Страница 132 из 186 ПерваяПервая ... 3282122125126127128129130131132133134135136137138139142182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,966 по 1,980 из 2788
Like Tree697Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #1966
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    55
    961
    1593
    421
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    А у штыря на изоляторе катушку никто не мотает. СУ, особенно на несколько диапазонов обычно в отдельной коробке делают.
    Да нормально капролон(полиамид-6) диаметр 50мм мощу держит - это вертикал 160/80 (19,5м) держит 3,5квт уже много лет, катушка на 160м намотана большим диаметром, но в ее центре находиться капролоновый изолятор - который от ВЧ токов не греется!!!
  2. #1967
    05.01.2014
    Славянск
    55
    627
    291
    124
    Вообще то входное сопротивление штыря низкое - еле еле наберётся 12 - 200 Ом. Так что даже обычного кирпича в качестве изолятора достаточно - это я утрирую.Так что не заморачивайтесь на счёт изолятора - ставте что есть чтоб механически выдержало и было не гигроскопичным.
    П. С. Пластиковой трубы водопроводной под пайку типа Экопласт и т д будет достаточно . Обрезков на стройке можно попросить и набрать на новое отопление водопровод и кусочек на антенну.
  3. #1968
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,626
    5294
    198
    Так и я знаю что не греется. А у R3DE капролоновый каркас катушки П-контура потек скорее всего от нагрева самой катушки.
  4. #1969
    21.11.2007
    Екатеринбург
    48
    4,690
    1843
    2238
    Именно поэтому и повышенные требования к электрической прочности. Было бы 100 Ом - вот тогда можно и кирпич.
    Чем короче штырь (ниже активное), тем выше электрическая нагрузка на изолятор, а не наоборот, как Вы утверждаете. Потому в СУ коротких штырей только надежные реле на горячий конец и ставят.
  5. #1970
    05.01.2014
    Славянск
    55
    627
    291
    124
    Закон Ома - чем меньше сопротивление тем меньше напряжение и больше ток! Патаму и реле мощные в согласуйке - по току! На 160 80 и 40 можно ставить пускатели первой второй величины! Ну или мощные автома
    обильные реле.
    Вот файл в ММА и где там входное выше 70 Ом? От 160 до 30 м?
    К стати - повышенная нагрузка на изолятор это напряжение не считая механической. Так что кирпич - форева!
    Вложения Вложения
  6. #1971
    21.11.2007
    Екатеринбург
    48
    4,690
    1843
    2238
    Поверьте, Вы все неверно трактуете, в данном чтении. Чем короче штырь, тем больше напряжение в его основании.
    Если следовать Вашей логике, в излучателе нулевой длины должен быть бесконечно большой ток, что является дичью.
  7. #1972
    05.01.2014
    Славянск
    55
    627
    291
    124
    И даже спорить не буду!
  8. #1973
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    6,643
    8575
    6047
    Решил сюда написать, ближе к теме.
    Где заказать стеклотекстолит, мелкий опт, листы 3мм толщиной размер 400х400мм можно 500х500мм Если кто в курсе и уже работал с поставщиками данного материала, дайте ссылку.
    Надо то всего 3-6 пластин. Новое согласующее делаю для GP, а материала нет.
    Спасибо кто ответит.
  9. #1974
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,538
    3607
    3158
    Олег, зачем в СУ стеклотекстолит ?
    Контур намотать ?
    Или корпус задумал сделать из такого большого листа ?
    Посмотри мой вариант - Нажмите на изображение для увеличения.
    В твоем климате морская фанера лучше, я обошелся обычной + 4 слоя олифы и даже грунтовка оставалась в банке - тоже боковинки закрасил.
    Исходя, что ульи красятся даже менее тщательно и менее ядовитыми составами, они сохраняются довольно долго.
  10. #1975
    20.09.2013
    6,643
    8575
    6047
    Нет, Иван, так мне не надо. У меня пластиковая коробка в 4 метрах от земли. В ней СУ. На каждый диапазон своё. 6 вакуумных реле три катушки и конденсаторы. Управление из дома дачи. Сейчас хочу расширить. Влепить 4 диапазона.
    Вот и хочу переделать. Мне и нужно пару плит стеклотекстолита указанного размера и толщины. Но не могу найти где купить столь малый опт.
    Две плиты 400*400мм или 500*500мм толшиной 3мм можно 4мм меня вполне утроит и будет мне счастье.
    Только пока не вижу где добыть, счастье то.))))))
  11. #1976
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    Напиши на мыло R3WC, он отвечает, спроси, у него есть пластины (я заказывал), но размеры не помню
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
    Мои Альбомы
  12. #1977
    27.07.2007
    Барнаул
    1,512
    1966
    926
    Или Альберту RV3GW - получил от него прайс , там много чего интересного . Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	СУ для GP.JPG
ID:	219398 Название: СУ для вертикал&#1.gif
  13. #1978
    05.01.2014
    Славянск
    55
    627
    291
    124
    Позор работникам релейной защиты! Работать в сфере энергетики и не найти стеклотекстолита? Позор!
  14. #1979
    20.09.2013
    6,643
    8575
    6047
    Усё шо можно было, вынес, бильшо нема. Бедствую.)))))))))
    Олег, искал себе изолятор на DL2KQ видел листы на рынке примерно 10 мм толщиной. Продают на вес.
    Сергей приветствую. Ниже написал, толщина 3-4мм пару листиков 500*500мм
    Смотрю по сайтам, везде есть, но оптом. Со мной и связываться не кто не будет, с такой мелочью.(((((((
    Последний раз редактировалось UA0CID; 02.10.2018 в 10:29.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  15. #1980
    Standart Power Аватар для RJ9M
    10.01.2003
    Омск
    486
    196
    181
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
