Показано с 1 по 5 из 5
    20.09.2006
    505
    29
    30
    R активное 9420 Ом в дельте ?
    Для дачи прикинул вертикальную дельту на 10.120 МГц. Ну получилось не очень оптимально, можно еще подогнать - пока размеры взял относительно возможностей размещения на участке. Потом решил посмотреть на соседних диапазонах - 7МГц и 14.
    На 14 МГЦ результат озадачил - получил R активное 9420 Ом
    Странно, максимальное R активное получается только в том месте, где максимум напряжения - например, в проводе, кратном пол-волны. А тут-то из-за чего такое высоке активное ??? Или это глюк ММАНы ?
    На модель особо не обращайте внимания. Там немного не точно записал диапазон - 10.2Гц, но главное, при моделировании действительно в дельте на 10.120 МГц нормально смоделированой, на 14.150 МГЦ получается астрономическое R активное. Почему ???
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa delta10.maa (448 байт, Просмотров: 174)
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Та не надо забивать себе голову моделированием. Лучше провести элементарный анализ распределения тока и напряжения по полотну антенны.
    Округлённо. Волновая дельта на 10 МГц имеет длину 30 м. Распределение тока и напряжения в дельте аналогично распределению в замкнутой на конце линии. Т.е. на 20-ке пучность тока будет находиться на расстоянии 15 м (по длине провода) от точки запитки. В ту и другую сторону от пучности тока откладываем по λ/4 = 5 м – это пучности напряжения. Следующие пучности будут через λ/2, т.е. через 10 м. А сколько осталось до точки запитки?
    Правильно – 10 м!
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Ничего странного тут нет - так должно и быть, когда по периметру замкнутой антенны укладывается нечётное число полуволн (1, 3, 5, 7, ....) - в данном случае 3 полуволны (см. рисунок).
    В этом случае в точках питания будет пучность (максимум) напряжения и узел (минимум) тока. В результате, исходя из закона Ома (R = U/I), входное сопротивление будет очень высоким.
    Обычно у дельты и других замкнутых антенн используются чётные резонансы, когда по периметру антенны укладывается чётное число полуволн (2, 4, 6, 8, ....), при которых в точках питания пучность тока и узел напряжения. Поэтому при чётных резонансах входное сопротивление не превышает 300 - 350 Ом, благодаря чему такие антенны хорошо подходят для многодиапазонной работы.
    73 Николай
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Наглядный пример, как можно дельтой спалить тюнер.
    Без позывного Аватар для borman
    29.08.2007
    Е-бург (Свердловск)
    35
    228
    13
    21
    Параллельно концу 50-омного фидера припаяй мощный резистор (примерно) 300 Ом - страховка от обрывов в антенне и т.п..
  1. ЛВС. Активное и пассивное оборудование
    от urik13 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 00:27
