Показано с 1 по 4 из 4
    05.04.2008
    22
    8
    Компактная проволочная КВ антеннка
    Попытался промоделировать антенку, для дачного участка, которая не требует высокой мачты, может подстраиваться непосредственно из дачного домика, обладает круговой диаграммой направленности. Расчитана на диапазоны 7 Мгц и выше.
    В домик антеннка заводится непосредственно той частью ( спинкой), где подключается трансивер. Кабель, как таковой не нужен.
    На 7,05 Мгц подстройка не нужна. Выше - простые LC цепочки. В MMANA всё хорошо видно.
    Сильно не ругайте пожалуйста- я ещё очень большой чайник в антенной технике. Наверное "накосячил", так что жду вердикта
    Вот что получилось:
    Вложения Вложения
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    А какую функцию выполняют провода номер 5 и 6? Как-то они в противофазе работают с основным излучателем. Неужели боритесь с избыточным усилением?
    05.04.2008
    22
    8
    Не силён я в теории АФУ! Извиняйте, и ... не смейтесь. Антеннка создавалась по наитию. Изменяя длину и расположение проводников №5 и №6 удалось добиться величины активной составляющей входного сопротивления антенны, близкой к 50 Ом и реактивной к 0, для частоты 7,05 Мгц. Кроме того антеннка, при такой конфигурации, получается более широкополосной, в пределах диапазона.
    Ответный вопрос - нужно ли использовать в точке подключения блокирующий кабельный дроссель - ведь кабеля то нет?
    07.07.2005
    Череповец
    177
    22
    TO RD3ACE
    Оригинальная весьма конструкция. Но если Ваши условия на даче позволяют все это разместить и закрепить, то почему бы и не антенна!
    Для опытов в MMANA, посмотрите на основе Вашего другой вариант.
    Проводов меньше, но требуется катушка и транс-р 1/4 в обратном включении на 50 Ом кабель, хорошее заземление. Только на 7 МГц.
    Удачи.
    Вложения Вложения
  1. Направленная проволочная антенна
    от RX6DL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 13:54
