Показано с 1 по 15 из 17
Тема: Антенна рамка - нужна помощь знатоков.
    QRPP
    10.07.2020
    9
    9
    Здравствуйте всем.
    Нужна помощь опытных антенщиков.
    Ситуация следующая - есть балконная антенна "рамка" в виде прямоугольника, по описанию RW3DKB (на крышу доступа нет категорически), длина периметра 13,7 м.
    Рамка запитана в середине короткой стороны симметричной линией длиной 1,7м, далее трансформатор 4:1 на ферритовом кольце и кабель 50 ом, длиной 6 м.
    Вся конструкция имеет выраженный резонанс на частоте 16,95Мгц. КСВ 1,02, R=49,7 Ом. Ширина полосы по уровню КСВ 1,5 = 1,35 Мгц.
    Просьба в следующем: как не изменяя длину периметра рамки (есть возможность удлинить периметр на 1,6м, но удлинение будет с изгибом на 90 град, к основному полотну) переместить резонанс системы на 14,2 Мгц?
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Включите последовательно в провод рамки вблизи от точки питания удлиняющую индуктивность, одну или две симметрично. Количество витков можно подобрать экспериментально, на приборе будет видно.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 15.11.2020 в 12:06.
    QRPP
    10.07.2020
    9
    9
    Включите последовательно в провод рамки удлиняющую индуктивность. Количество витков можно подобрать экспериментально.
    Это я пробовал, повышается КСВ, резонанс становится более пологим, но частота резонанса существенно не уменьшается, 200-250 Кгц, не более.
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Тогда второй вариант. Выкидываете трансформатор, измеряете импеданс в точке питания рамки и ставите простейшее LC согласующее устройство. Рассчитать его можно в MMANA на вкладке "Инструменты".
    СУ можно сделать симметричным под вашу линию, тогда его нужно будет после расчета разделить на две симметричные половинки. Или несимметричным под коаксиальный кабель, но на кабель нужно поставить запорный дроссель. Вариант с кабелем предпочтительнее, меньше соберете помех.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 15.11.2020 в 12:15.
    Low Power
    17.01.2008
    78
    143
    Коллега, день добрый.
    Сделайте такую антенну. Ее только ленивый не делал
    Никаких трансформаторов на ферритах.
    КПЕ, кусок кабеля и трубка, можно металлопласт.
    И будет вам счастье.
    С уважением.
    RA9FMN
    https://www.youtube.com/watch?v=7hX2uSEOkCs
    https://www.youtube.com/watch?v=QQDfHo9wzZM
    https://www.youtube.com/watch?v=eCb9XRWs0II
    QRPP
    10.07.2020
    9
    9
    Не внимательно первый раз прочитал Ваш совет, катушки (или катушку) надо ставить в точках питания рамки! А я то ставил катушку после симметричной линии - полагая, что линия тоже является элементом излучения антенны.
    Спасибо за разъяснение!
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Желаю удачи, все должно получиться!
    QRPP
    10.07.2020
    9
    9
    С уважением.
    RA9FMN
    В принципе моя антенна работает не плохо - имеет выраженную направленность излучения восток-запад, тюнер трансивера G90 согласует её от40 до 10 метров. В цифре на 20 ватт есть связи с Австралией, Бразилией, Аргентиной, Чили и т.д. В SSB на 100 ватт 0, 9 районы дают рапорты 59, 58, а то и с плюсами.
    Но, нет предела совершенству! ) И хочется выжать из имеющегося максимум. )
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Единственный вопрос- ЗАЧЕМ вам всё это надо.
    В вашей линии 1. 7 метра потерь практически НЕТ. Изменение конструктива рамки НИЧЕГО не даст. Ставьте на балконе
    СУ и работайте везде где согласуете, а не только на двадцатке.
    Перечитал ваш вопрос внимательнее
    выкиньте кольцо и кабель, питайте через линию( получится 7,7 метра), дальше - как написано ранее.
    QRPP
    10.07.2020
    9
    9
    Антенна в резонансе на любимом диапазоне - основа "религии" радиолюбителя! ) Не лишайте меня веры в лучшее!!! )
    Питать через симметричную линию - проблемно, практически невозможно завести линию с балкона в мою комнату. Тут кабель проводил практически с риском для жизни, в случае падения с 8-го этажа. )
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Это неправильная религия -)) Не гонитесь за резонансом провода, сделайте переключаемое СУ и работайте на разных диапазонах с одной антенной.
  12. #12
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Так и не надо. Доведите линию до балкона(это проще и по весу легче висящего где то кольца и кабеля). на балконе поставьте СУ и дальше кабель(уже я так понимаю имеющийся) в комнату.
  13. #13
    QRPP
    10.07.2020
    9
    9
    Долго, да и не нужно детально описывать конструкцию моей антенны.
    Но, поверьте - имеющийся вариант - оптимальный из того, что можно было в моих условиях соорудить. Нигде ничего не висит и не болтается.
    Все уложено на полочки и закреплено. Пробовал несколько вариантов расположения, остановился на оптимальном и не особо раздражающем "кухонного генерала"
  14. #14
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Нужен резонанс на 20м? Да пожалуйста! ТянИте такую же линию почти до точки питания. Для точной настройки в перемычку включИте реактивность - какая получится. Думаю, в вашем случае это будет ёмкость (КПЕ). Можно и без линии, включив катушку в разрыв вертикальной стороны.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
  15. #15
    28.01.2010
    882
    300
    28
    У Вас вертикальная рамка запитана сбоку в середину вертикальной стороны. Поляризация у неё вертикальная. Чтобы понизить резонанс, нужно в середины горизонтальных сторон включить реактивные ёмкостные вставки. Практически это будет выглядеть так: два отрезка провода подключаете к верхней и нижней горизонтальным сторонам, в середине. Концы проводов стянуты друг с другом леской. Длину нужно будет подобрать, попробуйте для начала сантиметров по 50 взять, а потом уже видно будет, куда двигаться.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.08.2015, 14:01
  2. Нужна помощь по модернизации антенны
    от RA3DEQ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 12:45
  3. DCS/GSM антенны Kathrein. Нужна помощь.
    от bird в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 19:37
  4. Нужна помощь по DCS/GSM антенне Kathrein
    от bird в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 15:14
  5. Нужна помощь знатоков PCAD
    от RA1OGE в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 02.05.2006, 09:10
