Показано с 1 по 5 из 5
    Standart Power Аватар для RA3WUV
    09.06.2006
    Курск
    38
    122
    Антенна BEVEREGE
    Всем GM/GD/GE!
    У кого реально работал/работает эта антенна?
    Поделитесь, пожалуйста, опытом постройки, размерами, высотой подвеса полотна, заземлением. Вообщем меня интересует всё о этой антенне.
    Заранее всех благодарю.
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    633
    225
    55
    У меня 180 метров на даче (за пределы дачи уходят) стоит. Земля отличная (слегка заболоченное место). Хорошо что участок 12 соток возле забора, на запад смотрит. Высота подвеса плавно нарастает от 0,5 метров до 4 метров на длине 60 метров (что бы через забор перемахнуть). Потом так же уменьшается до 0,5 метров. Прямолинейность не соблюдалась (от дерева до дерева). Нагрузка 510 ом 100 Вт (10 резисторов по 10 Ватт). На входе ВЧ транс 1:9. От входа до трансивера 50 ом. Антенной очень доволен! Крутить её правда не получится ( На ВЧ диапазонах эфир весь мой. Варсы кроме 30 метров согласуются плоховато. Если есть место, то ставьте обязательно!
    Standart Power Аватар для RZ3AV
    19.06.2007
    227
    44
    144
    Предлагаю почитать информацию на сайтах RA6LBS и EY8MM.
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    To RA3WUV!
    Если есть желание читать по-английски, рекомендую http://www.dxzone.com/catalog/Antennas/Beverage/
    Так же у ON4UN "Low Band DXing" (Part7) давольно много информации.
    Вот ещё ссылочки:http://rf.atnn.ru/s5/an-501.html
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=12103
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=11475
    Если рассматривать модели MMANA то Антенна BEVEREGE наиболее стоящий вариант из серии приёмных антенн для НЧ диапазонов "FLAG","PENNANT",K9AY. Один недостаток - нужно место, точнее чисто-поле метров 300 длиной. Если Вы LandLord, то это идеальный вариант.
    Лично не практиковал, на 6ти сотках без вариантов.
    Если владеете MMANой пищите в личку накидаю вариантов.
    SUV.
    19.06.2007
    227
    44
    144
    Параллельно идет ветка "Приемные антенны 80-160 м" от EY8MM
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  2. антенна 2,4 Ггц
    от dadum в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 12.11.2005, 11:33
  3. Beverege
    от HA5JAN в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 13:06
  4. Кабель KATW как BEVEREGE
    от HA5JAN в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 16:40
  5. Антенна AH-710
    от RV3ARL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.11.2004, 10:51
