Показано с 1 по 2 из 2
    RW4CAC
    Гость
    Вопрос по эксплуатации ATAS-25
    Доброго времени суток.
    Коллеги, помогите начинающему разобраться. Приобрел ATAS-25, поехал за город (на дачу Сергиев Пасадский район МО), установил антенну строго по инструкции, настроил на 7,5 мГц, КСВ 1.2., прнимаю 6,3,4 районы на 5.9. Меня никто... это при P=25-50 ВТ !!!. Мощность и КСВ проверя по прибору SX-600, кабеля от трансивера (FT-897) до антенны 10 метров, кабель использую RG-8....все пропаяно, влаги нет,..... в чем проблемма?
    З.Ы рядом с участком (примерно в 50 -70 метрах) высокий лес...
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Похоже, лес. В этом случае лучше антенны с горизонтальной поляризацией (диполь).
    Да и на 7 МГц это СИЛЬНО укороченная антенна. Попробуйте поймать прохождение на 21МГц.
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 18:34
  2. Антенна ATAS-25
    от RZ3AGI в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 17.12.2005, 07:51
  3. ATAS-25 где купить ?
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.10.2005, 11:11
  4. Руководтва по эксплуатации
    от marina в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 09:36
  5. Поделитесь опытом эксплуатации G5RV.
    от ПУХ в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 02.09.2003, 18:03
