Показано с 16 по 26 из 26
  1. #16
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,535
    2175
    652
    Бек, спасибо за идею !
    В своё время натягивали и леску - не помогало.
    У нас один НАМ, вешал "ворону" на свою УКВ, отстреливал, поставил видео камеру! Так птички полюбили антенну ещё больше, интересно им было в глазок камеры заглядывать и клювом стучать
    Давайте про A4S
  2. #17
    High Power Аватар для UN7GCE
    02.02.2006
    РФ ТиНАО, метро Коммунарка
    76
    586
    120
    87
    Я вновь вернулся к этой теме, т.к появился опыт, есть что сказать про A4S.
    Антенна себя оправдывает. Это действительно три бендер и чудес от неё нельзя ожидать. Но и далеко не LW и прочие Lazy Ant. Вполне и за DX сходить можно и в контестах локтями потолкаться.
    Но, речь не об этом. Тонкости сборки, ведь наверняка будет ещё кто собирать.
    Так вот, обратите внимание на два момента:
    1.диэлектрическую вставку диполя нужно красить, закрыть от солнца.
    2.потуже затягивайте скобы элементов. Вороны действительно любят сидеть на одной половине и могут своим весом закрутить элемент.
    А вот так выглядит вставка вибратора. Солнце, за 10 лет начало лохматить диэлектрик.
Название:	A4S isolator.jpg
  3. #18
    16.07.2004
    206
    9
    121
    Евгений, приветствую!
    Это, что за фотка? Твоя что-ли? Да вроде твоей антенне еще не 10-лет?
  4. #19
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Немного об остальных деталях
  5. #20
    02.02.2006
    76
    586
    120
    87
    Привет, Стан!
    Снимал я, а антенна не моя. Я только дал объяву :-)
    Моя ещё пока работает.
  6. #21
    16.07.2004
    206
    9
    121
    Евгений, поэтому и удивился, зная твой серьёзный подход к каждой, пусть и на первый взгляд, мелочи. А в антенной механике мелочей не бывает.
    На счет покраски, - как-бы не испортить чего?
    Может применять отрезок термоусадочной трубки?
    С уважением...
  7. #22
    02.02.2006
    76
    586
    120
    87
    Ох, Станислав! Я тоже промахнулся, когда ставил антенну, не защитил от солнечной радиации. А идея с термоусадкой очень хороша, спасибо за совет!
  8. #23
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Так никто никогда и не защищает этот изолятор ))) Он простоит 30 лет, пусть и облохматится, но изолировать от этого меньше не станет и прочность не так потеряет. А вот если краска будет неправильная, можно и испортить все.
  9. #24
    Low Power
    29.01.2008
    Одинцово
    74
    87
    48
    4
    Продолжу тему, хотя срок давности виднеется.
    Насчет вставки не знаю, пока не беспокоила, но проблема другая есть. Многие не любят трапы на антеннах и не зря. У меня работает A4S уже более 20 лет. В запасе держу новую StepIR 3El, все жду когда A4S сломается, а она все никак и работает хорошо. G800 и телескоп 12м на лифтовой шахте 9этажки. Проблемы возникают с трапами, а именно в местах крепления медных трапов к алюминиевой трубе. Они соединяются саморезами и со временем контакт теряется. Приходится снимать трапы и делать профилактику. Позавчера закончился WW 2014, A4S отработала хорошо, но к концу КСВ начал гулять и прилично, антенный тюнер в 756ПРО3 еле успевал перестраиваться. Теперь думаю пропаять все соединения алюминиевым припоем. Мне не нравится контакт пары медь-алюминий. Может быть даже лучше в этих трапах заменить медь на алюминий и тогда точно можно припаять трапы к трубам. Я уже паял алюминий, очень прочно получается.
  10. #25
    Low Power Аватар для R0QQ
    21.01.2008
    г.Мирный
    26
    15
    Лично я бы заменил на StepIR 3El и и забыл бы A4S навсегда,зачем Вам эти проблемы если у Вас грубо говоря есть в наличии (я так понял) та Антенна,рядом с которой A4S "нервно курит в коридоре"....!?
  11. #26
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Прошу подсказать, как правильно устанавливать трап? Дело в том, что на нём надет резиновый чехол, который стоит не плотно к фланцу, а с зазором около 10-15 мм. При установке трубка элемента может просто упереться в резину или упереться с усилием, тем самым вдавив чехол внутрь до фланца и выбрав зазор. Вообще, что считать габаритом трапа: обрез внешнего кожуха или фланец, который утоплен в кожухе. У меня, правда, не A4S, а малогабаритная МА5В тоже от Cushcraft, но трапы у них конструктивно одинаковые. В МА5В узкая полоса на 14 мгц. и миллиметры, при сборке, имеют значение. Собрался на крышу для подстройки, хотелось бы прояснить этот вопрос.
  1. Сборка робота - UPLIFTO ROBOT
    от UA3IRS в разделе Моделизм и радио
    Последнее сообщение: 26.10.2006, 22:42
  2. Установка антенн
    от RM6F в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2006, 11:40
  3. Установка антенны
    от alex100 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.07.2006, 08:17
  4. У меня сборка: материнка-soltek 75DRV, п...
    Последнее сообщение: 18.04.2001, 06:00
