05.04.2008, 22:45 #1QRP
- 05.04.2008
- 22
- 8
Компактная проволочная КВ антеннка
Попытался промоделировать антенку, для дачного участка, которая не требует высокой мачты, может подстраиваться непосредственно из дачного домика, обладает круговой диаграммой направленности. Расчитана на диапазоны 7 Мгц и выше.
В домик антеннка заводится непосредственно той частью ( спинкой), где подключается трансивер. Кабель, как таковой не нужен.
На 7,05 Мгц подстройка не нужна. Выше - простые LC цепочки. В MMANA всё хорошо видно.
Сильно не ругайте пожалуйста- я ещё очень большой чайник в антенной технике. Наверное "накосячил", так что жду вердикта
Вот что получилось:
06.04.2008, 20:24 #2Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 69
- 3,248
- 1534
- 287
А какую функцию выполняют провода номер 5 и 6? Как-то они в противофазе работают с основным излучателем. Неужели боритесь с избыточным усилением?
06.04.2008, 20:59 #3QRP
- 05.04.2008
- 22
- 8
Не силён я в теории АФУ! Извиняйте, и ... не смейтесь. Антеннка создавалась по наитию. Изменяя длину и расположение проводников №5 и №6 удалось добиться величины активной составляющей входного сопротивления антенны, близкой к 50 Ом и реактивной к 0, для частоты 7,05 Мгц. Кроме того антеннка, при такой конфигурации, получается более широкополосной, в пределах диапазона.
Ответный вопрос - нужно ли использовать в точке подключения блокирующий кабельный дроссель - ведь кабеля то нет?
09.04.2008, 11:44 #4Standart Power
- 07.07.2005
- Череповец
- 177
- 22
TO RD3ACE
Оригинальная весьма конструкция. Но если Ваши условия на даче позволяют все это разместить и закрепить, то почему бы и не антенна!
Для опытов в MMANA, посмотрите на основе Вашего другой вариант.
Проводов меньше, но требуется катушка и транс-р 1/4 в обратном включении на 50 Ом кабель, хорошее заземление. Только на 7 МГц.
Удачи.Последний раз редактировалось RW1QZ; 09.04.2008 в 11:56.
Сергей, UC1Q
