Страница 141 из 186 ПерваяПервая ... 4191131134135136137138139140141142143144145146147148151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,101 по 2,115 из 2788
Like Tree697Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #2101
    19.01.2011
    OM-24
    59
    923
    320
    299
    Цитата Сообщение от UA0CID Посмотреть сообщение
    Нормальная картинка на 160м, немного укоротить, и от 3х оставшихся столько же и отрезать.
    Ну так то да, но хочу каждый индивидуально настроить. Условия у всех разные. Это направление - единственное, которое чисто в воздухе висит. Еще одно по крышам соседских сараев, прямо в снег втоптал...) И еще два небольшими зигзагами.
  2. #2102
    19.01.2011
    OM-24
    59
    923
    320
    299
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    Допускаю подключение вертикала к "куче", если он в резонансе для этого диапазона. Практическая же ценность данного метода - никакая, потому что роль противовесов - одна, а вертикала - ВООБЩЕ другая.
    Да, это понятно. Завтра, ради спортивного интереса, попробую без вертикала снять...
    Такой вопрос интересует: Коли будет по 2 поддиапазона - CW и SSB, имеет ли смысл настроить одну пару радиалов (диполь) на частоту, скажем, 3,55 МГц, вторую на 3,65? Или все на одну частоту строить?
  3. #2103
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    При этом, правда, сначала приходится долго придумывать головой, но мне, ленивому, это в кайф.
    Я тоже такой)))). Был молодой, сам трубу 32 метра поставил. А сейчас боюсь, буду кран вызывать)))
  4. #2104
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    На сколько известно, противовесы попарно (диаметральные) настраивают, как диполь.
    Гончаренко( если кому интересно) пишет что противовесы надо настраивать поочередно, пробником, по максимуму тока.
    .. И это, к стати, из моего опыта, не соответствует попарной настройке по минимуму реактивности, и даже если анализатор на батарейках.
  5. #2105
    19.01.2011
    OM-24
    59
    923
    320
    299
    3. Проверить индикатором тока равенство токов в каждом радиале по диапазонам.
    Это че, генератор туда тащить, частотомер... в сугроб... у нас уже снега сантимов 10 и мороз -10 с ветром.
    Получается, я что-то не правильно делаю? В чем принципиальная ошибка?
  6. #2106
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,626
    5294
    198
    Сергей, не тратьте время и силы, не заморачивайтесь с настройкой противовесов, большого толку не будет. Отмерьте их локтями (у каждого портного совой аршин ) длиной примерно 1/4 wl, а дальше настраивайте СУ "и наступит Вам счастие"...
    Даже если они приподнятые, они не излучают, т.к. токи в них противофазны и взаимно компенсируются.
  7. #2107
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    Это верно, действительно заморачиваться смысла нет , но не потому что аршин разный, а потому что никто не работает только на той единственной частоте... которую вылизывает.
  8. #2108
    19.01.2011
    OM-24
    59
    923
    320
    299
    Да я не собираюсь особо с ними заморачиваться. Еще не хватало на крыше сарая, посреди зимы лабораторию развернуть...)))
    Просканирую каждый, эксель посчитает, отрежу скоко надо и ага...
  9. #2109
    21.11.2007
    Екатеринбург
    48
    4,690
    1843
    2238
    Не надо. Если настроите по паре, то и работать будет только по паре. В другой паре токов не будет. Я настраиваю на 3550.
    Все так, но только если токи одинаковы, а это далеко не всегда получается автоматом. Ну а если хочется спать спокойно, то конечно лучше ничего не смотреть))) Натурными испытаниями не занимался, но в модели разница в длине противовесов 20см приводит к перекосу диаграммы на 1дБ. Полагаю, что электрически такая картина может получиться даже при обычных услвоиях, т.к. гомогенность земли на такой площади весьма сомнительна. А уж если строения/ЛЭП/другие антенны рядом, чего же ждать...
  10. #2110
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,618
    917
    8378
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    я сколько изголялся - только додумался штырь поставить на станок от Р-405 и поднимать последовательно, колено за коленом.
    ну мачту Р-405 ставить еще та песня. из-за люфта на стыках :-( с телескопом Р-140 полегче. я на 12м телескоп ставил надставку 8 м сам. проблем не возникало. главное удержать эту надставку вертикально :-)
  11. #2111
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,618
    917
    8378
    из опыта настройки противовесов, правда на петлевом вертикале 80м. первый раз делал с 3-мя изогнутыми/изломанными противовесами. толком еще не разобрался на тот момент. минимальный КСВ получался в полосе около 50 кГц. позже перенес антенну в другое место и удалось растянуть 4 прямых противовеса. времени на настройку их было побольше. смотрел в шэке АА-330 + комп. настраивал по одному по очереди, добиваясь желаемой картинки. в результате ксв получился меньше 1.5 в полосе 3500-3750. сейчас лежачий петлевой "вертикал" на 160м. сначала был один ломаный противовес 40м. укоротил до 39м - попал. после добавления второго противовеса настройки улетели. укорачивая по одному примерно на 1м за шаг вернул все на место. в итоге противовесы укоротил примерно на 5м. смотрел прибором SWR-1.
  12. #2112
    02.05.2012
    49
    853
    210
    446
    Ставил в таком станке, только не родные колена, а обычные дюралевые трубы диаметром 55 мм и длиной 3 метра. И всё получилось без особых проблем.
  13. #2113
    Very High Power Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,481
    661
    473
    Наверное OFFтопик, но в прошлой жизни на Камчатке на этой мачте AD222 отстояла шесть зим.
  14. #2114
    19.01.2011
    OM-24
    59
    923
    320
    299
    Снял.
    1. Хар-ки радиала 160. Вертикал подключен к "куче" остальных радиалов.
    2. Хар-ки радиала 160. Вертикал отключен от "кучи" остальных радиалов.
  15. #2115
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,618
    917
    8378
    Сергей, у тебя какая то особенная мачта была наверное. :-) в 80-х дома из таких колен (без станка ставил UW4HW 10м. чтобы не слишком криво было , было 3 яруса оттяжек. позже переделал, на стыках поставил шпильки для жесткости.
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
