У меня есть такое согласуещее,вернее остатки его в таком же виде что на рисунке(стоял на старой антенне) ,в дх-77 точно такое же согласуещее один в один
G0WCW для R5 применил стандартный 470uH, 0.3A
так все таки какую идуктивность поставть ?
а то на крышу замучился лазить(а то там и жить буду!!!)
стандартный дроссель поставить так он вылетит на раз...
провод тоненький....
P.S.Только что написал в Тангенту-там антенну покупал)
ответили моментально этот дроссель имеет индуктивность 200мкг. !!!
Лишь только-что разобрал MN8 и выпаял дроссель.По прибору UT70A
имеет 109 мкГн
Оглашаю результаты:написал support-HY-GAIN по поводу нидуктивности дросселя-молчат как партизаны.Методом научного втыка подобрал дроссель
он должен быть 470мкГ.Без дросселя или другого номинали индуктивности -минимальное ксв уходит значительно по частоте: если маленькая индуктивность в низ если большая -вверх.
Расчетный номинал=470мкГ. антистатический дроссель имеет значительное влия на квс -это проверено .
У родного дросселя ферритовый сердечник потерял
свою проницаемость-умер.....
P.S.а если б было не 300вт а 1квт -что б было -все выгорело ,если б вдруг квс увеличился от какого нибудь неконтакта в излучателях ..поскольку родной дроссель намотан проводом явно made in Китай 0.35мм -изоляция слазит от паяльника-наш ПЭВ попробуйте содрать лак паяльником!!
Тем не менее, его наличие (при нормальном номинале) или отсутствие не имеет значения для КСВ, именно так. А у Вас получилось, что Вы наматывали новый дроссель на практически "деревяшку", т.е. индуктивность его получалась очень маленькая, а следовательно он просто-напросто коротил антенну на всех диапазонах. Вот так будет правильнее. Но до такого варианта мы не "допёрли" :) Ну, познали на практике.
да-уж сообразительность приходит после десятого посещения крыши и подозрительных вопросов и взглядов сеседей-типа:- а чего он там делает?
