06.03.2020, 17:26 #2356
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 352
- 12
- 92
так окончательно какие выводы .
А то чё то я не могу понять
. Вроде и можно делать без заметной разницы с нормальным вертикалом и вроде не очень можно .
Я это "обнаружил" на практике делая измерения реального вертикала.
только успокоился и опять с начала всёПоследний раз редактировалось ER2OZ; 06.03.2020 в 17:29.
ER2OZ
06.03.2020, 17:48 #2357
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,576
- 5257
- 195
73! Василий, ex RZ6MX
06.03.2020, 17:52 #2358
- 30.11.2012
- 2,420
- 1738
- 1962
06.03.2020, 19:27 #2359
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 352
- 12
- 92
то это были потери в 2 дб или более.
Наконец то здравая мысль.
телескоп это мачта для веревочных антеннПоследний раз редактировалось ER2OZ; 06.03.2020 в 19:30.
ER2OZ
07.03.2020, 07:00 #2360
- 22.01.2003
- 12,576
- 5257
- 195
Я про этот телескоп и говорил... Для короткого вертикала на 160 он слишком тяжел. Для малых направленных антенн на ВЧ, да как то употребим, но именно как то, потому что 12м для 20-ки это все таки мало. Поэтому надставил свой телескоп 4-мя коленами от составной мачты и развесил на нем Inv.V на 160/80. Но и в этом варианте он оказался неудобным, в одного ни поставить ни опустить. Поэтому решил заменить надставуху на другой телескоп, от КШМ, который на защелках.
Последний раз редактировалось RN6L; 07.03.2020 в 07:08.
07.03.2020, 07:15 #2361
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 352
- 12
- 92
вообще о чём речь мы тут ведём ??
о телескопах или о влиянии такой запити ГП на параметры антенныER2OZ
08.03.2020, 02:54 #2362
- 01.03.2020
- 24
- 6
- 17
Настройку радиалов или измерение резонанса антенны необходимо производить относительно заземления, расположенного под антенной, которое и должно быть точкой отсчета. Я пришел к такому выводу после бесполезной беготни с анализатором при настройке антенны. Окончательную настройку АФУ лучше всего проводить на СУ с подключенным фидером нагруженном на дальнем конце (у трансивера) эквивалентом 50ом. В таком случае настройка совпадает полностью.
Что касаемо радиалов, то поднимайте их под углом до 2,5м а далее горизонтально.
Файл прилагаю. АНТ рассчитана на резонансную частоту при высоте 16м. В таком случае в СУ индуктивность минимальна (1,2 Мкг + емкость 6000 пф) и меньше потерь на излучение в проводнике индуктивности при согласовании. ММАНА не даст точных результатов. У Вас есть анализатор которым можно произвести реальные замеры.
Успехов. 73!
08.03.2020, 08:52 #2363
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 352
- 12
- 92
Спасибо Сергей
Буду разбираться
.PS
Вчера пришло подтверждение последней страны на 24 мгц
так что диплом 9BANDDXCC выполнен в LOTW
Сергей а если всё таки оставить 2 ёмкостных нагрузки как в варианте Мэтра по 8.3 метра (( можно даже и по 17)). 4 у меня не позволяет геометрия огорода
,А радиалы сделать по вашей модели под углом , то модель останется 4 диапазонной ??
с увПоследний раз редактировалось ER2OZ; 08.03.2020 в 09:06.
ER2OZ
08.03.2020, 20:31 #2364
- 01.03.2020
- 24
- 6
- 17
Появление рядом с вертикалом проводника от СУ внизу к узлу подключения радиалов вверху - это равносильно увеличению электрической длины излучателя. Посмотрите как удлиняется параллельными линиями вврх и вниз GP 27м у Деволтера. В таком случае для антенны не имеет значения где расположить СУ.
