19.10.2004, 08:41 #1Low Power
- 01.08.2003
- 71
Оцените R6000
Оцените, пожалуйста, R6000.
1. Установка на земле (или на небольшой высоте - 3 м). Какова длина противовесов?
2. Сборка-разборка (несколько раз в год).
3. Цена/качество (написано, что стоит 440$)
А также все, что хотите рассказать об этой антенне.
Заранее спасибо. Владимир.
23.10.2004, 08:53 #2Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,858
- 3803
- 2099
Такую антенну постоянно таскает по островам RA1AR Денис и привозил на М. Высоцкий. За 15 минут один установил на жердочке (2 метра) и отработали без проблем. Противовесы в комплекте коротенькие, как зонтик. Штырь, как штырь.
07.05.2008, 08:00 #3Standart Power
- 06.03.2006
- Нью Йорк, Бруклин
- 49
- 295
- 44
- 37
Привет !
Может не поделу но мне страшно интересно что лучше R6000 или UW4HW "морковка"???
08.06.2008, 11:51 #4Standart Power
- 06.03.2006
- Нью Йорк, Бруклин
- 49
- 295
- 44
- 37
Вчера установил эту антенну R6000 на 20м и 17м большое КСВ . На 20м резонанс получился гдет-то 14.600MHz , собирал по схеме и по тем размерам которые в описании.
Кто собирал эту антенну ? отзовитесь.
Какая разбешко по КГц , примерно, если я удленю гдет-то на 1 см.?
Может будут др. сображения, СПАСИБО!!!!
08.06.2008, 12:54 #5Standart Power
- 12.04.2003
- Киев, Украина
- 217
- 32
09.06.2008, 22:06 #6Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Берем тупо обычный полуволновой диполь,в центре Rвх=70 ом.(Можем подключить просто кабель)Перемещаем точку питания в сторону и получаем(подбором) Rвх=200 ом;подключаем в эту точку трансформатор на кольце 4:1 и получаем Rвх=50ом
Длинный конец-это вертикальная часть антенны;короткая часть антенны-короткие противовесы.Вот так устроена R7000.Наверно R6000 похожей конструкции.А понизить частоту антенны можно удлиннением противовесов или удлиннением вертикальной части.Законы те же,что у банального диполя.Единственное-при сильном укорочение,изменение длинны кончика антенны(противовеса) сильней изменяет частоту.
Тут отзывы и цена в Штатх в розницу-175$ при закупках оптом фирмами еще меньше http://www.eham.net/reviews/detail/134Последний раз редактировалось R3BU; 09.06.2008 в 22:56.
73! Александр (R3BU)
10.06.2008, 02:10 #7
1. Я УСТАНОВИЛ ЭТУ АНТЕННУ на высоте 3м над крышей. Противовесов этой антенне не нужно это антенна типа полуволновый диполь с ассимметричным питанием.
2. Пока не разбирал.
3. Дороговата.
По сравнению с яги - барахло.
Брал, чтобы закрыть ВАРС диапазоны и посмотреть, что такое вертикал, так как я их избегал всю жизнь, а тут....решил попробовать.
В походах видимо удобная вещь.
Добавлено через 3 минуты
Аналогично и у меня.
Придет время подстрою.
Боковые излучатели попали в диапазон точь в точь. КСВ=1Последний раз редактировалось RA1AW; 10.06.2008 в 02:14. Причина: Добавлено сообщение
10.06.2008, 06:07 #8
10.06.2008, 09:10 #9Standart Power
- 18.01.2003
- Лос-Анжелес, США
- 76
- 125
- 29
- 18
Владимир, не стОит ни этих денег, ни обсуждения.
В настоящем поддерживает диполь в точке питания.
73, удачи!Владимир - KM6Z aka KG6ERO (ex: UY5BZ)
10.06.2008, 10:36 #10
10.06.2008, 15:14 #11Standart Power
- 06.03.2006
- Нью Йорк, Бруклин
- 49
- 295
- 44
- 37
У меня нет возможностьи поставить др антенну как только вертикал, Вам далжно извесно это проблемма т.к. Вы тоже в США.
Ну конечно, с яги и сравнивать не стоит, яги есть яги, его можно сравнивать только уж с квадратом. Была бы возможность поставил бы яги но .....
11.06.2008, 08:41 #12Standart Power
- 18.01.2003
- Лос-Анжелес, США
- 76
- 125
- 29
- 18
2 EW6DR
Да, с этой проблемой я знаком не по наслышке. Проблема поставить первую антенну, выслушать претензии и подружиться с менеджером. В 2000 начинал с вертикала 2.6м и диполя на 40м, в метре над крышей. На свой страх и риск приобрел на swap meet R6000, $150. Менеджера уговорил, подарил мой первый диплом за первое место в ARRL контесте и немного обнаглел. Диполь 41м, запитанный симметричной линией, 5 элементов яги на 10м, R6000. Сейчас 4 элемента KT34a, диполь и вертикал. Вертикал AV-18VS, от верхнего конца приблизительно под углом 45 грд. два провода длиной около 5м. По 4 противовеса на 40м и 20м диапазоны. В основании MFJ 926. В SO 2R использую со вторым трансивером, в варианте – один трансивер в зависимости от направления и расстояния. прошлом году, за один вечер на 160м, 42 штата, 8 стран, все континенты, трансивер FT1000D. На 80 отвечает любая станция, которую принимаю, но проигрывает на прием диполю 41м. MFJ 926 строит на любую частоту с ксв 1.0+, достаточно передать несколько точек на скорости 32wpm. Очень хорошо работает на 20 и выше. R6000 - bs.
11.06.2008, 14:43 #13Standart Power
- 06.03.2006
- Нью Йорк, Бруклин
- 49
- 295
- 44
- 37
Поздравляю! В Нью Йорке это большая проблема. Знаю ребят, которые вообще на крышу дорога закрыта. Я то как то выпросил, и то сказали , если пожарники выпишут штраф, то, я это буду платить. Так что R6000 я поставил., а про диполь мне и думать запретили. Пробывал ставить диполь на 40м 3 раза ,и 3 раза супер резал. kc2sgs ex ew6dr
12.06.2008, 00:10 #14Standart Power
- 18.01.2003
- Лос-Анжелес, США
- 76
- 125
- 29
- 18
2 EW6DR
Руслан, step by step. Нижнюю метелку на верхушку, нормальные противовесы, автотюнер у основания и Европа на всех диапазонах без проблем.
12.06.2008, 01:20 #15
