Тогда по старинке - связь гонцом-нарочным. Пакет в зубы - и пошел! :ха-ха:Цитата:
Сообщение от Woozle
Сообщение от Woozle
Вот простые варианты: http://cityradio.narod.ru/cb/antennes/an2st.htmlЦитата:
Сообщение от Woozle
При отсутствии приборов настроить можно по максимуму показаний простейшего измерителя напряженности электромагнитного поля.
Между клеммами микроамперметра (например, стрелочного индикатора уровня от старого магнитофона) включаются последовательно в одном направлении два германиевых ВЧ диода (Д9, Д18, Д310, Д311, ГД509, ...). К средней точке диодов подключается вертикально расположенный штырек 0,3...1м, длиной которого и расстоянием от настраиваемой антенны регулируется чувствительность - чтоб не зашкаливал.
Николай, UR0GT
to ур0гт спасибо!
Вот нашел описание антенн, которые применялись в данной р/ст:
"В радиостанции использовано два вида спиральных антенн. Их каркасы выполнены из полиэтилена от телевизионных кабелей марки РК. Диаметр первой заготовки - 9 мм, второй - 7 мм. Сначала из разъема СР-50-74ФВ вывинчивается верхняя гайка. Отверстие внутри надо рассверлить и нарезать резьбу М9х1,25, а на заготовке для первого случая нарезать резьбу на длину 10 мм. Для второй антенны - резьба М7х0,75 мм. Предварительно вытянув центральную жилу кабеля и отступив от края резьбы 15 мм, в заготовке под углом делается отверстие, чтобы продеть по центру конец обмоточного провода. Этот провод соединяется с центральным штырем разъема СР-50. После сборки разъема приступают к намотке антенны. Для первой антенны (диаметром 9 мм) сначала виток к витку наматывают 77 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,4 мм, а затем равномерно по длине 150 мм располагают еще 29 витков. Конец обмотки закрепляют путем вплавления провода в полиэтилен. Антенна подробно описана в [2]. Для второй антенны также подготавливают обмоточный провод перед намоткой. Наматывают плотно, виток к витку, провод - ПЭВ-2 диаметром 0,5 мм на длину 160 мм, а затем отматывают 6 витков. Антенна была описана в [З]. Констуктивные данные антенн справедливы для частоты 27,14 МГц. При других частотах для первой антенны надо намотать 80 + 29 витков, для второй - вплотную на длину 160 мм. Конец обмотки временно закрепляют лентой. Антенну подключают к радиостанции, и в режиме "передача", отматывая по 1 витку (в первом случае от 80 витков), настраивают на максимум излучения."
Насколько я понял, сдесь описывается 2 варианта на выбор...
Да, но такие узкополосные антенны надо настраивать. Хотя бы простейшим способом, который я привел перед этим.Цитата:
Сообщение от Woozle
И эти спиральные антенны менее эффективны, чем штырь длиной более 0,5м с согласующей катушкой, который тоже надо настраивать.
Николай, UR0GT
А на какой частоте вы собираетесь работать??
Кварц в передатчике 27,41Цитата:
Сообщение от Сова
Понятно.Цитата:
Сообщение от Woozle
В принципе, указанными описаниями можно воспользоваться, наверное. У меня как-то была антенна спиральная - просто пластиковый штырь сантиметров 30, по всей длине виток к увитку намотан ПЭЛ 0,5., сверху термоусадка. При размотке оказалось более 7 метров провода. К сожалению, я точных данных не помню.. "Шумит" антеннка, но уж 5 км отрабатывала с Беркутами и Аланом без проблем.
Кстати... а ваши "противники" тоже будут на той же частоте? Диапазоне? Они же вас услышать могут! Толку тогда?
Противники вымерли в результате АРМАГЕДОНА ! Или мутировали - теперь могут слушать радиоэфир БЕЗ РАДИОПРИЁМНИКА !!!! У них наверняка ухе по три-четыре уха выросло . Так что не скрыться - не спрятаться .
А ребятам из ЗАРНИЦЫ я бы посоветовал старый проверенный красноармейский метод - длинный провод . Именно тот луч , который прилагался к любой 108-е и обеспечивал нормальную связь даже при её эксплуатации красноармейцем Кердыбабаевым . Точнее луч с противовесом .
Поясню для несведущих . Длина противовеса примерно 2 метра 70 сантиметров . Можно бросить прямо на землю - мощность передатчика невелика , никого не убъёт . ( Да и если вы пережили атомную войну - вам теперь всё нипочём ) . Сам луч лучше всего сделать длиной кратной нечётному числу этой величины ( 2м70см - это примерно четверь длины рабочей волны при частоте 27 мГц ) - Т.е. 2,70 ; 8,10 ; 13,5 ; и.т.п. Такая критичность длины позволит согласовать эту антенну более-менее нормально со стандартным выходным сопротивлением передатчика и получить приемлемый КПД . Провод - любой , его диаметр определяется исключительно из соображений механической прочности при ураганном ветре а материал из наличия или отсутствия кислотных дождей на месте дислокации отряда . Если дерево , на которое будет заброшен кусок провода случайно будет сухим , то никакие изоляторы на конце антенны не нужны. В противном случае ( при мокром дереве ) несколько возрастут потери мощности при передаче .
Наилучшие результаты будут в случае направления противоположного ( от точки подключения антенны к радиостанции ) в сторону корреспондента . Если провод повесить вертикально - будет примерно круговая диаграмма , но дальность связи немного меньше .
Коротко - всё .
Удачи !
Я бы не стала прислушиваться к этому совету.Цитата:
Сообщение от IGOR UT3IM
Потому что диполь надо крепить к чему-то, растягивать, и таскаться проводами в игре неудобно.
Вам хватит маленького спирального штырька.
Кроме того, луч 270х270 будет несогласованным :)
5 км в лесу на короткие штырьки при малой мощности станции на 27 ( ДВАДЦАТЬ СЕМЬ ) мгц ????????????
В лесу растут деревья . Внутри их - влага . Это уже на этих частотах приличный экран .
А увеличить мощность - откуда энергия ? Рация ведь НЕ на бронепоезде . Дровишек не подкинешь .....
Я знаю, что в лесу растет :)Цитата:
И советую только то, что неоднократно опробовано, испытано и общупано, именно на пересеченной местности с руки (27 мгц). Я в этом, можно сказать, уже гуру :живчик: Описанный ниже спиральный штырек работал до 10 км, но уже фигово. 5 км - идеально.
Блин, до чего же смущают меня теоретики! :bad:
Цитата:
Сообщение от Woozle
вообще 5 км "под силу" простым хэндикам на 144 МГЦ
ну мощность не такая уж и маленькая, при потреблении на передачц 400мА...Цитата:
Для тех кто не играл в Fallout поясню: мир фаллоута - это пустыня-степь-лесостепь. Предпологается играть на холмистом полигоне подобной конфигурации. И никакого леса с Бабами-Ягами...Цитата:
Я и не стану... единственное для чего можно было это испльзовать - для "базы"...Цитата:
Сообщение от Сова
осталось найти подешевле транзы КТ920а (или ТТ)...