10.03.2020, 08:01 #2365
- 26.03.2010
- Староселье
- 46
- 954
- 334
- 368
Какое то время моя DL2KQ-16.5 простояла без противовесов и погода подстегнула исправить ситуацию. Удалось найти расплетеную полевку и изготовить 11шт противовесов по 25м каждый. Раскидывать радиально не стал, разделил 5+6шт по образу Гончаренко на его доме только на половине вдоль одного фасада. Противовесы чисто по грунту, направления север/юг. Как не странно, настройки СУ практически не далеко ушли. Сильно на импеданс влиял угол одной ЕН, которая была сначала под углом 35~40градусов к вертикалу: после возвращения исходного угла- все ок. Вчера после 21мск решил поработать на cq 3.5MHz чисто на 100вт: пришли споты из Китая, Австралии, Индонезии, Японии... уровни не запредельные, но 6-7db. Треск на диапазоне стоял 9 баллов. Из 1, 4, 6 приходили споты по 30db. Основные экспедиции слышны чисто на вертикал сносно. О чем это я? М.б. те кто думал о такой антенне но боялся что противовесов в достаточном количестве разместить не где и/или резонансные над землёй будут мешаться и портить вид- могут попробовать начать с малого и результат все равно лучше чем от низковисящих рамок или инверторов. Напомню: у меня было около 600м противовесов, теперь 250м. По месту меня слышат практически никак и я местных так же- так было ранее, так и осталось, так что на местные связи нужна антенна в довесок.
Последний раз редактировалось RM5Y; 10.03.2020 в 08:41.
10.03.2020, 13:02 #2366
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,215
- 516
- 47
Вот здесь можно кое что полезное почитать: http://dl2kq.de/ant/3-10.htm - первый раздел "вертикалы и противовесы". Если земля плохая, то все равно, на земле вертикал или приподнят (вы же выше 0,3 лямбда запитку вертикала не сделаете) - ваш вертикал будет работать не важно, даже проигрывая некоторым горизонтальным антеннам. Если земля средняя или хорошая, то уже лучше. Т.е. сперва надо замерять проводимость своей земли, описание давали в этой теме (ссылки были), как это сделать. После этого решать надо делать вертикал и какой именно. Это если строго к задаче подходить...
Последний раз редактировалось R0SBD; 10.03.2020 в 13:09.
11.03.2020, 11:24 #2367
- 13.03.2008
- 533
- 95
- 732
13.03.2020, 08:15 #2368
- 26.03.2010
- Староселье
- 46
- 954
- 334
- 368
40м не особо пока интересен, dx отвечают кого слышу.... больше занимают 160/80м... позавчера на 1.8 услышал HL2 (Южная Корея)- ушам не поверил. Проект отдельной приемной антенны в стадии воплощения, так что весь прием пока на шумный GP. Надеюсь испытать все в RDXC.
15.03.2020, 20:15 #2369
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,084
- 2112
- 2517
Лет 10 использую эту антенну на 40 80 и 160. Длина - около 20 м .На каждый бэнд по 4-ре противовеса. Отвечают все, кого слышу , поэтому, с большим кол-вом противовесов экспериментировать не стал. Антенна стоит на крыше ангара , противовесы - 1м от крыши.Зимой оторвалась емкостая нагрузка , опустить антенну и сделать, пока руки не доходят, но скоро же RDX и WPX , решил я сделать наклонные диполя на 80м с вертикальной 22м мачты.
Сегодня испытал ...Начал работать на Восток , на 80 , за 2 часа до заката и продолжил до 19 мск.
вот что увидел на скиммерах:
VK4CT RJ4P 3505.7 CW CQ 39 dB 24 wpm 1431z 15 Mar
VE7CC RJ4P 3505.7 CW CQ 5 dB 24 wpm 1431z 15 Mar
JA4ZRK RJ4P 3505.7 CW CQ 37 dB 23 wpm 1436z 15 Mar
Ну, и тд.....
В чем , собственно дело?!
Дело в том, что я никогда ранее за 10 лет не видел ни чего подобного на 80 м при использовании DL2KQ , а отслеживаю я rbn постоянно!
USA и Канада длинным путем меня вообще ни спотили ни разу , да и от скиммера VK4CT более 12-14 дБ я никогда не получал!
Вывод:- не экономьте на противовесах, как я ))))Последний раз редактировалось RJ4P; 15.03.2020 в 20:31.
15.03.2020, 20:37 #2370
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,890
- 769
RJ4PВывод:- не экономьте на противовесах, как я )))) Очень правильный совет особенно если учитывать,что у данной антенны R примерно 10 ом. И система противовесов для полного счастья должна иметь R в 1 ом.Автор данной антенны утверждает,что не знает как добиться такой величины.Если наземные делать,то к примеру у ON4UN их 250 шт. и это у полноразмерного вертикала.А для коротышки нужен сплошной мет. диск HI.А резонансных если 2,то это ни о чем.
Юрий.
