TO RW3AI: А на 160 Вы вчера в HA-DX на ней работали?
QSO: 1848 PH 2007-01-20 2006 RК3DZВ 59 396 RW3AI 59 175
Нет, на 160 м диапазон у меня к счастью остались два провода
Один около 120м над двором, другой 90м. Запитываю через
MFJ-941E . СР6 не работает на 160 -30-17-12 даже на прием.
А что уважаемые наблюдатели думают об активной антенне Degen?
tangenta.ru/product_info.php?products_id=113&language=ru
Реально берет КВ? Надо ли ее крутить?
У меня скромненький Degen 1103, и нет ни желания, ни возможности тратить сотни баксов на серьезную антенну, но хочется нормально принимать в Москве минское радио и белорусскую Свободу. Пока же прием очень неустойчивый даже на внешний провод:
forum.qrz.ru/thread13888-2.html
Cерьезную антенну можно сделать бесплатно при наличии проволоки.Цитата:
Сообщение от omu2
На 40 метровый диапазон можно применить Лонг Ваейр или Длинный провод.Диаграмма направленности у него-четыре луча под углом
примерно 45 градусов к полотну антенны.Если один из лучей направить
на Минск вы получите в утренне вечернее и ночное время возможность
слушать радио.
Из простых антенн еще можно посоветовать 1/2 волновой диполь.
скромненьким я бы его не назвалЦитата:
Сообщение от omu2
Не надо винить приемник и антенны. Вы не будете нормально принимать в Москве Минское радио, если оно специально не вещает на эту территорию.Цитата:
Сообщение от omu2
Попробуйте на диапазоне 25 метров, кажется там я его летом слышал, но качество не очень.
Я не виню, а пытаюсь ловить по расписанию минские передачи на Россию и пражские - на Беларусь. Берет Минск очень слабо на СВ, а белСвободу на КВ сегодня ночью нормально услышал. Значит, можно! Но раньше брало очень плохо.
Не м.б. ли быть дело в том, что окно с антенной смотрит на восток, а Минск строго на западе, т.е. экранирован железобетоном? Намного ли лучше активная антенна того провода, который прилагался к 1103 и который я кое-как натянул поперек окна? Или выброшенные деньги?
Антенна бетонщика, а не бедного водопроводчика.
Скоро Май и день Радио. Обычно, в первой декаде Мая ставлю новые антенны, т.к. уже тепло и появляется неделька свободная от работы.
Решил сделать апгрэйд.
Убираю (см. фото в профиле):
-10 эл. на 10/15/20;
-3 эл. на 6.
Ставлю:
- СтэпИр 3 эл. на 6-20 с дипольным КИТом на 30-40 и платкой к пульту для управления от трансивера.
Убирается 2 антенны и 2 кабеля на 4 диапазона, а ставится одна антенна на 8 диапазонов с одним кабелем.
Одобряете?
Владимир,не секрет,что предпочтение отдается монобендовымЦитата:
Сообщение от ES4RZ
антеннам.
И еще.
С таким вопросом вы правильно в ветку зашли?
Напомню название :
КВ антенна для начинающего
Вы что модератор?Цитата:
Сообщение от exUA9CON
Антенна эта для начинающих. Ставить не буду.
Сергей, а Вы знаете то хоть что-нибудь об антеннах SteppIR?Цитата:
Мало того, что это МОНОБЕНДОВЫЕ три элемента на каждый из диапазонов, так еще и диаграмма мочти моментально переключается на 180°, и КСВ всегда минимален на любой частоте выбранного диапазона. И всё это одним фидером для всех диапазонов.
Так что это антенна как раз для начинающего!.. Но с толстым кошельком… :grin:
Ну я лет 20 отсутствовал на бендах,мог что-нибудь и пропустить.Цитата:
Сообщение от valletta
Просветите PSE.
Посмотрел фото вашего антенного поста....красота.Цитата:
Сообщение от ES4RZ
Не жаль будет это на что-то менять?
www.steppir.comЦитата:
Сообщение от ES4RZ
www.com-com.ru там в КВ антеннах об СеппИр подробно на русском.
ES4RZ
Я отстал немного в технике, посмотрел только что SteppIR. Сколько же стоит этот агрегат?
To omu2
http://www.cqham.ru/ant6.htm
На все КВ диапазоны сообразите, как сделать.
To omu2
Вот ещё, нашёл всё таки.
http://forum.qrz.ru/thread11234.html
3el в штатах в районе $1400. Запросите у СтеппИР или www.com-com.ruЦитата:
Сообщение от RA3DQP
Владимир, спасибо!
Я понимаю, что принцип антенны-как медная рулетка внутри изоляционной телескопической трубки-выдвигается-убирается? А как же с расстоянием между элементами?
