07.09.2018, 18:51 #1966
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
08.09.2018, 08:44 #1967
- 05.01.2014
- Славянск
- 55
- 627
- 291
- 124
Вообще то входное сопротивление штыря низкое - еле еле наберётся 12 - 200 Ом. Так что даже обычного кирпича в качестве изолятора достаточно - это я утрирую.Так что не заморачивайтесь на счёт изолятора - ставте что есть чтоб механически выдержало и было не гигроскопичным.
П. С. Пластиковой трубы водопроводной под пайку типа Экопласт и т д будет достаточно . Обрезков на стройке можно попросить и набрать на новое отопление водопровод и кусочек на антенну.Последний раз редактировалось UT7IA; 08.09.2018 в 08:49.
UT7IA
08.09.2018, 10:00 #1968
08.09.2018, 10:03 #1969
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2237
Именно поэтому и повышенные требования к электрической прочности. Было бы 100 Ом - вот тогда можно и кирпич.
Чем короче штырь (ниже активное), тем выше электрическая нагрузка на изолятор, а не наоборот, как Вы утверждаете. Потому в СУ коротких штырей только надежные реле на горячий конец и ставят.Дмитрий rv9cx.jimdo.com
08.09.2018, 10:16 #1970
- 05.01.2014
- Славянск
- 55
- 627
- 291
- 124
Закон Ома - чем меньше сопротивление тем меньше напряжение и больше ток! Патаму и реле мощные в согласуйке - по току! На 160 80 и 40 можно ставить пускатели первой второй величины! Ну или мощные автома
обильные реле.
Вот файл в ММА и где там входное выше 70 Ом? От 160 до 30 м?
К стати - повышенная нагрузка на изолятор это напряжение не считая механической. Так что кирпич - форева!Последний раз редактировалось UT7IA; 08.09.2018 в 10:28.
UT7IA
08.09.2018, 10:32 #1971
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2237
08.09.2018, 10:49 #1972
- 05.01.2014
- Славянск
- 55
- 627
- 291
- 124
И даже спорить не буду!
UT7IA
02.10.2018, 01:21 #1973
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 6,640
- 8570
- 6046
Решил сюда написать, ближе к теме.
Где заказать стеклотекстолит, мелкий опт, листы 3мм толщиной размер 400х400мм можно 500х500мм Если кто в курсе и уже работал с поставщиками данного материала, дайте ссылку.
Надо то всего 3-6 пластин. Новое согласующее делаю для GP, а материала нет.
Спасибо кто ответит.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
02.10.2018, 02:46 #1974
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,532
- 3603
- 3156
Олег, зачем в СУ стеклотекстолит ?
Контур намотать ?
Или корпус задумал сделать из такого большого листа ?
Посмотри мой вариант -
В твоем климате морская фанера лучше, я обошелся обычной + 4 слоя олифы и даже грунтовка оставалась в банке - тоже боковинки закрасил.
Исходя, что ульи красятся даже менее тщательно и менее ядовитыми составами, они сохраняются довольно долго.Иван
02.10.2018, 03:45 #1975
- 20.09.2013
- 6,640
- 8570
- 6046
Нет, Иван, так мне не надо. У меня пластиковая коробка в 4 метрах от земли. В ней СУ. На каждый диапазон своё. 6 вакуумных реле три катушки и конденсаторы. Управление из дома дачи. Сейчас хочу расширить. Влепить 4 диапазона.
Вот и хочу переделать. Мне и нужно пару плит стеклотекстолита указанного размера и толщины. Но не могу найти где купить столь малый опт.
Две плиты 400*400мм или 500*500мм толшиной 3мм можно 4мм меня вполне утроит и будет мне счастье.
Только пока не вижу где добыть, счастье то.))))))Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
02.10.2018, 03:55 #1976
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,465
- Записей в дневнике
- 33
- 14744
- 1525
Напиши на мыло R3WC, он отвечает, спроси, у него есть пластины (я заказывал), но размеры не помню
73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
02.10.2018, 05:55 #1977
- 27.07.2007
- Барнаул
- 1,511
- 1966
- 926
02.10.2018, 06:14 #1978
- 05.01.2014
- Славянск
- 55
- 627
- 291
- 124
Позор работникам релейной защиты! Работать в сфере энергетики и не найти стеклотекстолита? Позор!
UT7IA
02.10.2018, 07:36 #1979
- 20.09.2013
- 6,640
- 8570
- 6046
Олег, искал себе изолятор на DL2KQ видел листы на рынке примерно 10 мм толщиной. Продают на вес.
Смотрю по сайтам, везде есть, но оптом. Со мной и связываться не кто не будет, с такой мелочью.(((((((Последний раз редактировалось UA0CID; 02.10.2018 в 10:29.
02.10.2018, 09:44 #1980
