Opera 9.02 под Windows XP Pro SP2 - полёт нормальный, как в режиме быстрого ответа, так и в режиме расширенного ответа.
Я вынужден был использовать подобную антенную. Здесь ключевые слова "5 метров до стены" (при длине 10 метров). В этих условиях любая антенна будет работать посредственно. Если нельзя повесить перпендикулярно стене (единственное дерево), то по серьезному, наверное, ничего сделать нельзя. В моем варианте провод шел под углом примерно 60...70 градусов. Несколько улучшило работу удлинение до 20 метров (была возможность) - видимо из-за того, что появилась часть антенны, удаленная от стены на заметное расстояние.
Такие простые варианты одинаково (плохо или приемлимо, но никогда хорошо) работают как на прием, так и на передачу. На прием могут влиять и местные помехи шумового типа.
Николай, тут как я понимаю именно "провод в трансивер". Зачем мудрить с согласованием? Тут не 6 эл. яги. Самое простое - диполь. Нет проблем - все работает, а вот с конца надо уметь согласовать, плюсь все же землю хорошую надо иметь. А вот диполь и так хорошо работает. Проверено.
Согласовать, конечно, надо. А вот от качества заземления эффективность запитанного с конца полуволнового вибратора почти не зависит, т. к. входное сопротивление антенны очень высокое - несколько килоом. Это у "низкоомных" несимметричный антенн КПД напрямую зависит от качества заземления.
73 Николай
Была когда-то такая антенна T2FD, предназначалась для наклонной навески на деревья? Что-то вроде гибрида петлевого вибратора с БВ. А рамку или дельту хоть какую нибудь там нельзя никак повесить вертикально? Уже влияние земли и стен было бы меньше. Ваш тюнер все равно ее согласует.
У меня второй этаж 16-этажки в Нижневартовске. Пользуюсь форточной антенной наклонный "треугольник". Провод - телефонный "полевик" длиной примерно 22 метра (подбирается по КСВ), концы подключены непосредственно к трансиверу. Работаю телеграфом и 5 ватт мощности. Есть связи от Европы и до Япониии: DK7IF/QRP, UR5LAM, JA1KGW/QRP. Попробуйте. Главное для меня - терпение и прохождение. 73! Марат RU9WG/9
RU9WG, такой треугольник без дополнительного коаксиального кабеля - очень правильное решение в смысле значительного уменьшения потерь при согласовании антенны и выходного каскада трансивера.
Однодиапазонная антенна быстрого развертывания
http://cqham.ru/antenna46.htm
....надо залезть на крышу. Хотя бы один раз, чтобы закрепить там конец полотна вашей антенны. Кстати сколько еще этажей сверху, и далее от дерева куда-нибудь, что-нибудь еще "приличное" находится??
Не знаю, я давно ввиду отсутствия сносных условий повесил Фукс (полуволновой вибратор, питаемый с конца). По-моему, в майском номере радио есть статья на этот счет.
Повесил сегодня треугольник на 20-ку. Согласовал тюнером-все строится! Только что провел QSO с UA0BA в телеграфе: 559 на его ГП. Проход правда сейчас не очень хороший.
...У Вас 2 точки фиксации было, как я понял. Как повесили треугольник интересно ?
Можно попробовать не повесить а "Выставить" :)
у меня траповый GP от DL2KQ длинна удочки всего 5м - 2 трапа т.е. получается 3 диапазона 21-18-14. С тюнером 10 и 7 МГц.
Лучше всего работает на 10МГц - VK9DXN, N8S. BS7H не смог :)
противовесы - распределены по 6м застекленной лоджии вдоль окон
Да, совсем забыл главное преимущество - после работы в эфире антенна складывается и убирается с глаз посторонних :)
