На коллективке уже много лет используем кроме других АНТ и штырь 7-метровый. В начале посмотрел насколько хороша земля.На резонансной частоте штыря,около 9,5 МГЦ, оказалось идеально- в пределах 36 Ом. Крыша с очень большой площадью из оцинковки,каркас мощный ,проваренный. Противовесы при такой крыше не понадобились. В основании установлена коробка с согласующими контурами на все диапазоны от 7 МГЦ и выше [ 7; 10; 14; 18;21;24;28 }. Переключение контуров выполнено на реле. Высота штыря 7-м выбрана из-за погодных условий - сильный ветер и тостый слой льда. При такой длине на 7 МГЦ КПД антенны ещё хороший. Штырь растянут капроновыми шнурами. Настройка простая: корректируется настройка контура при подключенном штыре , подбираются отводы входа и выхода . После настройки контуров к согласующей каробке подключается кабель. Длина кабеля скорректирована как полуволновый повторитель для частоты 14200 КГЦ,работает на всех диапазонах.
