13.10.2021, 09:49 #2746
13.10.2021, 10:51 #2747
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,580
- 2594
- 1168
13.10.2021, 11:16 #2748
13.10.2021, 11:38 #2749
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,248
- 3492
- 2478
Для укороченной антенны на 160 м. полоса по уровню КСВ 1,5 (да и по уровню 2) 215 кГц, это ближе к эквиваленту чем к антенне.
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
13.10.2021, 12:41 #2750
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,618
- 917
- 8378
ну не совсем безбожно. был у меня АА-30М. сравнивал его с SWR-1 , EU1KY. небольшая разница есть, "безбожного" вранья нет. да, известная проблема с реактивкой... данные для СУ будут не совсем корректны.
п.с. когда нет других, то и ним можно пользоваться. (не рекламирую)
п.п.с. 330М немного удобней в работе, чем 330. сейчас предлагается AA-340UP, с другим процессором, без этой проблемы. с usb портом и встроенным акб. (не реклама). немного дороже swr-1, но работает в связке с компом. хотя, некоторым и цифирь на дисплее хватает :-)
в одм из журналов Радио 90-х годов или позднее была небольшая заметка одного американца с табличкой. там сравнивался КПД противовесов разной длины, как раз была такая же зависимость.
это скорее для наземных/подземных противовесов. для приподнятых это не подойдет. в одном из Antenna compendium было сравнение приподнятых противовесов. из таблиц видно, что больше 8 большого смысла вешать нет. вфрезал отдельно эту статью , нужно поискать.
можно изогнуть в пространстве.
а кусок кабеля точно небольшой?
2.9-6.1-9.6 смахивают на "полуволновые резонансы" кабеля.
13.10.2021, 12:53 #2751
13.10.2021, 13:09 #2752
- 30.11.2012
- 2,446
- 1756
- 1964
Когда мы настраиваем свои вертикалы, мы добавляем LC элементы, чтобы получить резонанс системы. Этот резонанс системы параллельный, т.е. имеет очень крутые скаты характеристики. На картинке S11 характеристика для укороченного вертикала настроенного на 160м. Маркер 1 - резонансная частота системы. SWR по 1.5 всего 20 KHz, по SWR 2.0 - 70 KHz
Чем больше добротность системы - тем круче будет характеристика, соответственно меньше будет полоса. И мы ищем компромисс между добротностью системы и приемлемым SWR для нашего усилителя.Андрей - YL2QN
13.10.2021, 13:42 #2753
- 06.05.2005
- Красноярский край г.Зеленогорск
- 534
- 167
- 108
это мой вертикал, измерения из шека, кабель 50м до антенны
73 Serge (RA0ACM)
13.10.2021, 15:22 #2754
13.10.2021, 15:56 #2755
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,937
- 788
- 55
13.10.2021, 16:20 #2756
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,618
- 917
- 8378
про приподнятые противовесы
13.10.2021, 16:30 #2757
- 26.06.2020
- хутор Казенно-Кужорский, Адыгея
- 463
- 124
- 91
Последний раз редактировалось R6YBD; 13.10.2021 в 16:33.
13.10.2021, 16:55 #2758
- 30.11.2012
- 2,446
- 1756
- 1964
13.10.2021, 18:17 #2759
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,937
- 788
- 55
Он же пишет что,2 противовеса будут работать эффективно при высоте минимум 0.16L.А если на земле,то вот он же....Для укороченного λ/8 GP Rизл = 9 Ом. Для достижения насыщения требуется уже Rз около 1 Ома, что не достигается даже при сотнях радиалов, поэтому на графиках для λ/8 GP насыщения нет.Кстати свою антенну он называет печально известной и этому есть веская причина.
Юрий.
13.10.2021, 19:11 #2760
- 26.06.2020
- 463
- 124
- 91
Да просто не знаю, как правильно выразиться. В общем захотелось что бы резонанс был между телеграфно-цифровым участком и SSB. Изначально резонанс был ниже 1810. Раза три бегал в огород откусывал по кусочку провода с катушки передвигая резонанс. В общем на картинке то, чего добивался.
