20.11.2020, 09:50 #2551
- 29.02.2008
- Ратибор
- 64
- 908
- 166
- 336
Сочувствую дальневосточникам судя по кадрам на ТВ урон колоссальный всему .
Сергей UB1Q ex R1OO ,UA1OAM
21.11.2020, 05:17 #2552
- 08.03.2003
- Владивосток, Россия
- 1,019
- 262
- 1861
05.12.2020, 21:38 #2553
Народ, подскажите:
Можно ли, в согласующем для вертикала DL2KQ на НЧ диапазоны, отвод для работы "160SSB" просто замыкать на верхний вывод катушки "160CW" (т.е. закорачивать их между собой) или обязательно переключать их подключая поочерёдно к антенне (т.е. один из них оставляя в воздухе)?
Просто в первом случае коммутация упрощается.Аргументированный спор - поиск истины.
Спор без аргументов - просто сотрясание воздуха...
05.12.2020, 21:58 #2554
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,937
- 788
- 55
В обоих поддиапаз.используется разное соотношение кол. витков,этим и руководствуйтесь.Вопрос,насколько эта антенна эффективна в SSB.
Юрий.
06.12.2020, 11:31 #2555
06.12.2020, 20:02 #2556Аргументированный спор - поиск истины.
13.01.2021, 19:04 #2557
- 03.11.2008
- 605
- 344
- 132
Добавили 6,5 метров алюминиевой трубы к 20-ти метровому телескопу. Емкостные оставили на прежней высоте. Попутно пришла идея расширить полосу пропускания. 1830 резонанс. По ксв 2 границы 1890 1780. Растянут элемент DAN Lin-ом. Не айс, другого не было материала. Поднимали во время ветра 7-9 м/сек. Накидал противовесов алюминиевых десяток по 16 метров. Выдрал из поглощенных ранее землей еще несколько Al и Cu на ПРППМ. Штук 35 сейчас. ...Разница с тем что было - ЗАМЕТНО! Тяжело было подобрать емкость на 80. 360 пФ в итоге.
Последний раз редактировалось RA6YDX; 13.01.2021 в 19:09.
13.01.2021, 22:25 #2558
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 548
- 308
Сергей вы рисковый,эту дуру капроном.....
73 Vlad (UT7EV)
13.01.2021, 23:12 #2559
- 03.11.2008
- 605
- 344
- 132
Да, Влад. Есть такое. Каждый ветер это что-то. Алюминиевый элемент диам.50 мм четко в металлической трубе длиной 40 см. Та, в свою очередь, в алюминиевом подстаканнике такой же мачты или подобной (был в наличие) и то.. в свою очередь, - четко в верхний подстаканник мачты. Тут больше кураж что-то модернизировать с этим телескопом наконец-то за долгое время сыграл. Посмотрим..когда сыграет (:
14.01.2021, 09:22 #2560
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 548
- 308
Пусть стоит.Я родным тросом растянул.Только разбил изоляторами.Два нижних на тальрепах,два верхних на барабанах.Удлинил до 27м.Но скажу так ,при наличии этих же растяжек,только трубы вверху потоньше взять телескопом ,можно смело выходить на 30м.Вертикально помогли поставить.А потом выдвигая поднимал сам.Конечно набегался .......
73 Vlad (UT7EV)
25.01.2021, 20:40 #2561
- 13.11.2014
- Жердевка
- 38
- 114
- 47
- 55
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста а можно ли нарастить GP обычной водопроводной трубой?
В наличии АШ-10+АШ-4, при сборке из двух одной получил высоту 11,70-11,80 (верх диаметром примерно 8-10мм.)
Попробывал сделать сборку из АШ-10+АШ-4+КШИ (5м) получил 14м примерно.
Вот и пришла мысль наростить АШ-10 снизу стальной трубой (примерно 40мм).
25.01.2021, 20:57 #2562
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 548
- 308
У многих товарищей в моем регионе штыри сделаны из стальных труб.Работать будет.
73 Vlad (UT7EV)
06.04.2021, 11:13 #2563
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,937
- 788
- 55
Гончаренко на своем сайте выложил новую статью про подземные радиалы.
Юрий.
06.04.2021, 22:20 #2564
- 24.01.2021
- 233
- 51
- 133
07.04.2021, 00:05 #2565
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 548
- 308
Барабаны зиму отстояли ,все нормально не трогал.Завтра если не забуду днем померяю скажу через сколько разбивал .Да первый ярус лучше все таки тальрепами,он должен стоять мертво.
73 Vlad (UT7EV)
