06.09.2018, 12:03 #1951
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,085
- 2112
- 2522
Последний раз редактировалось RJ4P; 06.09.2018 в 12:09.
73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
06.09.2018, 12:13 #1952
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,465
- Записей в дневнике
- 33
- 14744
- 1525
Там с капролоном туго.. поэтому я и искал на стороне.
Так бы при заказе мачты тоже взял бы, и голова не болела бы..
По другому варианту - зачем так все усложнять и утяжелять?
Еще расскажу про фарфоровые изоляторы:
У меня на судне был случай, когда фарфоровый проходной изолятор, на который цеплялась передающая антенна, прошивало.
Причем изолятор был без видимых повреждений. Просто микротрещина, не видная даже в очках.
Я его снял, промыл, протер.. все равно мегометром показывает КЗ.
Я его отмачивал в кипятке, думал соль там засохла где-то..
Ничего не помогает.
Возил щупами мегометра по всей поверхности изолятора, пока не нашел это место.
Трещина в глазури. Лупой разглядел.
Поэтому я скептически отношусь к старым фарфоровым изоляторам.
А тот способ, что по ссылке - там орешковый изолятор подвергается нечеловеческим напряжениям
Ведь U-образная скоба - это не веревка, и не биметалл, который можно гибко изогнуть.
Скоба при натяжении поколет всю глазурь, и изолятором он будет только называться.
Может у коллеги это и работает..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
06.09.2018, 14:15 #1953
- 30.11.2012
- 2,443
- 1756
- 1964
Я именно так и делал себе изоляторы. Только с токарным станком не заморачивался. Снизу вверх: труба 45мм, труба капролона диаметром 40мм с толщиной стенки 10мм длинной 1м, далее первая труба вертикала 45мм ... Капролон вставлен внутрь алюминиевых труб на 300мм и посажен на 2 винта М6. Отменная конструкция!
Андрей - YL2QN
06.09.2018, 15:33 #1954
- 01.02.2013
- Лида
- 138
- 81
- 225
06.09.2018, 18:14 #1955
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
Как то в УМе была катушка Пконтура на каркасе из капролона. Так вот он потёк.
Больше не делаю из него ничего.
Если такая катушка стоит в основании четверть волнового штыря где минимум напряжения- то понятно что сойдет. А если настраивать другой диапазон, и там окажется максимум.... Хи.
Действительно отличные изоляторы как в #1949. Они бывают и побОльше. У меня ВСЕ такие. Таких можно надыбать уже с тросом и обжатые и еще с талрепом впридачу. Супер.Последний раз редактировалось R3DE; 06.09.2018 в 18:22.
06.09.2018, 19:36 #1956
- 01.08.2003
- Острогожск
- 581
- 280
- 800
Товарищ сделал изолятор с сухого дуба, пропитал трансформаторным маслом.
Поднимали в месте, второй год проблем нет, параметры не изменились.
Так что не заморачивайтесь. Да в качестве мачты колена от армейской примерно 65-70 мм.
У меня с капролина колена тоже от какой то армейской что то около 90 мм железные.
Всем удачи и поднимайте на 3-4 метра, противовесы тоже на такой высоте 160-6 80-4 и да будет вам удача.RW3QM
07.09.2018, 08:05 #1957
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,401
- 524
- 778
07.09.2018, 09:02 #1958
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
07.09.2018, 09:18 #1959
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,401
- 524
- 778
Понятно . (Добавил в игнор.)
07.09.2018, 10:04 #1960
07.09.2018, 10:21 #1961
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
07.09.2018, 10:56 #1962
07.09.2018, 11:23 #1963
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,531
- 3603
- 3156
Только капролон белого или желтого цвета ( не серого и ни в коем разе - черного).
Черный - маслонаполненный с сажей и графитом.
Я на керамическом изоляторе установил, фото давал несколько страниц назад, вроде прочный...
Как сказал человек, подаривший такой изолятор, испытание аналогичного проходило по "методу кувалды по образцу, завернутому в старую фуфайку". Убедились, что это штука прочная. Но и весит около 7 кг. Это опорный изолятор.Иван
07.09.2018, 12:54 #1964
- 28.01.2014
- 74
- 384
- 108
- 92
07.09.2018, 13:44 #1965
- 30.11.2012
- 2,443
- 1756
- 1964
