2,514
    824
    746
    Цитата Сообщение от R6CW Посмотреть сообщение
    пока читаю на 167 странице. хоть и частный сектор, но места очень мало, а без всяких помех , практически нет. пытаюсь тут что нибудь почитать про LoG, ...
    В будущее пошли уже ) В теме пока всего 131 страница )
    LOG не так давно обсуждали опять
    Оригинал статьи https://kk5jy.net/LoG/
    Перевод https://hfdx.at.ua/publ/the_loop_on_...enna/9-1-0-217
  9. #3924
    26.10.2011
    50
    303
    259
    323
    Цитата Сообщение от rl3kd Вячеслав Посмотреть сообщение
    ... Если влияние имеет место быть, тогда может натянуть через овраг дополнительно заземлённые по концам провода на уровне земли?.
    У меня один из беверов под острым углом пересекает окоп - настоящий, времен ВОВ. Особого влияния не заметил )
  10. #3925
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,358
    1103
    184
    В YouTube полно видео на эту тему. Заказал бинокли. Как придут буду пробовать.
  11. #3926
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,442
    5121
    6709
    Ну, это у Вас 131 страница. Потому, что Вы скорее всего не меняли размер страницы ( количество сообщений) , установленный по умолчанию. А у меня вот в этой теме всего 16 страниц пока .А количество сообщений, как у всех - 3926 вместе с этим. Как-то так ...
  12. #3927
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    2,514
    824
    746
    Ну, это у Вас 131 страница. Потому, что Вы скорее всего не меняли размер страницы ( количество сообщений) , установленный по умолчанию. А у меня вот в этой теме всего 16 страниц пока. Как-то так ...
    Не менял, мне так удобно )
    Поэтому лучше пользоваться количеством постов или указывать конкректный номер сообщения при необходимости (у каждого могут быть свои настройки по отображению страниц форума, количество сообщений на странице, новые вверху- внизу и т.п.)
  13. #3928
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,864
    2392
    449
    а у меня вообще 262 страницы, это чо я самый слепой а ...Владимир самый богатый на монитор ???
  14. #3929
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,442
    5121
    6709
    Последний раз редактировалось R3DE; Сегодня в 18:53.
    Я наверное самый ленивый. С утра , бывает, откроешь теиу, а там - бац, и новая страница опять. А ещё несколько непрочитанных сообщений остались на старой. Лень бегать туда-сюда, поэтому поставил побольше сообщений на одну страницу.
  15. #3930
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,864
    2392
    449
    не ленивый это я, маааленький компутер 13,5" всего...
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
