Показано с 1 по 11 из 11
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Вопрос Кто сталкивался с настройкой Hi Gain DX 77A
    Есть вопросы не могу настроить диапазоны!
    17.02.2007
    nr München
    125
    28
    11
    А конкретно? Настраивал в прошлом году. Проблем не было.Описание читали?
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Вопрос
    Все поставил по размерам как в книге,частота резонанса 6780 и 13800 выше поднять не смог ,остальные диапазоны более менее,может чего то я не доганяю,стоит на пятиотажке на круше,крыша из металочерепицы!
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Вообще все видно в MMANA. Мне из 9 района рассказывали, что RQ-44s на 40м не работает как не крути, направленности нет,подавления нет. На других диапазонах нормально.
    Высота бума метров 8 над ж.б. крышей.
    Все так и по программе, диаграмма-пузырь, угол градусов 65. Но с высоты 12м угол резко падает и почти останавливается на высоте бума 22м (оптимально 30м и более, минимально 15м). Тоже произошло по факту над землей.
    Второе, не менее важное. Резонанс по КСВ внизу штука не надежная. Все точно наверху, ну хотя бы через полуволновой повторитель.
    Думаю третьей причины нет.
    73! UT0IW
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Вопрос
    73! UT0IW
    Я смотрел антенну MFJ 259 а там все разом показывае все величины так что я ошибиться не мог тем более что трансивер вообще даже с тюнером не строится на 20-40,примерно я понял в чем дело у меня очень близко крыша и особенно крышка короба вытяжки куда прикреплена антенна а она железяка и от противовесов сантимов 30 всего,надо умудряться поднимать выше!
    17.02.2007
    nr München
    125
    28
    11
    Я настраивал антенну на высоте примерно 1 метра от земли с помощью
    MFJ 259B. Все резонансы были на 50 -100 КГц ниже начала диапазонов.
    Подстройкой конденсаторов трапов и уменьшением общей длины антенны
    удалось загнать резонансы в середины телеграфных участков, кроме
    диапазона 40 метров. На 40-ке резонанс был на 6950 (противовесы
    максимально вдвинуты) При приближении к антенне ближе 2-х метров
    резонансы уходили вниз. После подъема антенны на рабочую высоту
    ( около 2-х метров над черепичной крышей 5-ти этажного дома)
    все резонансы убежали вверх на 50 - 100 КГц. Так что ваши выводы
    относительно низкой высоты установки верны. Поднимите антенну на 2-
    3 метра от крыши и все должно быть в порядке. С помощью 259В и
    одного- двух друзей подстройка антенны сложностей не представляет.
    73! Андрей
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Talking
    73! Андрей
    Абсолютно согласен с вами,единственное но что дом дурацкий и приходится залазить на него по отвесной лестнице с торца дома без ограждения и ходишь по крыше а крыша это потолок 5 этажа чердака нет,вот такой дибильный проект дома!
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Наконец то я настроил эту антенну после 6 раз вылазок на крышу,пришлось убрать виток в пробке на 14 мгц,и к тому же пока антенна стояла полурабочая прошли дожди и залило два конденсатора водой а потом при подаче мощи еще расплавило колпачек на конце и расплавило конец изолятора кондера и замкнуло его(ох помучались пока нашли) антенна абсолютно новая,а итог от сюда такой что эту антенну после америкосов надо разобрать до болтика и собрать снова,забыл про косяк в согласуещем,массовый провод внутри от разьема был просто наживлен на один виток,обязательно после настройки замазывайте везде герметиком а иначе вас ждут мой вариант скачков по отвесной лестнице на крышу!73!
    17.02.2007
    nr München
    125
    28
    11
    Косяк был и в моем случае. Хомут конденсатора 20-ти метрового трапа был сдвинут на термоусадку и при первом замере резонанса на 20-ке не было вообще. А антенну пришлось опускать во время настройки тоже раз 5 -6, благо стояло все в 1 метре от земли да и помощники были. Кроме
    герметика неплохо бы еще промазать все сочленения антенны смазкой
    "NOALOX" или ей подобной во избежание окисления Ал/Ал и Ал/Медь.
    73!Андрей
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    DL3MIH
    Если не секрет Андрей сколько она у вас стоит?
    17.02.2007
    nr München
    125
    28
    11
    А я понятия не имею, сколько она стОит. Просто помог хорошему человеку с настройкой.
    73!Андрей
  1. Отличия аналоговых RX с цифровой настройкой от цифровых RX
    от Елена в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 15:49
  2. Антенна Hy-Gain AV-640
    от UA1ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 11:23
  3. Кто-нибудь сталкивался с переделкой радиостанции President Herbert
    от Кирилл в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 23.09.2004, 12:45
  4. Hy Gain HAM IV vs GS 800
    от VE3EUT в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.08.2003, 18:16
  5. КВ антенна 'Hy-Gain DX-77'
    от RU3GA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.07.2002, 07:51
