Страница 172 из 186 ПерваяПервая ... 72122162165166167168169170171172173174175176177178179182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,566 по 2,580 из 2788
Like Tree691Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #2566
    24.01.2021
    233
    51
    133
    Спасибо, да, первый так и сделаю. Сами барабаны после разбиения изоляторами уже не функционируют, намотка не происходит?
    И если есть фотки покажите плиз как пятка сделана, с изоляторами
  2. #2567
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    548
    308
    Разбивка около 2 метров.Перед барабанами можно оставить метров 5-7 не разбитого троса.Киньте в личку эмэйл фотки вышлю.
  3. #2568
    Very High Power Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,480
    661
    473
    Наверное можно и здесь фото разместить ( в задних рядах тоже интересуются ). Полагаю, что это не противоречит политике форума...
  4. #2569
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    548
    308
    Родной стакан обрезан на половину.Усилил уголками.Нижняя железная плита,четыре изолятора,верхняя плита с пяткой.При подъеме плиты скручивал шпильками через трубки.Изоляторы хрупкие.Вроде все .Если что пишите.
  5. #2570
    02.03.2006
    Хмельницкий
    724
    125
    517
    Добрый день. Подскажите, в теме была информация об использовании деревянного осветительного столба (деревянной мачты) как опоры для крепления вертикала на 160 м. Может кто помнит номер поста ?
  6. #2571
    24.01.2021
    233
    51
    133
    Мощно сделано, большое спасибо за фото и информацию. Готовлюсь к установке и морально и физически.
  7. #2572
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    Если что пишите.
    Влад, привет.
    Если говорил, сорри, пропустил или забыл..
    Дополнительные проводники на длину телескопа делал?
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
    Мои Альбомы
  8. #2573
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    548
    308
    Да делал, от конца телескопа где вставляется надставка.Из двух медных проволок диаметром где то под 3-4 миллиметра.Да Роман двд из личного опыта хочу сказать.Хоть сейчас длина общая 27 метров на четырех ярусах три телескоп ,четвертая надставка.Можно при этих ярусах выйти на 30 метров запросто и без проблем поднять.Это так инфо к размышлению.
  9. #2574
    18.12.2002
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    А чистый телескоп у тебя 12 метров, или 16?
    Мои Альбомы
  10. #2575
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    548
    308
    Нет это телескоп от 409 под 19м.Он в корне отличается от 140 по конструктиву и габаритам.
  11. #2576
    18.12.2002
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    А.. понял..
    Мои Альбомы
  12. #2577
    24.01.2021
    233
    51
    133
    Цитата Сообщение от RA6YDX Посмотреть сообщение
    Алюминиевый элемент диам.50 мм четко в металлической трубе длиной 40 см. Та, в свою очередь, в алюминиевом подстаканнике такой же мачты или подобной (был в наличие) и то.. в свою очередь, - четко в верхний подстаканник мачты.
    Я так понял Вы всю нарощеную конструкцию вставили в верхний родной стакан 409-й?
  13. #2578
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    548
    308
    Да, там на конце стакан в него и вставил.
  14. #2579
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    908
    166
    336
    Прошу не пинать если уже это обсуждалось. Начал поднимать вертикал и последний ярус оттяжек с ёмкостными нагрузками начал заламыватся т.к. ЕН провод биметалл 4 по 6м сечение 3мм видимо очень тяжёлые для верхушки где диаметр трубы 20мм . Вопрос - хочу поставить полёвку скрученную т.е. не расплетая 4 по 6м как она себя ведёт в виде ЕН ? Вертикал 28 метров телескопирование 14м труба 90мм далее 70 и до 16мм .
  15. #2580
    21.03.2011
    150
    44
    верх растягивал на 4 стороны. 2 емкостные и 2 пустые. по оттяжкам всего 4 яруса. первые 2 шнуром 5 мм и потом 4 мм и ярус с емкостными 3 мм. емкостные делал из медного многожильного провода 1,5 квадрата. который накладывал на оттяжку. в разных вариантах вертикал с емкостной нагрузкой пользую более восьми лет. ( естественно меняя шнурки), но принцип по уменьшению сечения оттяжек пользую всегда.
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
