Еще есть SteppIr Вертикал BigIr III.
И есть от Bencher. Сам использую HF2V. Для своих размеров (10 м) очень достойно работает на 80. Но противовесы нужны.
Сдаётся мне, Bencher'овский "CPK Capacitive Counterpoise Kit" выглядит точно так же, как у AV-640 ;)
Про MFJ-1798 отзывы не греют-американское кооперативное качество во всей красе.
Думаю попробовать AV-640, а на 80м использовать тюнер, правда, не на крыше. Как думаете, жить будет?
Да чего тут думать?
Все многодиапазонные палки работают более-менее одинаково.
Если какая-то палка в каких-то условиях и будет чуть-чуть лучше, то в других окажется чуть-чуть хуже. А в среднем- так-же.
Так-же однозначно, что если геометрия не соответствует диапазону, то никакие пляски с бубном не придвинут такую антенну к полноразмерной по характеристикам.
Все эти вещи из разряда копромисных. Поэтому и приобретать их можно руководствуясь лишь размерами кошелька и личной симпатией, типа "вот эту антенну куплю, потому, что она красивая и противовесы так забавненько торчат."
А харктеристики сравнивать- пустое.
Вот такое моё мнение.
Мнение очень правильное!
Я очень долго хотел R-8 от Cushcraft, много наблюдал ее работу, тестировал на RK1B.
А самое главное у меня крышая узкая, коньковая и без обрамления.
Ни противовесов там не разместить не просто находиться невозможно.
После нескольких заявлений в сети о прошивании трапов у R-8, однозначно определил для себя AV-640 и ее определил тоже из-за 40, на которой она работает (для компромиссных антенн) великолепно.
На восемьдесят не включал и не буду.
Тюнером вы выгоните КСВ выход передатчика - линия питания. Нерезонансная антенна будет излучать все что угодно вокруг нее. Могут быть проблемы и не только TVI ;) .
И ещё вопрос к владельцам Титанов - как вы её заземляли?
А её наверно никак не заземлишь. Нельзя на фидер индуктивности ставить. Америкосы увидели фотографию моего Титана, я там на кабеле оставил пару кусков трубки термоусадочной не обжатой, а они подумали что это дросселя воткнуты. Дак замахали руками, типа вы что, немедленно уберите, наша антенна не будет с ними работать как надо, там ничего быть не должно! :)
Так что остаётся только мачту заземлять.
To EY8MM
Привет, Нодир!
С Днем Рождения тебя!!!
Пусть у тебя ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!!!!!
К стати, по антеннам фирмы GAP есть следующая информация.
Компания Tангента ожидает плановые поставки этих антенн с 5-10 февраля 2008 года.
Так что кому они нужны- следите за информацией на Тангенте.
Если они будут продаваться по тем-же ценам, что и в прошлом году, однозначно в России дешевле не найдёте.
Для справки, в 2007 году GAP Titan у них всего 13000 рублей стоил.
Сложна? Может быть, если на угад пытаться её настроить.
Но можно ведь поступить гораздо проще- спросить у производителя как это сделать.
Вобще этот Титан в настройке не нуждается, если соблюдены условия его установки. Ну а если условия установки соблюсти не удаётся, дак тогда любую антенну настраивать придётся, если конечно в неё для стабильного КСВ резистор в 50 Ом не установили. :)
Я принимал участие в установке 2-х Титанов, один из них для себя. Дак вот первый Титан ставили на свободной крыше. Там всё тютелька- в тютельку подошло. А мне с крышей не совсем повезло, железяк много вертикальных. Двадцатка вниз уползла. Причем всё остальное осталось в пределах нормы. Ну прислали мне ГАПовцы подробную последовательность действий, придёт весна в наши края, полезу на крышу. :)
Вот такие пироги.
Товарищ может привезти Av-640, вот не знаю, при длине 2 метра, не будет ли у него проблем перевозки самолетом ? Не хотелось бы человеку проблему создать своей антенной ...
... ну я и выше писал и в принципе на форуме написано про нее.
Если один раз посмотреть как она собирается, то повторная сборка занимает минут 8 - 12. настолько там все просто. Мы собирали с Михаилом RA1ALA и он потом ее устанавливал.
Сложность только при закреплении ее на мачте ибо все эти "усики" несколько затрудняют ее свободное "ворочение" при поднятии ее и закреплении на мачте.
Михаил делал проще он мачту закрепил на фасаде стены.
При монтаже антенны мачта полностью вдоль фасада была опущена вниз.
Антенна "надета" на верхушку этой 3 метровой трубы - мачты, закреплена.
Потом уже мачта выдвигалась вверх, тем самым поднимая антенну.
В тот день мы ее не закрепляли оттяжками. И неделю она стояла свободно.
За неделю были ветра, антенна качалась, но не гнулась ни ломалась ни падала.
В субботу Михаил таки повесил один уровень растяжек из капронового шнура, купленного в хозмаге.
На следующий день был ураган. Моя Diamond X-510 гнулась в дугу как спиннинг при хорошем трофее. AV-640 стояла без малейшего движения. Дюралевая труба, она и есть труба.
Эксплуатирую ее первый год - проблем нет. Вот только надо было леской усики закрепить чтобы птицы не садились.
