Показано с 1 по 9 из 9
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Бывает-ли полуволновой траповый вертикал ?
    ВОзможно вопрос примитивный, но такую антенну видел только одну в интернете...
    Широкоизвесный траповый ЧЕТВЕРЬ_волновой верикал http://dl2kq.de/ant/3-34.htm всем хорош, но такое количество противовесов не всегда есть где растянуть. а ПОЛволновый вертикал тоже хорошая антенна - противовес нужен небольшой и влияние его не большое. Но существенный недостаток - однодиапазонность....
    Как изготовить хотябы 2-3 диапазонный полуволновой траповый вертикал ???
    Или , если нельзя с трапами, то хоть с удлинняющими катушками ...
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,882
    4462
    3141
    Да. есть. Использую такую.
    Вложения Вложения
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    Проще простого сделать вертикальный диполь с необходимым числом трапов.
    Пол волны запитывать с конца очень сложно, большое R и разное по диапазонам.
    Нужно будет делать согласующее устройство.
    А у диполя будет R на всех диапазонах приблизительно равное.
    P.S. Для APG:
    Посмотрел Ваш файл, какие впечатления от такого GP?
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Вот та единственная интересная антенна, которую я упоминал http://www.i1wqrlinkradio.com/antype/ch5/chiave1823.htm
    Но ни отзывов, ни реально повторивших ... Да и конструкция трапов не понавилась ...
    Хотя возможность получить физически укороченый вертикал БЕЗ длинных противовесов очень привлекает !
    To APG.
    Как Вы подбирали сопротивление трапа на резонансной частоте ? Это сопротивление зависит от отношения индуктивности и емкости контура...
    Входное сопротивление Вашей антенны 200 Ом. Вы питали ее через трансформатор ?
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,882
    4462
    3141
    Цитата Сообщение от RZ3RX Посмотреть сообщение
    P.S. Для APG:
    Мне нравиться. Использую уже 5 лет. Стоит без растяжек на крыше пятиэтажки. Места занимает очень мало.
    25.02.2005
    Киев
    26
    R7000 посмотрите
    Добавлено через 8 минут
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,882
    4462
    3141
    Цитата Сообщение от UB5G Посмотреть сообщение
    To APG.
    Никак не подбирал. Использовал те значения, что в файле антенны.
    Да питаю через трансформатор на большом ферритовом кольце.
    25.02.2005
    Киев
    26
    А по подробнее о Вашей антенне можно
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,882
    4462
    3141
    Это антенна не моя. Она из библиотеки файлов MMANA.
    Единственная сложность в ней - это трапы. У меня они выточены из капролана. Провод 0,8 мм. Количество витков рассчитал в сервисе MMANA. Емкости выполнены из коаксиального кабеля РК-50-4-11 и примотаны к наружной поверхности трубок. Катушки вместе с частью кабелей замотаны гидроизоляцией для ВЧ разъемов.
    При проектировании размеров под свои диаметры труб, необходимо учесть, что будут еще провода соединяющие антенну и противовесы с согласующим устройством.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 09:58
  2. Траповый вертикал
    от RW3AII в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.04.2008, 20:38
  3. Траповый диполь
    от UA3GHM в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.07.2005, 10:13
  4. П – фильтров не бывает
    от УВХ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.03.2004, 23:45
  5. бывает же такое
    от maxx в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.06.2003, 02:07
