03.07.2026, 14:16 #241Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 2,032
- 572
- 1011
03.07.2026, 14:38 #242
03.07.2026, 14:39 #243Standart Power
- 11.04.2011
- 324
- 109
- 84
А мне нет никакой необходимости самому себе вопросы задавать, так как ответ давно известен и он на поверхности:
С настройкой в резонанс.
Неужели ещё кому-то до сих пор непонятно, что когда касается непосредственной записки верёвки от тюнера, то:
связка "тюнер + полотно" - единая резонансная система (с) (автор фразы И.Гончаренко, DL2KQ).
Ведь здесь уже напоминал об этом постами ранее. Откройте 2-том Гончаренко по КВ-антеннам и наконец, вникните в суть. Рекомендую найти и прочитать все его шесть томов.
Суть: тюнер выполняет две отдельных, но взаимозависимых функции - настройка в резонанс (C1 и L) и согласование (связь) с нагрузкой (C2).
Точно так как в П-контуре - C1 и L обеспечивают резонанс, C2 - согласование (связь).
Точно так, как например:
Имеем ни разу нерезонансную длину полотна 5/8, но внизу него удлиняющая катушка, которая достраивает полотно до резонанса и уже вместе с полотном имеет единый, общий резонанс.
То есть в итоге и здесь имеем: "нерезонансное плотно 5/8 + катушка = единая резонансная система".
А согласование обеспечивается отводом от неё. Итого, "два в одном флаконе".
Элементарно, Ватсон... (с)Александр, LY1SD
03.07.2026, 15:20 #244Наблюдатель с лицензией на передачу
- 16.03.2013
- 702
- 361
Резонанс антенного полотна и согласование: эти темы недавно обсуждались и на этом форуме и на дружественном. Не стоит в этой теме повторять ошибочные утверждения.
03.07.2026, 15:32 #245Standart Power
- 11.04.2011
- 324
- 109
- 84
Это вы так считаете. И конечно, имеете полное право так считать. А я считаю по-другому. И также имею на это право, как и все остальные. И ПОЛНОСТЬЮ согласен с Гончаренко, а не с его оппонентами.
Там (на дружественном форуме) была ветка о том, имеет ли антенна резонанс. И в ветке - голосование. Ветку закрыли, но результаты голосования остались и они весьма показательны. И отнюдь не в пользу "антирезонансников". Причём с огромным количественным перевесом.Александр, LY1SD
03.07.2026, 15:38 #246Наблюдатель с лицензией на передачу
- 16.03.2013
- 702
- 361
Есть общепризнанная литература с общепринятыми определениями.
03.07.2026, 15:51 #247Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 2,032
- 572
- 1011
03.07.2026, 16:09 #248Standart Power
- 11.04.2011
- 324
- 109
- 84
И где в этой "общепризнанной литературе" (например, в учебниках по АФУ) присутствует отрицается наличие резонанса у антенн? Нет такого отрицания.
Например, общепризнанные определения:
"резонанс антенны", "резонансная длина полотна", "настройка антенны в резонанс", "резонанс вибратора" и т.д.
Все эти понятия есть в любом учебнике по Антенно-фидерным устройствам.
В любой железке можно вызвать резонансные токи ВЧ, которые ОБЯЗАТЕЛЬНО в ней возникнут, когда частота окружающего её ЭМП (или частота генератора, соединённого с ней), совпадёт с собственной резонансной частотой этой железки.
Даже плоскогубцы или отвёртка, лежащие на столе, имеют частоту собственного резонанса. Поэтому любую железку можно заставить стать вибратором и вызвать в ней токи резонанса.
Короче, бессмысленный спор. Изучайте матчасть.
Доказано - проволока тоньше 1,5мм незаметна для птиц и они постоянно натыкаются на неё. Из собственной практики.
Когда-то моё полотно верёвки было 1,25мм диаметром (ПЭВ-2 1,25). Постоянно, весь светлый день натыкались голуби и вороны. А так как полотно заводилось через оконную раму и за неё крепилось, то она громко резонировала и эти звуки в течении дня сильно раздражали.
После того как перешёл на провод 1,8мм, натыкание птиц прекратилось и наконец, все "бум-бум" прекратились.
Поэтому всякие "сопливые" "антенны-невидимки" не прокатят.Александр, LY1SD
03.07.2026, 16:44 #249
03.07.2026, 17:04 #250Standart Power
- 11.04.2011
- 324
- 109
- 84
Наверно были тупые.
А в моих пенатах птицы перестали натыкаться при 1,8мм. Наверно были умные. Или мутанты.
Про диаметр провода 1,5мм, тоньше которого птицы его не видят, не я придумал. Из какой-то книжки узнал. После чего следующая верёвка и была сделана из более толстого провода.
Однако, сам убедился на практике, что 1,8мм уже вполне видят и не натыкаются.
Разве что самые отмороженные натыкались. И очень редко, не чаще 1-2 раз в неделю. Но уже не по 100 раз на дню, как при проводе 1,25мм.Александр, LY1SD
03.07.2026, 18:13 #251
Не мешайте в одну кашу антенну и железку.
1 - антенна - это на просто железка, а нечто нагруженное на согласованную нагрузку
2 - в железке разонансные явления возможны, в железке, нагруженной на согласованную нагрузку - НЕТ, не могут быть в принципе, иначе вся электродинамика и учебники по антеннам летят в топку.http://ra6foo.qrz.ru -- https://ra6foo.narod.ru -- ra6foo@yandex.ru
Ты в космосе был? Вот и заткнись, теоретик хренов, сказали Королёву
дворняжки Белка и Стрелка после возвращения на Землю.
03.07.2026, 18:32 #252Standart Power
- 11.04.2011
- 324
- 109
- 84
Все, теме капец... как на цэкухаме. "Тиаретики" тут как тут, не заставили себя долго ждать.
Александр, LY1SD
03.07.2026, 18:43 #253модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 29,543
- 17601
- 1950
03.07.2026, 19:06 #254Наблюдатель с лицензией на передачу
- 16.03.2013
- 702
- 361
03.07.2026, 19:14 #255Standart Power
- 25.10.2008
- Нижнекамск
- 423
- 195
- 264
27Спасибо
