Показано с 1 по 8 из 8
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Настройка вертикала на 3.8 MHz
    Помогите установил вертикал длина 20м стоит на земле наизоляторе противовесы по земле резонансные.На 40м настроил без проблемм.На 80м без кабеля у основания штыря на 3.8 загнал емкостью порядка 1120пик.При подключении кабеля в рубке на 3.8 никакого резонанса нет и емкостью загнать не удается.Подключил напрямую кабель без емкости что получил
    3500 43 ом ксв 1.06
    3600 39ом 1.18
    3700 30ом 1.43
    3800 25ом 1.75
    Как его настроить на 3800 я что то сообразить не могу.Пороюсь в интернете но время дорого пока погода стоит.
    Very High Power Аватар для R3BM
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Владимир, все нормально у Вас. Антенна резонирует в начале диапазона (а может и чуть ниже). Это очень даже хорошо! Теперь включите последовательно между кабелем и антенной переменный конденсатор емкостью 1000 пф и подберите емкость по минимуму КСВ на 3750 (или где Вы хотите). Потом измерьте емкость, которая получилась, и замените на постоянную (типа К15-У). Посмотрите у меня на сайте, как я сделал СУ.
    http://www.rl3bm.ru/projects/26/vert...60-i-80-metrov
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Да втом то и дело Михаил что подключая конденсатор ксв большое получается у основания штыря я настраиваю нормально а с кабелем нет.
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Попробуйте добавить кусок кабеля (несколько метров).
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Скабелем идея попробую прийдется наверное больше телеграфом работать hi-hi.Хотя и рпитаком ксв можно работать и при большем работали.Но пока погода позволяет буду бороться.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,721
    5815
    261
    Ерунда получается. Кабель видимо плохой и трансформирует соответственно сопротивление антенны в какую то белеберду. У четвертьволнового штыря с повышением частоты сопротивление (активная состовляющая) должно увеличиваться.
    Могу предположить что на 40м у Вас получилась ложная настройка из-за кабеля. Какое СУ на 40м?
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    На 40 метров настройка совпала что у основания антенны без кабеля что с кабелем
    согласую контуром который на земле подбирая витки на антенну и кабель.
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Такое не бывает!!!Если лежат на земле-их должно быть 30-50шт;или два или четыре на какой то высоте-вот только тогда резонансные.Только им нужна высота-идеально(прилично) 0.15лямбда;если ниже -добавлять их количество.А длинна кабеля влиять на настройки не должна;если влияет-значит кабель выступает частью антенны и естественно излучает,что нам совсем не нужно-ставим дроссель у антенны на кольце.Для догонки (понижения)резонанса у основания включается просто кусок провода.Для повышения конденсатор с приличными киловарами,иначе горит как спичка.GP 0.3лямбда с резонансными противовесами 0.2лямбда имеет Rвх около 50ом;обязательно развязывающий дроссель на кольце у точки запитки.
  1. Выбор вертикала на 40 и 20 м
    от RN3ATA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 23:31
  2. Изолятор для вертикала
    от UX7IZ в разделе Антенномания
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.07.2007, 22:44
  3. Противовесы для вертикала
    от RU0LK в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 03:47
  4. Соединение трубок вертикала
    от Lurgi в разделе Антенная механика
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 04.03.2005, 23:22
  5. Выбор вертикала
    от EX RZ3AQ/AM в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.08.2003, 00:19
