29.10.2006, 21:49 #1
Инвертед ви
Люди добрые, подскажите как настроить антенну "Инвертед ви". А также полную схему для 80м и 40м.
30.10.2006, 04:53 #2Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Антенну надо настраивать по минимуму КСВ в среднем участке диапазона,удлинняя или укорачивая одновременно оба плеча. Обе антенны на 80 и 40 просто подключаются к 50 Ом кабелю.
Последний раз редактировалось RA9CTW; 30.10.2006 в 04:56.
30.10.2006, 14:44 #3Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
Чтобы проще "настраивалось" и уменьшить взаимное влияние, желательно полотна разных диапазонов расположить в плане под углом 90 градусов.
31.10.2006, 12:49 #4Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
А я до этой темы видимо ошибочно полагал, что настройка антенны сводится к вводу её резонансной частоты в нужный диапазон, а «настройка» по ксв есть согласование выхода передатчика с входным сопротивлением кабеля. Помнится в далёкие времена, будучи начинающими радиолюбителями, мой коллега обрезал лучи инвертеда-160 до 20-ти метров каждый и получил ксв=1.
UR4MSK
Вы ведь, кажется, не начинающий, часто слышу ваш позывной.
Способ 1. Не настраивать, а взять часто используемые размеры антенны. Входное сопротивление не превышает 75 ом. Взять произвольную длину (желательно по короче) линии питания и согласовать тюнером на входе линии.
Если антенна расположена низко над землёй, то Вы заметите изменение ксв в зависимости от погодных условий. Кроме того, 80 м – широкий диапазон и если Вы работаете по всей его ширине, то очень редко удаётся получить приемлимыё ксв без тюнера по краям, где и толкутся DX.
Способ 2. Полуволновой повторитель - распространённый на диапазоне 80 м. Отличие от первого в более длинной линии питания и согласовании П-контуром передатчика.
Способ 3. Согласующее устройство в переходе фидер-антенна. Для этого нужно измерить резонансную частоту и входное сопротивление антенны с помощью повторителя на желаемой частоте работы. А затем удлинить-подрезать лучи и изготовить транс с нужным коэф. трансформации сопротивлений. 40-м перекроет полностью, а 80 – хозяин – барин.
73!Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
31.10.2006, 16:48 #5Standart Power
- 27.10.2004
- Павловск, Воронежская обл.
- 75
- 148
- 5
- 10
Тут все расписано:
Сообщение от UR4MSK
http://dl2kq.de/ant/3-6.htmEugene, RA3KR
31.10.2006, 22:26 #6
Большое спасибо люди за ответы. Поинтересовался я еще вот такой антенной Дельта на 80м + INV Vee на 160м. Вот хотелось бы по этой антенке немного информации.
01.11.2006, 09:13 #7Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
UR4MSK
Хоть какая-нибудь антенна УЖЕ ЕСТЬ?
Реальная?73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
01.11.2006, 09:45 #8Очень неудобная антенна - Вы не находите?
Сообщение от UR4MSK
И шлейфы и реле, излучающая площадь маленькая, концы идут к мачте.
и как всегда проблемы с настройкой.
Знаю одно, на ней никто не работает.
01.11.2006, 13:06 #9Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
//Тут все расписано://
Гончаренко упустил одну существенную особенность. При сдвиге точки питания от центра нарушается противофазность токов в проводах фидера. Поэтому при сдвиге для предотвращения антенного эффекта фидера питание необходимо осуществлять через балун, а это уравнивает трудоёмкость работ с вариантом питания по центру через тот же балун.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
01.11.2006, 18:05 #10Без позывного
- 27.07.2005
- московская обл.с.Кудиново
- 37
Чтобы меньше прыгать,при настройке антенны,возьмите у кого нибудь прибор для их настройки,MFJ-259 или ему подобный.Плечи антенны делаете чуть больше.После чего берёте кабель 50-ом любой длины и делаете замеры.Смотрите,что и как,и по немногу подрезаете плечи вибраторов подгоняя КСВ и резонанс на нужный участок.Так-же можно немного поиграться и углом раскрыва данной антенны.Если всё настроите как надо,то длина кабеля роли играть не будет.Можно на этот кабель надеть по диаметру ферритовые колечки и упаковать в термоусадку.Или просто поставить кольцо у точки запитки,лишним не будет и проблем с соседями меньше.При надевании колечек на кабель,учтите,что резонанс антенны уйдёт немного вверх.
С уважением Евгений.
02.11.2006, 15:16 #11
Люди извините меня. Я антенну перепутал, даже незнаю как я перепутал, наверное что антенна строилась давно и книжку по антене я брал у друга, вот теперь я взял опять её называется антенна: Inverted Dipole Loop. Прикрепляю фотки... Вопрос: у меня лучи 1)18,9м ; 2)21,34м прикрепляются не к одной массе внизу, а под углом, незнаю даже каким, около 90 градусов, будет ли это влиять на работоспособность антенны? У меня антенна была недоделаная, токо работала на 160 и то неочень, вот теперь на выходных хочу доделать.
1Спасибо
