30.12.2007, 19:19 #1Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
Мобильная КВ антенна зенитного излучения ST-940B
Что скажет общество по вопросу возможности изготовления самому ??
http://hf-ssb-transceiver.at-communi...th/st940b.htmlПоследний раз редактировалось RW9JQ; 30.12.2007 в 20:11.
30.12.2007, 19:58 #2Без позывного
- 28.08.2006
- 154
- 11
- 9
Производитель рассказывал о ней вот здесь:
http://www.radioscanner.ru/forum/ind...c=24661&page=0
31.12.2007, 13:01 #3Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Только одно достоинство-установка на крыше автомобиля, АЗИ обычно используют, как резервную. На всех армейских машинах (РПдУ) обычно она установлена.
21.01.2008, 09:49 #4
22.01.2008, 06:08 #5Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Не так страшен чорт, как его малята!
Такая экспериментальная антенна для автомобиля ГАЗ-66 использовалась в конце 70-х годов. Поставлена была задача обеспечить связь в движении и на стоянках на фиксированной частоте в районе 5 МГц (РСО-30), на дальностях до 150 км.
Антенна представляла из себя трубчатый (10 мм) П-образный излучатель, закреплённый концами на опорных проходных изоляторах, установленных в верхней части КУНГ-а автомашины на продольной его оси. Горизонтальная часть равна была длине КУНГ-а, а высота её над крышей около1,8 метра. К одному концу антенны подключалось СУ внутри кузова, а к другому конденсатор переменной ёмкости, также расположенный внутри.
Идея была такова: подбором ёмкости конденсатора добиться пучности тока посередине горизонтальной части и обеспечить тем самым преимущественно зенитное излучение антенны.
Антенна работала и связь была, но, к сожалению, показала очень маленькую эффективность по сравнению даже с низко расположенным диполем. Кроме того она требовала специального СУ и «сплошной крыши», поскольку в имеющейся был очень плохой контакт между листами. В следствии чего от её использования отказались.
Попытавшись недавно смоделировать её в ММАН-е, я обнаружил, что её сопротивление излучения меньше 1 ома на 5 МГц, хотя диаграмма направленности такая, как и ожидалась.
22.01.2008, 07:08 #6Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
Уважаемый коллега! Изделие ST-940B это не просто АЗИ. Это нечто большее. И намного большее, чем Вы думаете. Я не уполномочен рассылать мануалы на эту антенну, но ежели Вы найдете то что есть в интернете свободно и внимательно прочитаете, то Вы не станете делать эту антенну дома. Просто не сможете.
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
22.01.2008, 09:32 #7Very High Power
- 17.04.2004
- 69
- 2,617
- 3122
- 20
на той же страничке ведь есть и мануал можно посмотреть :-)
Добавлено через 35 минут
еще один момент а зачем повторять подобную антенну для радиолюбительских целей антенна то всетаки профессионально-военного класса и требования перед ней стоят соответствующие и там много всяких примочек заложено которые удорожают ее реальноПоследний раз редактировалось 4L5A; 22.01.2008 в 10:08. Причина: Добавлено сообщение
