Показано с 1 по 13 из 13
    19.09.2008
    69
    125
    101
    Антенна Hy-Gain TH-3JRS
    Добрый день всем!
    Вчера поставил антенну Hy-Gain TH-3JRS,Т.к. балуна нет, пришлось делать катушку из 12 витков кабеля, конструкция громоздкая, что не совсем хорошо.Посоветуйте, что можно еще сделать. Можно ли поставить колечки, какие и сколько,и можно ли применить ферритовые защелки, тоже сколько. Антенну пока поднял на высоту около 4 метров.Провел первые QSO, результатами доволен, но думаю при подъеме на высоту до 10 метров результат будет еще лучше. Жду советов.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    http://www.rl3bm.ru/projects/15/yagi...azon-20-i-15-m
    У Михаила подробно описан балун и фотографии есть.
    А если сложно, то 6 витков 20см диаметром хватит.
    Была у меня такая антенна - не подавайте больше 500 ватт.
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,935
    17072
    1894
    http://forum.qrz.ru/blog.php?b=116
    Вот точно такая-же.
    Скажем честно, что при такой высоте подвеса на 20-ке она чуть лучше диполя.
    На 15-и 10 метров уже почти хорошо.
    Так что понаслаждайтесь немного, а к середине лета - думайте как задрать её повыше.
    По поводу балуна - требования такие-же, как и к остальным балунам этого типа антенн.. Я тож намотал кабель, временно, потом сделаю симметрирующее на кольце.
    Добавлено через 5 минут
    Владимир, а ссылке не открывается..
    Последний раз редактировалось RX3X; 31.05.2010 в 09:51. Причина: Добавлено сообщение
    19.09.2008
    69
    125
    101
    Да, забыл сказать, у меня еще есть балун от итальянской 3-х диапазонной траповой яги, можно ли его использовать?
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    ВВВ. rl3bm.ru
    См. Мои проекты - Яга 20,15.
    У меня открывается.
    Балун не зависит от антенны - можно, если он 1:1.
    18.12.2002
    28,935
    17072
    1894
    Балун 1:1? Скорее всего, даже наверняка. Тогда вперёд!
    Добавлено через 20 минут
    млин, чудеса интернетские.. есть ещё пара сайтов, куда захожу с компа сына..
    Да именно такой балун как по ссылке я всё никак и не соберусь сделать..
    В качестве кольца - отклоняйка от кинескопа подходящего диаметра. Проницаемость там порядка 500. Форма его, конечно интересная, зато гораздо доступнее, чем классический тор искать, имхо..
    Последний раз редактировалось RX3X; 31.05.2010 в 10:17. Причина: Добавлено сообщение
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Полдня на форуме не пописать - и готов.
    18.12.2002
    28,935
    17072
    1894
    тут обстоятельный подход нужен..
    Писать это что.. ума много не надо.. А вот балу-у-у-ун!!!
    Да сниму я её после завтра совсем.. перерыв у меня в радио будет.
    А мачту оставлю, и повешу... ну хоть диполь, чтоб не пустовала, и соседи свыкались с мыслью, что эта железка на крыше - навсегда.. (тьфу-тьфу..)
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    716
    Сколько раз говорил:" Читайте книги, они сеют умное, доброе, вечное"
    Открываем И. Гончаренко и вот она заветная формула.H=159X(D+d)/Fm(D-d), где
    H-длина столбика в см.,Х-реактивное сопротивление, D-внешний диаметр кольца,d- внутренний диаметр кольца,F- рабочая частота в мГц,m- проницаемость сердечника.
    Х должно быть в 4-6 раз выше волнового сопротивления линии передачи.
    Вот и вся наука, подставляйте и получайте.
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    /mm не....?
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...&highlight=a3s здесь инфа. На второй странице о колечках и фото
  12. #12
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    По горячим следам делюсь информацией.
    Позвонил клиент- прогорели трапы на 21 МГц в антенне моей конструкции (аналог TH3). Утверждает, что моща была не больше 800 Вт. Трапы делал на совесть- на фторопласте и проводом алюминий 2.2 мм. В оригинале в трапах вибратора- провод медный 2.2 мм. Он перемотал- посмотрим как поведет себя. Так что мощу держите не более 500 Вт особенно в Юниорском варианте!
    А балун 1 к 1 любой конструкции!
    Олег
  13. #13
    19.09.2008
    69
    125
    101
    Спасибо ВСЕМ! Буду ставить балун.
    Сергей-RU3AW
  1. Антенна Hy-Gain DIS-72
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 16:30
  2. Сдохла антенна Hg-Gain AV-640
    от UT8UB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 31.07.2007, 09:54
  3. Антенна Hy-Gain AV-640
    от UA1ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 11:23
  4. Антенна Hy-gain Dis 73
    от UR5EH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.03.2004, 01:08
  5. КВ антенна 'Hy-Gain DX-77'
    от RU3GA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.07.2002, 07:51
